O1 ASV
sosko
Re: O1 ASV
Příspěvek od sosko »
Z uvedenych by som sa riadil cenou, ani s jednym nespravis chybu a splnaju takmer rovnake normy.
Ale, 10W-40 by som daval iba v pripade dlhych jazd a malo studenych startov. :wink:
Re: O1 ASV
to jardaper: Z těch Tebou uvedených asi Eni-i-sint; protože je na bázi Agip-Esterové technologie ve spojení s novým syntetickým základovým olejem PIO (Polyinternal Olefins) » lepší mazání a ochrana motoru....
Ale jak zmínil sosko - když by převažovaly časté starty a krátké popojížďky, byla by vhodnější 5w40.
jardaper
Re: O1 ASV
Příspěvek od jardaper »
nad 5w ješte uvažuji ale mam strach že to začne žrát víc oleje
měním olej po 10tis. a mezi výměnama dolejvám tak 1litr 10w
Re: O1 ASV
Když je vyšší spotřeba oleje - ale litr na 10tkm je v poho - tak je potřeba "zvednout letní" číslo oleje - aby byl viskóznější ("hustší") při provozní teplotě motoru - lépe vymezí již větší vůle. Tip: Mobil1 5w50 :wink:
