"O" - krúžky na olejovom filtry
Freev
Příspěvek od Freev »
jak šlo jejich sundání? velká drbačka ?
Chce to něco ostrého a malého, nějakou silnější jehlu mohu doporučit.
Freev
dík, snad to nějak zvládnu :) Jak koupím kroužky, tak ještě k tomuto písnu.
craken
Příspěvek od craken »
t Modelář... ten spatny a obtokovy ventil sa nachdza priamov tom samotnom plastovom trne?
modelář
Příspěvek od modelář »
craken píše:...ventil sa nachdza priamov tom samotnom plastovom trne?
Nenacházejí se "v něm", ale "jsou jím + těmi O-kroužky tvořeny", a to s pomocí "trubky", do níž je ten trn zasunut. Řada provedení má navíc část toho trnu za stejným účelem (aby ve vztahu k dutině, v níž se pohybuje, pracovala v roli ventilu) axiálně pohyblivou.
craken
takze tie ventily sa nachadzaju v cast 15620 alebo 15677 ?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200505 ... _1502.html
modelář
Podle mne se jedná o komplet 04152 - ten "bazmek" dole.
Hunter
Příspěvek od Hunter »
Zeptam se, mam take papirovou vlozku, jak se spravne meni, nejdrive tu vlozku "pichnout" na trn a pak usadit / zasroubovat s trnem do telesa filtru ci tu vlozku umistti do telesa a pak tam vrazit trn a zasroubovat? Snad jsem to napsal srozumitelne :oops:
Na tom snad ani nesejde, ale já to asi dávám na trn :idea: Celé to těleso stačí dotáhnout rukou, ale je tam předepsáno 25Nm.
Naposledy upravil(a) skodovkar dne úte úno 08, 2011 8:08, celkem upraveno 1 x.
NOP
Příspěvek od NOP »
craken píše:takze tie ventily sa nachadzaju v cast 15620 alebo 15677 ?
Toyota Avensis, motor 1AD FTV, olej měním sám, používám vložky olej. filtru převážně zn. Nipparts (J1312022), ke které jsou přibaleny dva gumové O-kroužky o různém průměru. V daném případě se však jedná o těsnění. Ten menší kroužek je k jakémusi výpustnému otvoru v hlavě víka filtru, povoluje se čtyřhranem, po vypuštění oleje z filtru se vyšroubuje kryt filtru a vymění se filtrová vložka. Na obou krytkách, které popsaným způsobem sejmeme vyměníme ony O-kroužky - je to těsnění.
Při poslední výměně oleje po přečtení diskuze zde na fóru z léta loňského roku jsem koukal, zda někde na tom trnu, nebo zda vůbec někde jsou nějaké další O-kroužky v těle olej. filtru, ale nic jsem tam neviděl. Pravdou ovšem je, že jsem neměl kam dát auto na zvedák a dělal jsem to vše na zemi, takže jsem mohl něco přehlédnout. Pokud do budoucna něco bližšího zjistím, dám touto cestou vědět a budu Vám vděčný, pokud v případě nějakých dalších informací uděláte to stejné.
Takže firma BOSCH mě obšťastnila pouze těsněním pod víko trnu. Okamžitě jsem zajel do značkového Škoda servisu, kde nebyl problém objednat obě malá těsněníčka na trn a těsnění pod výpustný šroub.
Těsnění pod šroub skladem a kroužky budou v pondělí. Cena toho malého je 24Kč :? Ale konečně jsem ho sehnal.
Kroužky nemusí být přiřazeny k daným cenám ve smyslu z hora dolů.
Freev
škodovkáři, ty dva zelené jsou 1 a 2, ten oranžový patří kam? Cena v Brně byla 14 a 18 Kč za zelené.
Zelené na trn a oranžový je měď pod výpustný šroub.
Freev
dík, na mém komplu -monitoru ta ploška těsnění nebyla vidět :D
