Nutný proplach motoru - použít TEC2000 nebo Bishop ?
Re: Nutný proplach motoru - použít TEC2000 nebo Bishop ?
Podla mňa neobsahujú len uhlovodíky, napr : https://en.wikipedia.org/wiki/2-Butoxyethanol (10-20% v produkte)
Liqui-Moly uvádza celkom obšírnu dokumentáciu k svojim výrobkom
Oil Sludge Flush, article number: 5200 http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/prod ... _5200.html
Pro-Line Engine Flush, article number: 2427 http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/prod ... _2427.html
Nepoužil som ich (takže účinky nepotvrdím), na ten jeden uvádzajú naliať 200 km pred výmenou oleja (čo je viac ako obvyklých 10 min).
použil som ML v dieseli a nechal v motore cca 30 minut i s kratšou jazdou cca 15 km. Vypustený olej bol samozrejme uplne čierny a nepriehladný,či to niečo vyčistilo neviem-long life intervali po 30 tisíc ročne,no umyt čierny sajrajt z ruk bol trochu problém v porovnaní s olejom bez čističa.
To by z tebe Felix Edmundovič radost neměl...
"Chladnou hlavu, planoucí srdce, naprosto čisté ruce!"
Felix Edmundovič Dzeržinskij, zakladatel sov. tajné služby
Ako som čítal ten postup, tak ja osobne by som v žiadnom prípade nerobil bod druhý. A pravdu povediac ani ten prvý. Najprv by som skúsil motor prečistiť klasicky skrátením výmenného intervalu motorové oleja, napr. na 1000 a 3000 km, a potom keby som videl, že to nemalo účinok, tak by prišili na rad čističe, alebo malé množstvo nafty.
Kupř. Bishop u jedné ze svých čistících/odkalovacích receptur v návodu na aplikaci uvádí nalít před výměnou přípravek do olejové náplně a běžným způsobem ujet 25-40km, osobně tedy na bodu č. 2) nevidím nic tak špatného. Ale máš pravdu, ať se každý rozhodne sám.
Riediť olej naftou v pomere 1:10 (olej:nafta) sa mi zdá byť veľmi zlé. Veď ty sám si písal, že si s podobným postupom zle dopadol.
Už jsem to asi psal, že takovou blbost bych tedy nezkoušel, a to občas udělám taky blbost . Prakticky se právěže stalo - než tohle, tak radši měnit olej po 30000 km nebo ještě později . Takový pokus o proplach mi přijde za hranou zdravého rozumu i u člověka nezkušeného.Colommbo píše:...Prakticky nic se nestalo, jen před použitím metody jsem jezdil "od výměny k výměně" (15tis.km), po ní jsem v průběhu intervalu dolíval zhruba litr (10W40.)
Biskupa mám rád z grilovaného kuřete, když je dobře propečený. Ale do motoru bych to nelil .
e1H: Však kolega Brembo píše, že "...použil som ML..." a ne naftu. Osobně si myslím, že ani přidaných kupř. půl litru nafty do pěti litrů oleje před výměnou by při krátké projížďce nic špatného neudělalo, však někdo s takovým množstvím nafty v oleji jezdí pořád, jen o tom neví... A osobní zkušenost mám s čistou naftou na propláchnutí.
Ital: Zrovna od tebe to opravdu sedí, Vláďo... A poznámku, že je lepší měnit po 30tis.km či víc, než propláchnout motor naftou a pak dolívat litr za 15tis.km, nechávám raději bez povšimnutí...
Columbo, ja som reagoval na príspevok Pabla. Tam je v druhom bode pomer olej:nafta opačný, tj. olej v nafte, a nie nafta v oleji.
1) Ano, ani mnohem více nafty v oleji by nic moc špatného neudělalo, dokonce i při dlouhé projížďce. Jenže čistá nafta je úplně něco jiného . Např. nafta 1:1 s olejem, i když je to blbost, by na proplach třeba šla.Colommbo píše:Osobně si myslím, že ani přidaných kupř. půl litru nafty do pěti litrů oleje před výměnou by při krátké projížďce nic špatného neudělalo, však někdo s takovým množstvím nafty v oleji jezdí pořád, jen o tom neví... A osobní zkušenost mám s čistou naftou na propláchnutí.
...Zrovna od tebe to opravdu sedí, Vláďo... A poznámku, že je lepší měnit po 30tis.km či víc, než propláchnout motor naftou a pak dolívat litr za 15tis.km, nechávám raději bez povšimnutí...
2) Já jsem naftou neproplachoval a poznámky o 30000 km nebo více si povšimni, to by totiž motoru uškodilo daleko méně, než proplach čistou naftou. Ostatně zkušenost s prodlouženými intervaly výměn není tak špatná. Velkou roli tam hrají nynější nískoviskozitní oleje při zátěži a spotřeba těchto olejů v některých motorech, z toho plynoucí nutnost kontroly - nekontrola - nízká hladina atd.
Ja som long life neužíval. Mením po 15 tisíc,zo zvedavosti odošlem vzorku oleja na anylýzu s nájazdom 23 tisíc. A tribotechnici pri 4% podieli paliva v oleji odporučaju menit okamžite. U disela su ale tlaky ešte vačšie,takže ked experiment zážihový motor prežije,diesel nemusí povedat áno. Na škodovke som tiež skusil preplachový výrobok,značku už neviem-na ventilovom veku bola vrstva čierneho bahna,no nič to s tím neurobilo. Domnievam sa,že učinok jednotlivých výrobkov može byt velmi rozdielny,nájst ten správny výrobok nie je lahké.Colommbo píše:To by z tebe Felix Edmundovič radost neměl...
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv říj 13, 2016 17:01, celkem upraveno 1 x.
....ježdeným kde, v čem, jak a jak dlouho ?Brembo píše:....zo zvedavosti odošlem vzorku oleja na anylýzu s nájazdom 23 tisíc....
Insignia,necelý rok,lenže vzorka leží už rok hermeticky uzavretá,takže nebudem požadovat všetky testy-viskozita i alkalycká rezerva a taktiež i degradácia už budu uplne pomimo. A tiež pošlem i vzorku po 15 tisíc,aktuálnu nápln. Ostatne som im už odoslal niekolko vzoriek na zistenie intervalu výmeny.
Dík - máš štěstí že máš tu možnost
