Příspěvky: 27404 Registrován: úte čer 24, 2008 18:00
Příspěvek
od Pitris » ned zář 14, 2014 15:39
Radomir píše: V navode je rec o vw 502.00 a vw 505.00
Pitris píše: ....co se týče značek oleje, tak z těch levnějších - ale dobrých třeba Sunoco, Texaco nebo Total, ve "střední" třídě třeba Liqui Moly, Valvoline nebo Yacco, a z TOP oleje např. Millers oils, Motul nebo Motorex....
S výměnou při krátkých jízdách po 10-ti tkm nebo při dlouhých do 15-ti tkm nebo po 1 roce.
Radomir
Příspěvek
od Radomir » pát zář 19, 2014 5:15
Jak je na tom Castrol EDGE 0W-40? Pri vymene 10tis a dal bych ho poprve pri 2 tis km
šulda
Příspěvek
od šulda » pát zář 19, 2014 6:52
Doporučuju pohledat a něco si tu o Castrolu přečíst.
e1H
Příspěvek
od e1H » sob zář 20, 2014 15:47
Ten Castrol ak má VW 502.00, bude to ok, ale Castrol ti tu určite nikto nedoporučí.
Ja osobne ti za tú cenu radšej doporučujem Mobil 1 New Life 0W-40.
Příspěvky: 9850 Registrován: pon led 23, 2012 20:46
Příspěvek
od Colommbo » ned zář 21, 2014 15:55
e1H píše: ...Ja osobne ti za tú cenu radšej doporučujem Mobil 1 New Life 0W-40.
Aj ja...
Příspěvek
od Pitris » ned zář 21, 2014 19:41
Jestli Castrol, tak určitě EDGE a ne Magnatec. Ale jestli Castrol nebo Mobil1, tak určitě Mobil1
Příspěvky: 4867 Registrován: sob bře 29, 2008 17:09
Příspěvek
od bjukemen » čtv říj 16, 2014 20:30
mrzi ma ze kazda druha tema skonci bez odpovede opytovatela, aky olej tam nakoniec dal ....
