Nová Skoda Superb 3,6 jaky olej do motoru?
Re: Nová Skoda Superb 3,6 jaky olej do motoru?
v tom odkaze je UFI , VAG /tiež UFI/ , VAICO čo ak je značka ktorú myslím tak od tej by som nepoužil ani sklo zrkadla a nie filter a tie ostatné nepoznám resp. dá sa to kúpiť v čr/sr? ...
Colambo - prečo došlo k zmene filtru od toho roku neviem ale proste je to tak , do toho dátumu malo EOS aj SII s CDVA filter 071115562C , od toho dátumu má nový olejový chladič /zrejme výkonnejší/ a väčší filter stejný ako mal predtým ,resp . má passat 3,6FSi ... či ide o zjednotenie výroby neviem ale je to silne pravdepodobné ... Nie je to jediné auto kde idú na jeden motor viaceré druhy filtrov , niektoré značky to majú pomenené aj v jednom modelovom roku a v tom sa nevyzná už potom nikto ... ak nezabudnem odfotím to v etke...
Ano, ale kromě těchto zmíněných ještě např. Müller-filter (dostupný v ČR) a Sofima.
Vaico by mmj. mělo být "Made in Germany". To, co si každý dá do auta, je jen a pouze na něm.
Nepoužívám ani jednu z uvedených značek, ale toto pouze slouží jako důkaz, že existují i jiné alternativy, než zmíněné "origo".
Jde spíše o průvodní projev neustálého hledání něčeho, co konečně bude fungovat, jak má.mmmmnnn píše:... či ide o zjednotenie výroby neviem ale je to silne pravdepodobné ...
A co orig olej od skody http://www.skoda-dily.cz/eshop/g052167m ... 5w-40.html?
Nechci (zase) rejpat do koncernu, ale to je tak složité na vinětu oleje nechat natisknout, jaké splňuje obsah specifikace...? Nebo je to tajemství a pro běžného uživatele stačí, že splňuje nějaké koncernové normy...? Prostě jen nalít a jezdit...?
Toto by som im nemal za zle. Je to olej pod znackou koncernu vw urceny pre ich auta, ktore sa riadia iba ich normami. Pre koho tam budu vypisovat api a acea?
Dobrá raketaRadomir píše:A co orig olej od skody http://www.skoda-dily.cz/eshop/g052167m ... 5w-40.html?
Já ti to přeložím, to jako by na lahvi vína bylo napsáno jen víno červené nebo bílé víno......pro české huby...obsah dodává neznámé vinařství , koupíš takové víno???? nebo zvolíš to na kterém je i stráň, na kterém dozrávalo.
Trefné a ještě k tomu poetické...
Chapu mam ale auto nove a nerad bych prisel o zaruku do minuleho auta jsem daval milers cfs 5w-40 nt... Jenze ten nema normy ze?
Naprosto předražené. Mobil 1 5W-50 nebo Motul XCESS 8100 jsou oleje na vysoké úrovni, mají co nabídnout a stojí o třetinu méně!Radomir píše:To skodovkar: nechapu...
Jaké jsou tedy normy vyžadované koncernem pro tvůj motor, Radomíre...? Předpokládám, že ten orig. olej od das Auto by je měl splňovat... Nicméně tvůj první dotaz zněl, zda je dobré udělat první výměnu po dvou tisících a to bylo jednoznačně schváleno. Chceš tedy řešit ještě olej...?
P.S. I když ten zde zmiňovaný orig. olej mě furt nějak pěkně míchne...
V navode je rec o vw 502.00 a vw 505.00
Pokud je to 3,6 benzín (což předpokládám) tak stačí v tom případě pouze VW 502.00 a ta se dá koupit od cca 100Kč/litr za důvěryhodnou značku v akci. Obyčejná 5W-40 s VW 502.00 by tedy měla naprosto dostačovat a pokud bude vyměněna po 10tKm tak je to pro motor to nejlepší.
Na výměnu po prvních 2000 km nelze nic namítat.
