Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Itall
Re: Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Příspěvek od Itall »
Colommbo píše:Jezevcik: To viskozitní spektrum je natolik široké, že aby se v tom prase vyznalo... :?
U P107 (1,0 motor jako Yaris) je rozpětí viskozit rovněž velké. 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40. Beru jako výhodu. Já, prase, dávám 10W-40 :wink: .
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Souhlasím s jerome a Pitrisem.Přijde mi,že ty oleje doporučované výrobci poslední dobou mají jediný účel a to vejít se do deklarované spotřeby paliva.Nicméně moje zkušenost je taková,že po nahrazení předepsaného oleje má motor mnohem lepší projev a spotřeba klesla.Tím projevem mám na mysli to,že motor nemá ostrý kovový zvuk a auto jede jako z praku.Nedávno jsem stál na parkovišti s běžícím motorem.Přijel tam maník se stejným autem a ptal se co v tom mám za motor.Když jsem mu to řekl,tak kroutil hlavou,že je tak tichý.Tak jsme chvíli pokecali a jen koulel očima.Stejné zkušenosti mají kolegové na našem fóru,po výměně oleje mají klid. :wink:
otass
Příspěvek od otass »
Já mám rok výroby 2010, v provozu 2/2011. V manuálu je 5W30 a je to přelepeno nálepkou se stejným povídáním akorát o 0W20...
Při 60tis km už jsem tam 0W20 nedal, protože už je předepsaný 5W30... :D
Itall píše:U P107 (1,0 motor jako Yaris) je rozpětí viskozit rovněž velké. 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40. Beru jako výhodu. Já, prase, dávám 10W-40 :wink: .
Nato je vedla tejto informacie tabulka SAE aby si si podla vonkajsej teploty vybral spravne. Ty si zvolil 10W40 ktora je od nejakych -20 do 40°C tj :wink:
otass píše:....protože už je předepsaný 5W30... :D
Předepsaná je výkonnostní norma API, ACEA nebo příp. firemní norma. SAE je výrobcem motoru jen doporučená a měla by se zvolit podle převažujících jízdních podmínek, ve kterých bude auto jezdit.
V norské zimě není vhodná 10w50 a při letních jízdách po Sicílii 0w20 taky nebude ono. A tady jsme tak mezi » 5w30 / 10w40
otass
A když dám na jaře 5W40 a na podzim 5W30? Lze takto kombinovat? Kilometry mi vyjdou právě na výměnu dvakrát do roka.
Určitě se dá a je to ještě lepší řešení než jedna SAE celoročně. Jen u té 5w30 bych pohlídal ACEA A3.
Já dávám před zimou 5w40 a po zimě 10w40....
Lidičky, prosímvás, neblázněte, dyť je to jen motor... :roll:
lengy60
Motor,spíš motůrek. :D A protože je malinkej,tak o něj musí být řádně pečováno. :wink:
otass
Colommbo píše:Lidičky, prosímvás, neblázněte, dyť je to jen motor... :roll:
Ale drahý je to jak sv*ňa, tak nechci každých pět let kupovat nový jen proto, že jsem ušetřil 0,2l na sto kilometrů, to si dám raději v hospodě jednou za měsíc o pivo míň.
Z mnohých a letitých zkušeností naprosto jasně vyplývá, že auto (popř. motor či jiné části) vydrží mnohem víc, než si myslíme. V některých případech je tomu naopak. :P Osobně jsem přesvědčen, že je-li motor mazán extrasuperolejem nebo "jen" dobrým olejem, vyjde to prakticky nastejno. Důležité je mazání jako takové a pravidelné výměny náplně v rozumných intervalech (a vždy včetně filtru! :wink: ), ale ČÍM konkrétně je motor mazán, je záležitost až druhořadá. :)
Jirko, v tomto případě ale jde spíš o viskozitní třídu než o jaký / z čeho / olej. A výběr vhodné SAE a HTHS viskozity už pro kvalitní mazání důležitý je. A samozřejmě správně zvolený interval výměny.
Ano, doplnils mě zcela přesně. Nicméně mi stejně občas přijde, nedělá-li se z toho v některých konkrétních případech opravdu příííliš velká věda... :? Oklikou se pak vracíme k obecně platnému, že lepší dobrý olej (správně zvolené SAE a další specifikace) v dobrých intervalech než extratřída ve špatných, dlouhých. A kruh se uzavírá. :)
Itall
otass píše:
Micra je (nedávno alespoň byla) cenově jedna z nejvýhodnějších nabídek.
Dával bych 5W-40 nebo 10W-40.
Ono také po 6-ti km po natočení studeného motoru najet na dálnici, a tam mu dát Dachau asi také není nejlepší.
Itall píše:...Ono také po 6-ti km po natočení studeného motoru najet na dálnici, a tam mu dát Dachau asi také není nejlepší.
Po 6 km je ta Micra pro ostrý nájezd na dálnici zcela připravena.
