Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Re: Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
no jasne,vsetci vieme že toto je extrem
vlastne je jedna vec na toto skonstruovana a to spominaný bycikel Garantujem, ze tu benzin v oleji nehrozí
ja som tým myslel , ze je iste viac pripravene na podobne extremy ako nejake ine vozi dlo primarne urcene na dlhe trate. Malo by sa to rýchlejsie ohrievat, potažmo skor ukoncit rezim "sytica" ako pri vozoch urcených na nie prave mestsku prevadzku.
V tomto pripade to vidim na 60% je pricina uvedený jazdný rezim a 40% možna porucha.
Ono totiz viaceri vodici takto extremne funguju na roznych autach a to by potom museli mat tento problem vsetci. A nemaju.
Anebo o tom nevědí + je nutno k nim započítat i ty, kdož jsou maximálně spokojeni, že jim to mezi výměnami "nevezme ani kapku".jarson píše:...Ono totiz viaceri vodici takto extremne funguju na roznych autach a to by potom museli mat tento problem vsetci. A nemaju.
Můj názor je, že to normální není, i když ten režim je extrém, tolik rozhodně prosáknut nemá, zvlášť u 3 roky starýho auta. Někudy se tam ten benzin dostat musí a těch možností jak moc není vzhledem k tomu že se olej s benzínem ,,setkává,, ve válcu/hlavě .
Nemohla by to dělat zanesená/vadná lambda? Proč to prostě pořádně neprojet nějakou dlouhou trasou, třeba i s vyšší rychlostí, ideálně po dálnici a zkontrolovat olej před a po jízdě? Jinak to, že v autorizáku nic neobjevili neznamená, že tam není nějaký skrytý problém, který vypluje na povrch až po záruce...
Bingo!Návštěvník píše:jarson píše:Anebo o tom nevědí + je nutno k nim započítat i ty, kdož jsou maximálně spokojeni, že jim to mezi výměnami "nevezme ani kapku".
Pokud byl olej při výměně na rysce, tak po 2 tkm se tam i podle mě nemůže dostat 1-1,5cm benzinu.Kave111 píše:Zistil som jednoducho, ze stupa hladina oleja, bola az 1-1,5cm nad hornu rysku. Toto som zistil vo februari, tzn. po najvacsej zime. Najazdenych pri tom po poslednej vymene, ktora bola robena v auguste minuly rok, bolo iba asi 2000km.
Ani při extrémě krátkých jízdách. Někde bude problém. Zkusit najít, a volil bych olej 5w40....
Máme Micru K13 (v provozu 2011) taky, první dva roky jsme jezdili na 0W20, teď lejeme 5W30. Primární problém je ten, že když už si řekneš, že ta nálepka je hovadina a zkusíš nějaký 0W20 sehnat, většinou narazíš, že neseženeš v požadované specifikaci. Momentálně jezdíme na Mobil1 ESP Formula 5W30.
Najeto má přes 70 tisíc km a v životě nám oleje nepřibylo. Trasy jsou od 200m, startování v průměru 6x denně, někdy klidně 20x. Původně jsem si myslel, že 0W20 je kvůli spotřebě, ale efekt nula, jezdíme dlouhodobě 5,2l/100km a ani změna oleje na tom nic nezměnila (pokud tam tedy nedávali 5W30 už dříve v servisu a 0W20 nebylo jen na faktuře.). Po změně třídy oleje se mi zdá motor hlučnější, jak za studena, tak za tepla.
Je od věci tam dát 5W40 nebo 0W40 pokud jsem změnil jízdní režim a denně jezdím po dálnici 35km tam a zpět. Většinou kolem 3000ot (110km/h), výjimečně až 140km/h.
Raději bych 0W...teď dáváme 5W30 a motor po nastartování je hlučnější než když jezdil na 0W20...
Na "denně jezdím po dálnici 35km tam a zpět. Většinou kolem 3000ot (110km/h), výjimečně až 140km/h" bych dal dobrou 5w40.... 0w40 mi přijde zbytečné (leč taky dobře použitelné).
Někdy ale motoru některý olej jen prostě "nesedne"....
Problém je, že bydlím na kraji města, takže je to asi takhle:
Nastartuju, ujedu 80m, rozjíždím se na 70km/h, po kilometru na 90-100km/h po šesti kilometrech najíždím na dálnici a po sjezdu jedu asi 2km padesátkou k práci...a večer zpět...
Rozvody jsou řešené řetězem.
Můžu něčemu prospět, když dám 0W40 nebo je to jedno?
Motor je hlučnější s vyšší viskozitou oleje? Stále jsme u nízkoviskozitních olejů. Není to divný?
Ja by som tam dal, čo tam predpisuje výrobca. Ak Japonci predpísali 0W-20 (rovnako ako takýto olej predpisujú do GT86/BRZ), tak asi vedia, že prečo.
P.s.: Čo presne píše manuál k tej Micre?
Také by mě zajímalo. Za 0W-20 se ovšem nepřimlouvám .
Při té 5W30 co je tam teď (Mobil1 ESP Formula) to ihned po nastartování cvaká a má prostě takový zvuk, že nemám chuť se hned rozjet a nutí mě to ten motor hodně šetřit, je to spíš pocit, těžko říct.
Píše se tam přesně toto...
Kave111 píše:Dufam,ze uspesne upoladujem dve fotky na doplnenie.....
Ešte napíš, že aká poznámka je pod (*2), ale inak to vyzerá tak, že do tohto motora môžeš dať takmer hocktorý olej ktorý sa u nás predáva a nie je špecifikovaný iba pre jednu značku.
Len tak pre zaujímavosť, pozrel som sa na stránke Millers Oils, že čo píšu pre tento motor...
P.s.: Ak neriešiš cenu, tak ja osobne by som dal asi CFS 0w20 NT. Trocha overkill do takého motora, ale úplne presne spĺňa požiadavky. Je to 0W-20, API SM, osvedčené ACEA A3/B4, má slušné TBN a k tomu je to ešte aj triple ester nano. Vyzerá to tak pekne, že by som to použil aj na vyprážanie rezňov.
...a potom si vyber.Products : CFS 10w50 (Code 6253)
Premium : XF Longlife C2 5w30 (Code 6229)
Energy Efficient Nanodrive : EE 10w40 (Code 7708)
Trident : Trident Longlife 5w30 (Code 5999)
