Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Re: Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Ja sám jazdím autom všade kde sa dá, ale ak s tým mamka jazdí naozaj takto krátke trasy, že 500 a 700 metrov (6 až 9 minút chôdze), tak je naozaj na mieste zvážiť kúpu bicykla. Ak totiž zrátaš náklady na prevádzku vozidla a prepočítaš to na jeden kilometer, tak dostaneš veľmi škaredé číslo.
Takto krátké cesty jsou fakt extrém. Problém je v tom, že motor běží prakticky pořád v "sytičovém" režimu a benzínem "naředěný", navíc příliš "řídký" olej steče do karteru. S motorem nic neuděláš, ale pokud jde o technická opatření, použil bych naopak co "nejhustší" olej, který je jednak odolnější vůči "ředění" a hlavně tak rychle nesteče do karteru, a dále bych nasadil co nejteplejší svíčky Denso Iridium Power, které dokáží zkrátit dobu, po kterou motor běží v "sytičovém" režimu.Kave111 píše:...Prehodnotime tie kratke trasy, prevetrame auto raz za cas na dlhsej trase a olej budeme menit castejsie. Hotovo.
tím manuálem se neřiď já tady nedávno řešil olej do převodovky podle manuálu a taky to byla blbost. nejezdí matka se silně podtočeným motorem, taky by to mohlo být fouklý těsnění pod palicou víc neporadím, ale kluci z nissan klubu by mohli poradit vic tady www.nissanclub.cz přecejen je to specifikovaná komunita Neptej se v poradně ale založ si vlákno v kategorii tvýho auta on se někdo ozve
Ked si to uz No Hits zacal, sam mam almeru N16,2002, 1,5 benzin,najazdenych vyse 170tkm,som prvy majitel. Bolo tu na fore vela krat diskutovane o tzv. dozivotnych prevodovych olejoch, je to vraj blbost a konkretne pri almere na to moze clovek doplatit. Vedel by si poradit teda,aky by sa do mojej almery hodil? Dakujem za odpoved!NO HITS píše: já tady nedávno řešil olej do převodovky podle manuálu a taky to byla blbost
kave máš SZ
miki: nejsem si jistej jestli je tam nějáký řešení , spíš se strhla debata trochu mimo tema
... že je to možno bežná vec ak sa jazdí pri takomto režime...
Vztahuje-li se to k založení tohoto vlákna, tož zcela souhlasím...miki píše:... že je to možno bežná vec ak sa jazdí pri takomto režime...
priamo na tejto stranke je tento clanok:
http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... vo-v-oleji
Inak Micra je mestske vozitko, ano, konkretny popisovaný priklad je extrem co sa týka kratkych jazd, napriek tomu si myslim , že toto auto je v podstate ( aspon malo by byt) na podobný jazdný rezim pripravene, ak nie priamo skonstruovane.
Kazdopadne viaceri takto jazdia aj co ja poznam ale až v takejto miere sa tento problem u nich neprejavuje ( popravde aj ja jazdim dost podobne aj ked mam aj dlhe trasy cca. 80% najazdim v meste jazdy od 1 do 4km)
Teda ak neberiem konkretny extrem, potom by mohlo ist o zavadu motora - najprv by som hladal v palivovom systeme pripadne dalej v zapalovani.
Pre zaciatok skontrolovat vstrekovace - nemusi priamo tiect, mozno je iba "pripchatý" a nerozprasuje správne. Ak nechces hned ist do servisu na test, mozes skusit niektorý pripravok na cistenie vstrekov co sa pridavaju do benzinu. Ak nepomoze , potom ten test. Ak nie je chyba tam , potom kontrola zapalovania - sviecky a kable ( ak su- možno mas riesene inak - cievky...).
O tom som este nepocul. Mozes napisat nejaky konkretny vyrobok? Popripade nejaky odkaz,kde sa o tom da docitat viac? Dik.jarson píše:mozes skusit niektorý pripravok na cistenie vstrekov co sa pridavaju do benzinu
Já můžu jednoznačně doporučit VIF super benzin aditiv vyjde tě to asi 14-30 kč na každou nádrž podle toho kolik tam toho budeš dávat a pročistí to systém parádně už během první celé nádrže , ale doporučil bych delší trasu se zahřátým motorem a místama cihlu na plyn.Kave111 píše:O tom som este nepocul. Mozes napisat nejaky konkretny vyrobok? Popripade nejaky odkaz,kde sa o tom da docitat viac? Dik.jarson píše:mozes skusit niektorý pripravok na cistenie vstrekov co sa pridavaju do benzinu
Nicméně si nemyslím že tooik benzínu v oleji při takových krátkých trasách vyřešíš aditivem, budou to spíš špatný kroužky , těsnění pod hlavou případně prasklá hlava , normální to není. Ale co taky čekat od renaultu že
nestras furt.
Nikto neskontroluje zakladne veci a hned riesite kruzky, hlavy a ine creva...hlavne ze to znie mudro, ze?
To auto nema taký najazd aby to boli hned tieto veci. Jasne , možne je vsetko, ale pekne zaradom nech to skontroluje. ....iba ze by sa mu nezmestili peniaze na ucet.
Kave111: Pro jednorázové čištění doporučuju použít podle návodu přípravek TEC2000. A strašit pístními kroužky, prasklou hlavou či něčím jiným není třeba...
Žádné auto není konstruováno na "nájezd" několika set m tam a po půl dni zase dtto zpět!jarson píše:Inak Micra je mestske vozitko, ano, konkretny popisovaný priklad je extrem co sa týka kratkych jazd, napriek tomu si myslim , že toto auto je v podstate ( aspon malo by byt) na podobný jazdný rezim pripravene, ak nie priamo skonstruovane. ...
