Nissan Almera Tino 1.8/85kw/2006
Pedros
Příspěvek od Pedros »
Zdravím nakoľko sa nemôžem presne prekúsať do môjho problému založím tému na novo nakoľko riešim zas len OLEJ :| Mám Nissan almera tino 85kw 1.8 benzín olej mi moc nežere je to pád dc . na 10 000km
Pôvodný majiteľ dával pravdepodobne Castrol EDGE 5w30 a ja načase ho vymeniť .
Som z toho už tak domotaný že už neviem čo mám robiť tak píšem tu .
Pôvodne som ho chcel vymeniť za MOBIL 5w40 ale odborníci od Nissanu tvrdili : .Podla servisného manuálu je doporucený olej 10W-30, alebo 5W-30, ktorý pomôže znižiť spotrebu paliva.API standard SG, SH, alebo SJ.
Podla tabuľky olejov pre jednotlive modely, ktorá je vydávaná spoločnosťou Nissanu Europe, je možné použiť a je teda doporuceny aj olej 10W-40´
Ak má niekto skúsenosť s týmto vozidlom alebo olejmi poprosím poradte.
Moje jazdenie studené štarty / jazdím väčšinou v meste / občas ho prevetrám na diaľnici v zime teploty okolo -10 až -20 .
e-panolin.cz
Re: Nissan Almera Tino 1.8/85kw/2006
Příspěvek od e-panolin.cz »
Nevidím problém použít viskozitu SAE 5W40 odpovídající API třídy.
Vem jakoukoliv obyčejnou 5W-40, dnes už spíše API SL/SM/SN a máš to vyřešené :idea: Důvěryhodné značky jsou v místním e-shopu http://www.oleje.cz/k/motorove-oleje
Pedros
S týmito olejmi mám celkom skúsenosť no ak sú lepšie aj iné rád sa priučím :wink:
http://www.oleje.cz/p/mobil-super-3000- ... -1-l--2361
http://www.oleje.cz/p/shell-helix-ultra-5w-40-1-l--1726
http://www.oleje.cz/p/total-quartz-9000-5w-40-1-l--853
Zatiaľ za všetky rady ďakujem .
Nissan,origo Jap,ale i evropske verze (nevim jak po spojeni s renaultem,zda to neni motor jako v lagune),schvaluje do benz.motoru,oleje ELF.
Kdyz das competention 10w40,nic nepokazis,kapsu ti to nezruinuje a mas vystarano.
Pouzivam ho,az na obcasne odbocky,pokud nekde narazim,jako nedavno na neco extra v akci.
Jinak jen Elf a Mogul,na leto.
Tych 10tis.km spravis za rok ? Na tie xyW30 sa vyprdni. Ak jazdis casto mesto tj kratke trasy odporucam ti vymenu => Oktober Shell a April napr. PePeho Elf
Ide ti tam len 2,7l tak pri kratkych trasach je ten olej o to skor KO :?
Ty nefunkční odkazy jsem dal pryč.
Jinak ty oleje které zde byly zmíněny, jsou dobře použitelné. 10w40 stačí, na zimu 5w40 vhodnější.
A k tomu servisnímu manuálu: Ta 5w30 nebo 10w30 je pro snížení spotřeby (a nižší emise). "Čtyřicítku" použít bez obav můžeš - "nabídne" vyšší zatížitelnost. A API SG, SH, SJ je minimum, "výš" jít můžeš -> API SL, SM (stejně tam s největší pravděpodobností je olej API SJ nebo SL, protože API SG a SH jsou už těžko k mání).
A těch 10tkm na výměnu ber při Tvých jízdních podmínkách jako maximum. A s olejem vždy i filtr.
Nejlepší by bylo na zimu 5w40 a na léto 10w40 ale to je málokdo ochotný akceptovat...(to už spíš 5w40 celoročně)
...ale jestli by ses náhodou fakt rozhodl pro 5w30 nebo 10w30 (raději ne), tak hledej oleje ACEA A3.
Pedros
Tak Vám chalani ďakujem konečne tomu rozumiem 8)
Tak rozhodol som sa pre 5w40 budem ho používať celoročne a max do 10k - KM tak ako písal PITRIS
Značka bude buď : Shell - Mobil alebo Total ale prakticky sú dobré všetky .
Filtre kupujem značky MANN .
Ešte k tomu xw/40 k tým emisiám je to nejaké enormné zvýšenie, prípadne môže sa nejako výrazne zvýšiť spotreba alebo prekročiť emisnú :?:
Uvidíš sám, málokdy to někdo pozná.
e1H
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Pokud chcete rozumně diskutovat o autech a motorech koncernu VW, neztrácejte tady čas, a navštivte příslušné diskusní fórum dané značky.
SKODAHOME.cz, VWCLUB CZECH REPUBLIC, VWCLUB SLOVAKIA, ŠKODA-FORUM, Seat-Club Czech Rep., SEAT Club Slovakia, Audi Club International Slovensko, audiklub.cz
Naposledy upravil(a) e1H dne pon bře 27, 2017 1:36, celkem upraveno 1 x.
Pedros
Keďže sa neviem rozhodnúť a na peniazoch mi nezáleží akú značku oleja tam šupnúť nejaký prehlad mám ale chýba mi nejaká istota :roll: :?:
Když dáš některý od Agip/Eni, Elf, Eneos, Liqui Moly, Millers Oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Q8, Panolin, Petronas, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... tak chybu neuděláš :wink:
A když něco "echt gold", tak od "millera" řady CFS NT nebo EE, nebo Motul 300V. Ale tam i cena je "gold".
Ale jak zde bylo zmíněno: pro motor je lepší standardní olej měnit častěji než "přejíždět" superolej
Ak si sa rozhodol pre 5W40 tak skus Renaultacky (nissan) ELF a ak ho budes menit 1x rocne tak na jar :wink:
Pedros
Tak ešte raz Vám ďakujem idem skúsiť na tento rok ten ELF a samozrejme odpíšem takže ešte raz vďaka :D :wink:
miki
Příspěvek od miki »
Tak už ste dostali radu na nissanclube, teraz tu, v zásade rovnakú, dúfam že ste nadobudli istotu že vám poradili dobre a dopracujete sa aj k tej výmene :lol:
