Nissan Almera Tino 1.8/85kw/2006
Re: Nissan Almera Tino 1.8/85kw/2006
jerome:
nemám k té mé volbě víc, co napsat. Prostě se stalo a stalo se tak na základě vícero faktorů (které jsem zmínil), nicméně věřím, že nedošlo k žádnému výraznému opotřebení nebo snad další poruše převodovky, protože, jak jsem psal..., převodovka se chová lépe než když jsem almeru koupil. Bohužel - jen v zimě to trochu vázne, ale teď v létě jsem celkem spokojený. Pokud to Tutela o něco vylepší - teď v létě a v zimě se vlastnosti tak nějak +- zachovají, tak budu maximálně spokojený...
Ze to v zime viazne tak to bude tou 90 za W. Ak das Tutelu malo by sa to v zime vylepsit
Co takhle juknou na Gl...,75w90,neni az tak pruser,Jerome. Testoval si je ? Ja jo,porovnani s 75-80,v zime min rozdil,oproti letu. Tedy prumerne zimni a letni teploty. Testy byly 2-3 roky. To je jako kdyz srovnas vytunenou 5w vs 10w. Chceli nekdo fakt oil na zimni starty,i u starsich aut,da 0w.
Sorry,mimo misu.
Sorry,mimo misu.
Ja nie TOM to testoval a pravdepodobne je to tak jak pise TL ze 90 ma 2x vacsiu viskozitu pri 40°C jak 80 a naopak 80 ma 2x taku cerpatelnost pri -40°C jak 90. Uz to nieco naznacuje. Samozrejme ulohu hra aj ako je vyrobena prevodovka a dost podstatne je aj na akom aute to testujes prip. kde sa nachadzas. Test v Spanielsku dopadne inak jak test v Krkonosiach
Samozrejme aj GL je dolezite
Tak pozor... Almera má předepsáno GL 4 a jelikož GL 4 je v tomto případě "stejné" jako GL 4+ (což znamená, že neuškodí), tak jsem v tom neviděl žádný problém, protože samozřejmě Castrol má GL 4+. Nikdy bych tam nenacpal GL 5 nebo ještě něco jiného !!!
Ze si zvolil spravne GL nikto nespochybil. Skor tu SAE triedu si nezvladol
Test byl ve zkusebne,v Hostvari. Coz je Pragl. Je tomu vsak vice jak 15 roku. Mozna se cosi zmenilo.
Vlastni zkusenost .Teda v oboru japan.: v corolle r.91 vymenem olej pri 180000,ve 100000 nahrazen v Toy Tchuso puvodni original za Castrol G ...728? Nebo tak nejak. Servisku jsem dal spolu s autem manikovi,co ji dava do tovarniho stavu do svyho muzea.
Nalil jsem Mogul trosku jine viskozity,hruza. Pak jiny,co tam patri. Ale kdyz jsem ve finale dal onen vypusteny Castrol,bylo zas vse jak ma byt. A to mel neco najeto.
V Alme mam olej z Nissan servisu Hloubetin a ani nahodou ho menit nebudu. Unik zadny. Ticho za tepla i studena,razeni vzdy bez problemu.
Pedro:
Možná jsi ten jeden z mála šťastlivců, kteří si "zasloužili" mít ve své almeře opravdu originál NISSAN olej = NISSAN MT-XZ.
Jen tak ze srandy jsem to hodil do Googlu a najednou je např zde:
http://eshop.autopalace.cz/n-olej-prevo ... wwodDeQEuQ
Ale ta cena je opravdu náááááádherná
PS: možná bude někde levnější, ale nechce se mně to hledat...
Cenu neries. Treba tam dat to co tam patri. Pri mot.olejoch sa da trochu spekulovat ale pri prevodovych nie
To prvni a predemnou jedinn majitel. On jinam na servis nejezdil. Mam puvodni SK.
jen tak mimochodem,celou tu dobu jezdila Alma Castrol Magnatec 10-40 .......,dodnes ma motor jako vino,a kompresi vsude stejnou,a i vyssi.nez je bezny stav opotrebeni. Vyfukuva trubka je vic rezata uvnitr nez venku. A cumel jsem na napinak retezu. Z vika ventilu a okoli by se dalo jist. Ani naznak sebemensiho fujtajblu.
jerome:
Toto tvrzení nezpochybňuju. Jenže v případě převodovky a oleje do ní je důležitá její historie, tak jako u motoru. A když ani nevíš, jestli máš v autě vůbec originál-původní komponenty z výroby (když to přeženu), tak pak do toho sypej takové prachy... A nakonec zjistíš, že ti tu převodovku nezachrání ani originál olej a veškerá snaha jí dát vše, co by měla mít je vniveč.
Možná je to dost pasivní přístup, ale já věřím, že v mém případě jí Tutela bude stačit... Prostě takový kompromis (možná takový "lepší" kompromis, ale asi každopádně kompromis, který by snad neměl urazit)...
Ale to samozřejmě zjistím, až ji tam dám - co se změnilo a hlavně, jak se změnilo - pokud se něco změní..., v což pevně věřím a doufám, jinak budu smutný
Pedro:
Tak to buď rád, protože já už jsem myslím 6. majitel, už mám duplikát velkého techničáku, takže ani nemůžu zjistit, kdo s almerou co dělal, ale je fakt, že ať jsem se díval na cokoliv, tak většinou dost prasácký přístup...
A jen k tomu Magnatecu... Mám ho tam taky a sice nevím, jestli s jiným olejem by motor v otáčkách měl jiný zvuk, ale na volnoběh každopádně nemám výhrady. Motor šlape, jak švýcarské hodinky - na můj vkus teda... Prostě se mně ten zvuk líbí a spotřeba je taktéž zatím minimální, tak nevím.
Proto jsem se ptal, jestli ten Castrol je fakt takový sranec
Pedro:
Jaj tak to ano. To je blbe...TOM píše:Jenže v případě převodovky a oleje do ní je důležitá její historie, tak jako u motoru. A když ani nevíš, jestli máš v autě vůbec originál-původní komponenty z výroby (když to přeženu), tak pak do toho sypej takové prachy...
Za ty penize,i za min,koupis stejne dobry olej.
To ze na to jezdil puvodni majitel,s tim nic neudelam. Proste si vNisaanu,kde auto koupil nove,nechal jednou rocne vymenit olej a udelat komplet servis.
Ja pouzivam v motoru oleje ,,prumerne,, ale s uchylnymi km najezdy. Tzv,bejvaly zpusob ala USA. To praktikuju cely zivot,na vsem co jsem kdy mel. Mam k tomu sve duvody. Konec debaty.
Jenomže s největší pravděpodobností se ten motor už vyčistil, protože....Pedro píše:To prvni a predemnou jedinn majitel. On jinam na servis nejezdil. Mam puvodni SK.
....měnit olej co druhá nádrž Já tedy praktikuji "ty Tvoje" 4tkm a ven s ním jenom přes zimu - mimo zimu max. do 10-ti tkmPedro píše:....Ja pouzivam v motoru oleje ,,prumerne,, ale s uchylnymi km najezdy. Tzv,bejvaly zpusob ala USA....
