Nissan Almera N15 - převodový a servo olej
lefort
Re: Nissan Almera N15 - převodový olej
Příspěvek od lefort »
Nic se nejspíš nestane. Ale 10km na pořádné prohřátí oleje v převodovce (minimálně v tomhle počasí) rozhodně nestačí...
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Jel jsem do obchodu pro olej a myslel jsem tim ze ten olej nebyl vylozene studenej takže lépe vytekal ;-)
miki
Příspěvek od miki »
... joooj každý ho drbe - na nissan fore... na olej fore..... on je proste komplikovaná povaha :D a treba veľa trpezlivosti než sa dočkáte výsledku... ale myslím už je spokojnosť ako to na nissan fore napísal....
tak teraz nech si užíva radosti z dobre fungujúcej prevodovky....
NO HITS
Čípak ty seš ? :D :D
NO HITS píše:Nicméně mám dotaz, když ten motul byl minerál a teď jsem tam dal tutelu co by plnou syntetiku....
....tak se nic nestane - oba by měly mít GL-4
NO HITS píše:... omlouvám se za obraný roky života :D ...
Omlouvat se není třeba, zato by bylo vhodné oprostit se od skupinového myšlení:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_sk ... 1len%C3%AD
NO HITS
Jedna vec je skupinový myšlení a druha vec je když se člověk opta na radu a tou radou se ridi coz zas uprimne nebyl uplne muj pripad viz olej 80w90 :-D
Tak já to poněkud rozvedu. Skupinové myšlení je když:
- člověk věří skupině do které, byť jen třeba nějakou shodou okolností, patří, např. Nissan klubu;
- když věří autoritám, např. značkovému servisu, resp. jeho zaměstnancům;
- když věří tomu, co je napsáno v uživatelském (nikoli dílenském, to je trochu jiný případ) manuálu k autu;
- když ...
Ve všech případech pak platí, že nekriticky věřit skupině kolem sebe a podle ní (té skupiny, resp. oné slepé víry) konat je mnohem snadnější, než zapojit vlastní mozek a zkusit se zamyslet nad tím, zda třeba ten naprosto ojedinělý (tedy obvykle můj :D , anonymního návštěvníka) názor mimo hlavní proud a jakoukoli skupinu není mnohem blíže pravdě/skutečnosti, přesněji právě tou nejschůdnější cestou k vyřešení vlastního problému. :idea:
P.S.: A to kdybys zažil, jak by to bylo bývalo řadilo, kdybys tam nenacpal ono aditivum! :lol:
miki
Příspěvek od miki »
...návštevníci šli stále proti prúdu... predstavujem si ich ako bradatých postarších sediacich pri pahrebe dumajúcich a rozdávajúcich múdre rady o mazde skyactive, prefukovaní filtrov.... sem-tam bafnú fajočku a ďalej dumajú....
miki píše:...návštevníci šli stále proti prúdu...
Přijeď na sraz, pochopíš. Mohu tě vyzvednout zítra v poledne na Hlavnej stanici v Blave a v neděli zhruba ve stejnou dobu dopravit zpět.
Tomu se říká hozená rukavice... :wink: :D
NO HITS
Re: Nissan Almera N15 - převodový a servo olej
Když už sme u toho tak bych si vyměnil i servo kapalinu, mám předepsanou normu Dexron III nic víc , původní kapalina cca 16let stáří byla oranžová( původně asi červená) vyměnil jsem ji před 2 lety za Castrol Transmax Dex III Multivehicle, ale při nízkých teplotách to není ono, občas v zimě se i ozývá servo a když už jsem řešil tu převodovku tak bych rád dopřál něco lepšího i servu. Máte s nějákou kapalinou lepší zkušenost jak s ostatními? výdrž/odolnost/funkce při nízkých teplotách.
Můj tip je Tutela GI/E, nějákej Mobil 1 ATF nebo Valvoline Maxlife ATF
NO HITS píše:...při nízkých teplotách to není ono, občas v zimě se i ozývá servo ...
S něčím takovým jsem se dosud nesetkal, naopak jsem se opakovaně setkal s potížemi za vedra, kdy kapalina v okruhu posilovače řízení "zřídla" a začala pěnit. Zatím vždy pomohla výměna náplně, ve většině případů jsem použil nejobyčejnější Total ATF, specifikaci si ovšem nepamatuji a na obal se teď podívat nemohu, neboť ho mám hodně daleko...
NO HITS píše:....Dexron III....
http://www.srovnanicen.cz/q/ATF%20Dexro ... ff=1&z=140
Nevím jak v servech ale v at. převodovkách funguje dobře např. Valvoline MaxLife ATF a Ravenol....
NO HITS
Tak včera vyměněn dvouletej Castrol TQ DIII za Valvoline MaxLife ATF , zatáčení jde lehčeji ( na místě) , takhle lehce to nešlo s tím kastrólem ani když byl nově nalitej, takže doporučuju ten valv ;-) Ještě pak v zimě podám info o funkčnosti v mrazech , ale tuším že to bude beze změny oproti castrolu ;-)
Protože se tady obrázky nezmenšují aby byly vidět celý, tak vás odkážu na galerii zde: http://www.nissanclub.cz/car_images_category.php?id=150
