Nissan Almera N15 - převodový a servo olej
Re: Nissan Almera N15 - převodový olej
až bude po rozvodech tam tam klidně naliju tu vašu tutelu, teď mají ale rozvody přednost proto nebudu kupovat tutelu asi tak , ten lubrifilm sem tam nalil protože se tady o něm psalo, abych řekl pravdu tak to trochu pomohlo , tak to snad chvíli vydrží v tom stavu v jakým je , počítám s tím že převodovka už pujde jiná
Jo,čuměl.
Zvuk motoru fuj . To radši rozzuřené sekačky.
S převodovkou bych se musel svézti v několika režimech a pak určím,co by bylo nejvhodnější.
Vymačkané zámky,volné táhla nezachrání nic. Na rozdíl od ložisek,která lze trochu umravnit. Pokud nejsou na vysypání,což se pozná v horku po ostré jízdě,nejlépe se sníženym množstvím oleje. Úmyslně. TOTO není nijaký návod !!!
S převodovkou (řazením) jsem žádné extra problémy neměl, nicméně před dvěma lety jsem to tam prostě jebnul, jen tak...
Asi je "výhodnější" vyměnit převodovku (neznámého stavu a původu), než do ní nalít olej, se nímž má šanci fungovat korektně...NO HITS píše:... počítám s tím že převodovka už pujde jiná
Uvidíme, nejdřív rozvody , pak můžu zkusit ještě vyměnit ten olej ale moc šancí tomu nedávám navíc olej mě vyjde na 900 a převodovka na 1000-2000
No a proč jsi tam nenalil rovnou Tutelu a naopak aplikoval olej, o kterém bylo předem jasné, že fungovat nebude? Proč jsi zbytečně vyhodil peníze za aditivum, které nemá vlastnosti, pro které jsi ho tam dával? Proč chceš poradit, a pak se dobrou radou neřídíš? Jak si můžeš být jist, že ta "nová" převodovka bude lepší? V ní olej měnit nehodláš? Těch otázek je celá řada...
je mi do placu nad tvrdohlavostou niektorych ludí fora, (alebo ako to slusne nazvat) a hlavne mi je luto auta, ked hol niekto so zaujmom o spravne pouzivanie techniky dostane do ruk..
Protože jsem chtěl dodržet všechny specifikace výrobce což je hlavní pravidlo který tady všude na foru křičí na každým rohu bohužel, nezabralo proto jsem tam dal to aditivum z důvodu pokud aspoň nějak funguje tak převodovka nebude dostávat tolik zabrat, což se pocitově potvrdilo po cca 500km.
Když seženu převodovku z auta do 100tis km tak je velká pravděpodobnost že bude ok a že se na ní nevystřídalo 5 lidí s různým stylem jízdy . Olej v ní měnit nehodlám když bude řadit zhruba jak bych si představoval. Když to bude za studena blbý tak půjde zpátky předchozímu majiteli.
Dostal jsi radu v rámci specifikace výrobce. Volbu viskozity pak třeba přizpůsobit potřebám, provozním podmínkám apod. To je ono pravidlo, "který tady všude na foru křičí na každým rohu"! Buď jde tedy z tvé strany o nepochopení a/nebo ignoranci...NO HITS píše:Protože jsem chtěl dodržet všechny specifikace výrobce což je hlavní pravidlo který tady všude na foru křičí na každým rohu ...
DěkujiNávštěvník píše:Dostal jsi radu v rámci specifikace výrobce. Volbu viskozity pak třeba přizpůsobit potřebám, provozním podmínkám apod. To je ono pravidlo, "který tady všude na foru křičí na každým rohu"!
Spíš to nepochopeníNávštěvník píše:Dostal jsi radu v rámci specifikace výrobce. Volbu viskozity pak třeba přizpůsobit potřebám, provozním podmínkám apod. To je ono pravidlo, "který tady všude na foru křičí na každým rohu"! Buď jde tedy z tvé strany o nepochopení a/nebo ignoranci...NO HITS píše:Protože jsem chtěl dodržet všechny specifikace výrobce což je hlavní pravidlo který tady všude na foru křičí na každým rohu ...
mladi omlouva. Zadnej ucenej...,a taky jsme starochy ne vzdy poslechli...
Tak ještě jedna zkušenost: olej vyměníš, ale špatně vybrané aditivum z převodovky (a ani z motoru) nedostaneš.
Tak jsem to nevydržel od včerejška jak šly teploty pod 10°C tak to bylo jak kdybych řadil na sucho , tak sem se rozhoupal a už je tam ta tutela Technyx - V podstatě 50 metru po vyjetí byl znát rozdíl, hlavně na 2ce která teď de řadit i v těchto teplotách bez meziplynu. Takže děkuju moc pánové jak za rady, tak za trpělivost a omlouvám se za obraný roky života
Nicméně mám dotaz, když ten motul byl minerál a teď jsem tam dal tutelu co by plnou syntetiku, nemůže ta tutela časem degradovat díky zbytkům toho motulu v převodovce i když je toho celkem třeba malej velkej panák dohromady .. resp neměl bych ju třeba po 5000km ještě vyměnit ? (ten motul jsem nechal asi půl hodiny dokapat (ohratej po 10km jizdy)
Naposledy upravil(a) NO HITS dne čtv kvě 15, 2014 14:37, celkem upraveno 1 x.
Nech to být, jezdi a užívej si kvedlání fofrklackem...
