Neznámý olej
Neznámý olej
Ahoj,
chtěl bych se jen zeptat, jak vyřešit to, když nevím jaký je v autě olej, cedulka u motoru je nečitelná ... zda ho nějak lze vylít a nalít úplně nový a nebo existuje něco jako kompatibilita olejů?
Díky
Díky
Re: Neznámý olej
Jediná jistota je výměna. Myslím, že Ti to tu poradí každý. Auto máš asi čerstvě, nic o něm nevíš, tak po první výměně zkrať i interval k té následující. Co je to za auto a jaký to má motor?
Re: Neznámý olej
Jde o Seat Ibizu 1.4 16V 74kW ... mám ho právě čerstvě a info o oleji nelze zpětně zjistit ...
Re: Neznámý olej
Důležitá je norma, kterou musí olej plnit. Tuto informaci najdeš v uživatelském manuálu a norma bude označena třeba VW 502.00. Zkus napsat, co je to za rok a jakým stylem to bude provozováno (krátké jízdy, dlouhé jízdy, město, dálnice apod.).
Re: Neznámý olej
Auto je vyrobený v roce 2002 a předpokládám, že ho budu využívat převážně na krátký trasy po okreskách a městě a delší trasy po dálnici (do 200 km).
Re: Neznámý olej
Já nerozumět otázka...
Jedná se patrně o olej motorový, takže "nějak vylít" by měl jít standardně (nebo taky ne, jak by mohl vyprávět Pedro), nazvěme to vypuštěním oleje .
Něco jako kompatibilita olejů by připadala v úvahu při dolévání, tedy při nízké hladině oleje.
Asi je to případ "koupil jsem auto v bazaru, co teď mám dělat"?
A obvyklá jednoduchá odpověď "vyměň všechny kapaliny a všechny filtry, bo nevíš co tam je a jak dlouho" .
A může začít živá diskuse o motorových olejích, dalších kapalinách a filtrech .
Re: Neznámý olej
A protože se o autě podle všeho ví kulový, tož by krom všech náplní a filtrů, což je považováno za samozřejmost, mohla na pořad dne přijít i otázka výměny rozvodů...
Re: Neznámý olej
Ano, nechtěl jsem hned být zlý, vždyť má nové auto . Třeba není stočené...Taky brzdy by se měly zkouknout, brzdit to musí. Pokud byl dotaz na kompatibilitu olejů, možná to bere olej...a další a další alegorické vozy...Colommbo píše:A protože se o autě podle všeho ví kulový, tož by krom všech náplní a filtrů, což je považováno za samozřejmost, mohla na pořad dne přijít i otázka výměny rozvodů...
Re: Neznámý olej
S tímto olejem
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-e ... 1-l--19849
mám dlouhodobě velice dobré zkušenosti a dá se sehnat za pěkné peníze. Výměnný interval budeš mít pravděpodobně nařízen po 15 tisících, tak ho zkrať na 10 tisíc a pokud budou převládat krátké popojížďky, tak ještě třeba o 2 tisíce. A jak poznamenal Itall, tak i všechny filtry. Olejový při každé výměně, kabinový jednou za čas, vzduchový třeba každou druhou až třetí výměnu (chce ho vždy prohlédnout a posoudit, popřípadě opatrně vyklepat) a palivový bych udělal preventivně také a pak už na něj pravděpodobně nesáhneš.
Re: Neznámý olej
Ano, jde skutečně o olej motorový. Auto mi bylo věnovaný,není bazarový ani stočený ani vytočený ... hladina oleje je na hranici minima a co se rozvodů týče, jsou měněný před 4000 km ... Jsem si vědomý toho, že musím naráz vyměnit i olejový filtr, jen jsem pořádně nevěděl, zda je lepší ten olej vyměnit komplet či ho smíchat s nějakým doporučeným ...
Díky za informace Jezevčík
Re: Neznámý olej
Taky nechci strašit a možná ten motor má řetěz, nevím a nechce se mi to hledat, nicméně to, o čem jest tu psáno, je základem a současně předpokladem pro eventuální budoucí bezproblémový (č jen s minimem potíží) provoz, že...?
P.S. To jsou už jinší informace a máš-li tím pádem možnost mít aspoň trochu přehled o historii vozu, tím líp pro tebe a budeš mít ušetřenu práci a starosti. A budeme-li se bavit o motorovém oleji, tož jedině výměna, žádné míchání.
Re: Neznámý olej
Cim skor ho vymen a mas pokooooooj
Re: Neznámý olej
4l oleje 600Kč, filtr 150 a 150 mechošovi. za cenu půl nádrže máš na rok pokoj...
Re: Neznámý olej
....až na to, že asi nenajdeš nikoho, kdo to poctivě udělá za 150.
Re: Neznámý olej
to Dan23: a víš, jak jsou na tom další kapaliny Převoďák, brzdová a chladicí kapalina, v posilovači řízení....
Do převodovky bys měl najít olej normy VW501.50
Brzdovka je DOT4, normy SAE J 1703, F.M.V.S.S.č.116 (a měnit po dvou, max. třech letech).
Co jde o chladicí kapalinu, tak by se po pěti letech měla měnit taky - musí plnit normu VW TL 774C - jestli tam máš modrou (na 3roky), nebo 774D nebo F, když je červená (na 5let)....
A do serva patří (origo) olej G 004 000 M2....
A svíčky ? Přesně pro Tvůj motor najdeš třeba na http://www.svickydenso.cz/ http://www.svickyngk.cz/ http://www.brisk.cz/ http://www.svickybosch.cz/
