Nevím jaký olej dolit
Dobry den. Mám asi hloupý dotaz, ale celkem me trápí. Koupil jsem Astru H. Ziju v Anglii. Ma najeto 65000mil. V době koupě měla 60tis s tím ze byl výměny olej. Potrebuju dolit jelikož je tam na minimu je ze autobazar uz tam neni a v servisce je akorát napsáno ze byl vyměněny. Ale jaký tam borci dali uz nenapsali. Poradí někdo co tam dolit aby se tam něco nep...? Díky
Re: Nevím jaký olej dolit
Všeobecná odpověď - jakýkoli olej je lepší než nic.
Obecně na dolití bude stačit olej SAE 5W40 nebo 10W40 se specifikací API SJ/ CF nebo vyšší nebo ACEA A3/B3. Anebo olej dle normy GM-LL-A-025.
Peter1321: Dolij, jak už ti radil kolega, nějaký 5W40 ACEA A3/B3, neboj se toho...
Kromě Eddieho "Eagla" Edwardse neznám ani jednoho britského "lyžaře". Proč? Protože pro počasí na britských ostrovech (které jsem okusil na vlastní kůži) je cokoli, co je pod 10W-40, naprosto zbytečné. Ušetřené peníze radím investovat do deštníků, pláštěnek a občasné návštěvy zahraniční restaurace s normálním jídlem.
Jinak, co se norem týče, tak použij to, co radili kluci.
Nevíme, co nalili borci v servisu, tož raději předpokládejmež, že držíce se norem aplikovali hnusnou pětwétřicítku, jíž bude pětwéčtyřicítka bližší...
Peter 1321 od vymeny mas najazdenych 5000 mil tj okolo 8000km tak daj novy olej a vybavene
Da sa pouzit aj koncernovy olej napr. Opel Dexos 2
Dexos 2 se použít dá, ale je zbytečný, bo motor nemá DPF. Olej dle normy GM-LL-A-025 jsou většinou 5w30 - taky se použít dá, ale s úplným klidem bych dal 5w40 nebo 10w40 ACEA A3. A jestli od výměny má najeto 5tisíc mil, tak bych možná neřešil dolití, ale výměnu. Budeš vědět co tam je a jestli jezdíš krátké trasy, tak měnit po osmi (deseti) tisících kilometrech není vůbec od věci a motoru prospěje....
A k dispozici je i přímo třeba olej GM 10w40.... Ale "desítku" bych dal spíš při málo startech - při větším počtu studených startů je vhodnější "pětka"....
Dá se i:
http://www.liqui-moly.cz/vyrobek/1305-d ... olej-5w-40
Teda jestli se dá sehnat za normální peníze.
To mě podrž: "univerzální" doplňovací motorový olej!
P.S.: Takovým je do určité míry přece každý. Zase jen další vějička na blbce...
Ono je to skôr myslené ako produkt, ktorý by mal byť dostupný na každej čerpacej stanici a v každom supermarkete pre ľudí ktorí sa do toho moc nevyznajú.
Podobne ako keď teba pošle manželka do obchodu pre prášok a nevieš aký presne máš kúpiť. Tak nebudeš vymýšľať, či kúpiť pre biele prádlo, alebo pre farebné, voňavé, tekuté, koncentrované a neviem ešte aké druhy existujú. Jednoducho zoberieš ten, ktorý bude podľa obalu vyzerať ako klasický univerzálny prášok vhodný na všetko. A tak ako výrobcovia práškov myslia na to, aby bol na polici normálny prášok na pranie, tak aj niekoho u Liqui Moly napadlo, že by mohli mať takýto produkt, ktorím by mohli osloviť "dolievačov" bez znalostí v olejoch.
Přesně toto by mohl udělat každý výrobce. Když se podíváme na normy, tak o nic světoborného nejde. Tento výrobce však sazí na neznalost, kterou dokázal díky rafinovanému pojmenování krásně využít. No a zákazník má pocit, že si koupil ideální produkt.Návštěvník píše:To mě podrž: "univerzální" doplňovací motorový olej!
Á propos, kolik to stojí?
Je-li jeho použití vpodstatě dobrovolné, mohla by být dobrovolná i jeho cena - považoval bych to za geniální marketingový tah...
Díky za všechny rady. Nakonec vyřešeno výměnou Motaquip 5w30 který splňuje všechny ty normy kterým nerozumím.
No, aspoň to má normální HTHS viskozitu....
