Nevím co mám v autě za olej. Accord CL7
Zdravím, chci se vás zeptat:) koupil jsem Hondu Accord sedan r.v. 2004 cl7 2.0iVtec a nemám tam štítek s olejem a chtěl bych ho vyměnit...
Poradíte co mám dělat?co se tam leje ? když tam dám 0w30 nepokazim to? na co si mám dát bacha ?? Předem Díky
Re: Nevím co mám v autě za olej
Vydrž, Prťka, vydrž, přímo na tyhle japonský verky jsou tu specialisti, oni se ozvou...
Jeden z nich se urcite ,,vyřádí,,
bo ma totez. A muzes mu verit.
Netreba dalsich rad od jinych
Abys to našemu náčelníkovi trochu usnadnil, tak se ještě rozepiš, v jakém režimu auto budeš provozovat a jakého jsi naturelu (krátké jízdy, dlouhé jízdy, sportovní zacházení, tahání karavanu, garáž/ulice apod.)
Dej si bacha hlavně na tenhle olej, který tam nepatří. Použij Mobil1 0W-40 a měň ho po 10 tis. km/max. 1 roce. A nechce se mi sáhodlouze rozepisovat, proč.Karel8888 píše:... když tam dám 0w30 nepokazim to? na co si mám dát bacha ??
Konecne dotaz na olej k poriadnemu autu
Chyba je ale v soferovi ked rozmysla co za olej bez zhodnotenia akym stylom jazdi. Ked tak to sem napis a ked nie tak ta 0W40 od Mobilu1 ten neidentifikovany styl zmakne
Jezdím spíš krátké trasy (cca 10km do práce)po Praze.Styl jízdy normální, ale když jedu déle tak mu občas naložim ;)to musí bejt;)Auto v garáži bohužel nemám.Největší strach mám z toho že vůbec nevím co tam mohlo být za olej:/Takže teď když ho vypustím, dám novej filtr:) a 0w40.tak jestli se nemůže něco stát ??třeba tam byl úplně jiný olej a vždy tam trochu zůstane ne?Jinak děkuju všem za rady:)
Oleje mísitelné jsou. Pro klid duše můžeš dát něco levnějšího, avšak kvalitního, zkrátit rapidně první výměnu a pak najet třeba na ten Mobil, který bys tam točil. Zbytek Ti sepíše Pitris a dá Ti i rady ohledně stylu jízdy vs. výměn. Jen musíš počkat, až se vyspinká.
Pokud otevřeš toto, tak si raději nic nepamatuj. Taková anomálie se tu vyskytne maximálně jednou za deset let.
http://www.oleje.cz/forum/plna-sintetika-t5970.html
:DD jo to jsem četl příjde mi že to je nějaký fór Tak to jsem rád, dočetl jsem se že v takovém případě bych měl udělat proplach motoru:( A toho jsem se zděsil:/
Znovu o opět se ptám: Kde se bere myšlenka, že pokud chci vyměnit olej, tak musím bezpodmínečně vědět, jaký tam je teď?
A není to otázka ryze řečnická. Prostě mne zajímá, kde se tohle bere, resp. vzalo.
Tak na tie kratke trasy by bola dobra aj 0W30 co si pisal ale zas ked to zoberieme poctivo tak tie kratke trasy vyzaduju skratenu vymenu oleja. Najdi si uzivatela Pitris a kukni na jeho podpis jak to ma vykoumane on. Ma to iste autoKarel88 píše:Jezdím spíš krátké trasy (cca 10km do práce)po Praze.Styl jízdy normální, ale když jedu déle tak mu občas naložim ;)to musí bejt;)Auto v garáži bohužel nemám.Největší strach mám z toho že vůbec nevím co tam mohlo být za olej:/Takže teď když ho vypustím, dám novej filtr:) a 0w40.tak jestli se nemůže něco stát ??třeba tam byl úplně jiný olej a vždy tam trochu zůstane ne?Jinak děkuju všem za rady:)
Tak zrovna do inkriminovaného motoru určitě ne!jerome píše:...Tak na tie kratke trasy by bola dobra aj 0W30...
Preco
Mne sa zda praveze ze tuto SAE triedu maju tieto auta ako odporucanu v manuali
OK, díky tak tam dám 0W40;) A teď se chci zeptat na znáčku ?Já mám slevy na nějaké značky, ale na Mobile1 zrovna ne:/ Màm tam třeba EDGE 0W-40 TITANIUM FST 4 lt Castrol nebo Helix Ultra 0W-40 - 1 litr Co vy na to?Má se radši vykašlat na slevu a koupit mobli1 ?nebo je něco z toho dobrá alternativa?
Doporučil jsem specificky Mobil 1 0W-40, a to z několika dobrých důvodů, z nichž ta viskozita rozhodně nestojí na 1. místě. A pokud jde o oleje 0W-30, stačí se podívat, k čemu jsou určené, a hned bude jasné, proč se právě do tohoto motoru vůbec nehodí. A opět to není primárně o viskozite.
