nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Mick 1
Re: nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Příspěvek od Mick 1 »
Ani tak nejde o to zda ten či onen od LM. Top Tec je nepatrně levnější,mám s ním velmi pozitivní zkušenosti, i třeba v Porsche 997 GT2 (biturbo) :lol: Ale ať už je to olej jakýkoliv značky - měnit po 10tis km.
Scarecrow
Příspěvek od Scarecrow »
jj děkuju, jako asi vezmu ten Synthoil, těch pár korun mě už nezabije. Měním olej co 10 000 km a vyjde to zhruba na ten rok, takže to není taková položka. Jen doufám teda, že nebude tolik chutnat tomu TFSI jako Castrol Edge 5w30, tam jsem dolíval tak 1l na 5000 km.
Ze začátku intervalu bude spotřeba oleje pravděpodobně nižší než s tou 5w30, ke konci se to může srovnat bo u olejů 5w40 viskozita při provozní teplotě motoru počtem najetých kilometrů klesá - olej "řídne". Pokud by si s tou spotřebou ani pak nebyl spokojen, (je fakt že 2deci na 1000km není mnoho, ale kdyby byla poloviční bylo by lépe) znamená to - pokud se někde olej neztrácí - že ad1) jsou v motoru již větší vůle, a ad2) se dá použít "hustší" 5w50, kde benzinovou VWnormu má Yacco nebo třeba Mobil1. Já asi tu Galaxii.
Scarecrow píše:....Synthoil zařazený pod položkou Plně syntetické oleje, Top Tec po položkou Syntetická technologie....
Pokud to LM takto rozděluje (a řekl bych že správně a jako jeden z mála bo někteří uvedou plněsyntetický i u olejů HC) tak bych řekl, že základový olej u Synthoilu je vyroben zcela ze syntetických uhlovodíků (např. PAO), a Top Tec v sobě obsahuje malou část ropného základu (zřejmě HC). Což ale NIJAK NESNIŽUJE jeho kvality.
Scarecrow
No ano přesně jak píšeš, pokud by spotřeba oleje byla menší, tak bych se nezlobil. Co jsem pročetl fóra, tak on samotný ten motor 2.0 TFSI je docela pověstný spotřebou oleje, takže je to spíš vlastnost no.
Jinak dneska objednám ten LM Synthoil 5w40. Příště zkusím třeba ten Motul, je trochu cenově příznivější, i když při ročním nájezdu 10 000 km a 1 výměně je to celkem jedno. A značka LM je mi známější než Motul, ale to je spíš osobní preference :D
Nicméně ještě k té spotřebě, brácha má Octavii I RS 1.8 turbo, leje tam 5w30 a neubyde ani kapka :-) I když další výměnu už plánuje taky 5w40.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Měl jsem dvě RS 1.8T a ani jedna nevzala ani kapku a první 5W30 @ druhá 0W40.Teď už mám pres 5 let 2.0 tfsi a pri koupi 83 tis km a castrol ....neco jsem doleval pak isem dal cfs 5W40 NT a ted uz druhou nebo třetí výměnu Mobil1 5w50 a spotřeba oleje zatim padla na cca 0.5 / 5000km.Ale premyslim o Yacco 5W50 uvidíme.Jinak menim max 10tis/rok.Kuba
ps:ale několikrát jsem cetl že po přechodu na shell 5w40 prestalo dolevani.ale znam jednoho s tfsi cca.220tis najeto vse KO jen olej nebere a daval ten shell.
Naposledy upravil(a) Kuba dne pon dub 03, 2017 15:53, celkem upraveno 1 x.
Scarecrow píše:....brácha má Octavii I RS 1.8 turbo, leje tam 5w30 a neubyde ani kapka :-) I když další výměnu už plánuje taky 5w40.
K "jedničkové" Oktávce RS motor 132kW AUQ....
"Mistrovské dílo motorářů Audi pod vedením Ulricha Hackenberga. Takovou kombinaci výkonu, pružnosti, úspornosti, spolehlivosti a životnosti už nepředvedl žádný z následujících motorů TSI. Ten z řady EA 113 (2.generace Oktávky RS) trpí praskáním sedel obtokových kanálů turba, kvůli čemuž nelze dosáhnout plného tlaku. A agregát EA 888 (v RS od 2008) je gordickým uzlem problémů - spotřeba oleje, rozvody, klapky swirl, regulovatelná olejová čerpadla.... :(
Psáno jest v písmu svatém časopisovém ☺ SM 40/2016
Jinak to nejdůležitější je se vykašlat na "LL" oleje i intervaly a je dobře měnit po/do 10-ti tkm....
Máchal
Příspěvek od Máchal »
Upřímně, 1.8T budu mít, dokud to půjde, protože v této době vybrat rozumný motor, to je skoro nadlidský úkol. Když už se líbí auto, tak po motorické stránce to stojí za houby.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Mam tfsi a jsem spokojen, ano turbo.meneno ale ot.jak se staral majitel predemnou a co ten chip ......jinak bezna údržba a spokojenost.
Chip ano ale kdo zde v cz umi ladit tfsi 3-4 lidi.pak se neni cemu divit.
Scarecrow
jj 1.8T je nepochybně moc dobrý motor. Co já Vím tak tak trpí docela na zanášení sacího koše v olejové vaně. Zrovna teď měl známý v dílně Oktávku 1.8T 110kw, kde majitel přejížděl olej cca o 2000. Vyměnili olej, ten nový olej zřejmě rozpustil nějaký bordel v motoru a ucpal se sací koš. Za pár dní provozu následovala rozsvícená kontrolka mazání a zadřený motor, takže se měnila hlava. Zrovna příklad toho, aby se olej měnil včas :-)
Jinak já jsem objednal ten LM Synthoil High Tech 5w40, myslím že je to dobrá volba, snad nebude tomu TFSI tolik chutnat :D Sám jsem na to zvědavý.
:o Aby měl nový olej co rozpouštět tak to buď bylo přejížděno pravidelně anebo to nebylo o 2tkm ale o podstatně víc. Si myslím....
Anebo tam byl předtím použit olej s nízkým API.
Anebo se tam stalo něco co nemělo s olejem souvislost.
Anebo....
AudiA3
Příspěvek od AudiA3 »
nechci zakládat nové téma, mám dilema jaký olej dát do auta golf 5 gti, motor bwa a 180kw
s autem sem za rok najel lehce přes 30tis km, olej měním po 10tis. km a hned po koupi sem začal dávat mobil 1 5w50
prodávající mi řikal, že na 5w30 dolil na intervalové výměně (cca 16tis.) jednou..
já postupně dolívám kolem 2-2,5litrů/10tis. mám takový dojem..moc to neměřím, prostě doleju když je třeba, ale hodně záleží i na stylu jízdy... často jezdím po dálnici hodně rychle, tj. třeba přes 200 a delší trasu, proto 5w50
teď se mi opět blíží výměna a já bych rád zkusil něco jiného, nejraději bych šel do 10w60, ale na zimu se mi moc nechce dávat, tak bych zůstal u 5w50 otázka který?
mám adepty
sunoco sportivo
yacco galaxie - tam mi ale vadí vyšší cena za litr vzhledem k dolévání dávat za olej i přes 2tisíce s uvedeným nájezdem mi úplně nebaví :lol: a koupit se dá jen v jednom krámu tj poštovné navíc :roll: :mrgreen:
nebo zůstat u mobilu - ten poslední sem si všiml tak divně smrděl po vazelíně/ropě? nevím už jak to bylo dřív ale myslím si, že voníval lépe.. kupuju jej jen v cardu - maj dobrou cenu, a pro zajímavost sem ho koupil nedávno litr u značkovéoleje.cz, které jsou vychvalované a smrděl úplně stejně, jedinej rozdíl byl v potisku datumu, byl čitelnější, zato lahev propouštěla o dost víc než z carda :roll:
takže bych i raději zkusil značku, která se určitě nefalšuje, čímž nechci říct že mobil co kupuju je..prostě bych rád změnu a nejlépe kdyby klesla i spotřeba oleje.. poradí mi prosím někdo?
Sunoco Sportivo 5w50. A po zimě Sunoco Racing 10w60. Je tam VW norma, a je to za dobrý peníz.
AudiA3
to byla fofr odpověď! díky :wink:
Fofrprosím :)
