Nehody - pre výstrahu!
Re: Nehody - pre výstrahu!
Podobný způsob předjíždění je na silnicích vcelku častý. Pokud "krajní" vozidla dostatečně uhnou a ani to nemusí být až na krajnici, třetí (předjíždějící) se mezi ně vejde. Ale spoléhat na to, co udělají a jestli to udělají ostatní, je špatné, krátkozraké a nebezpečné.
Jj, spoléhají na to opravdu často. Občas je zábava, když jim naznačíš, že neuhneš. To je pak mazec, jak se zařazují a ohrožují předjížděné.
Tady neuhnul vlak.... https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=
Však jsem troubila a on nezastavil.
P.S.: Vím, jsem hnusný, ale obvykle ne daleko od pravdy. A pravda je nezřídka až velmi krutá.
Problémom bolo,že tu nebolo velmi kam uhnut. Cesta nie je priširoká,2 kamiony sa vedla seba zmestia,ale vela rezervy tam už nie je. Je to obyčajná cesta 2.triedy,bez krajnice,kde by sa dalo zastavit.
V těch Vejprnicích bylo zajímavý, že na přejezdu měly světla a ještě stopku. To vypadá, jakoby světlům nevěřili ani nádražáci.
Když ten přejezd je v zástavbě - nepřehledný, vlak projede třeba jen 4x za den, tak proč se pořád zdržovat na stopce. Prostě je pořád ještě dost řidičů, co neuznávaj ani stopku, ani červenou.
myslíš, že zrovna tohle je málo frekventovaná trať, kde projede vlak 4x denně s nepřehledným přejezdem?
https://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cesto ... 211-01.pdf
https://mapy.cz/zakladni?x=13.2788081&y ... itch=0.157
Lidi, co nerespektujou červenou či stopku by už měli být bez papírů...
Bohužel - na papíry to nejezdí a denně je za volantem několik set (tisíc) kreténů kteří o řidičák přišli (nebo ho nikdy neměli).BigBang píše:....by už měli být bez papírů...
Spíš jde o to proč tam ta stopka je. Když mi svítí červená, tak stojím. Stopka s tím nijak nesouvisí. A když svítí bílá, tak jedu. Opět je tam ta stopka k ničemu. Pak se hoši nahoře diví, že nikdo ty značky nebere vážně. A Ťok se může posr----
Jevstvuje ještě třetí možnost, tady když nesvítí červená ani bílá. Pak má asi platnost stopka...
Colombo mně předběhl. :
Když bliká bílá, mohu jet 50 km/hod
Když bliká svítí červená, musím stát
Když nebliká nic, mohl bych jet 30 km/hod, ale protože je tam STOPKA, musím zastavit tam, kde mám přehled a teprve potom jet.
Když na to tak koukám, tak ta stopka je teoreticky ještě v křižovatce, takže ten kdo přijíždí podél trati ji teoreticky nevidí a nemůže se jí řídit. Pokud by měla platit na ten přejezd, musela by být až za hranicí té křižovatky. Pravděpodobně by byla pod „křížem“. Nicméně otázka zůstává stále videt ve vzduchu - proč tam ta stopka vůbec je?
Samozřejmě, to je jasný. Ale pokud má ajznboňák pocit, že je ten přejezd nebezpečný, tak ho měl podpořit právě tím blikajícím světlem. Takhle z toho udělal guláš.Colommbo píše:Jevstvuje ještě třetí možnost, tady když nesvítí červená ani bílá. Pak má asi platnost stopka...
Bavíme se tu asi o konkrétním místě, jež neznám. Co se bílého světla na přejezdu týče, pokud bliká, značí to, že širokodaleko na kolejích nic není a bezpečnost přejetí je více než parádní (proto taky 50km/h.) Nebliká-li, je halt třeba dávat majzla, bo se kdykoli můžou rozsvítit červené.
