Nehody - pre výstrahu!
Re: Nehody - pre výstrahu!
Fahrer: Ale byl. Jenže ve zhruba osmdesáti na mokrém listopadovém trávníku (vlevo vedle vozovky) Omču neubrzdíš, kdyby ses na hlavu stavěl...
Klidek. Asi vies ake zrychlenie ma motorka. Takze ak sa aj pozres do zrkadla a vidis ju este v dialke v sekunde je pri tebe a je z toho problem. Kolko motorkarov jazdi predpisovo ? Kamarat tak na motorke trafil dedka na Fabii co sa otacal na obchvate lebo neislo auto. Kedze je to kamos jasne nadavali sme na dedka ze sa tam nemal co tocit a je na vine. Neskor sa zistilo ze isel tade 270. Takze ano dedko sa tocil v momente ked nic neislo ale v tom istom momente tam priletel kamosJerry3 píše:Jen škoda, že neuvedli značku auta, jehož řidič se před odbočováním nepodíval do zpětného zrcátka. Ale klidně bych si vsadil, že bylo kon...
Dalsia vec je ze ok plati ze musis dat prednost aj tomu co predbieha. Jednoduchsie - bezpecnejsie je ze ked vidim odbacat auto pred mnou spomalim a idem trochu vpravo nech aj za mnou iduci vidia ze typek odbocuje. Samozrejme najdu sa individua ktore aj ked vidia blinker dolava idu predbiehat. A pri nehode su v prave. Coz povazujem ale za spinavost.
Jelikož jezdím jenom na skútru, 270 mi to nejede. Přesto jsem se opakovaně setkal s tím, že někdo, koho jsem zrovna předjížděl, se jal odbočovat doleva, aniž by včas dal znamení blinkrem anebo se alespoň začal odpovídajícím způsobem řadit k prostředku vozovky, tj. dal nějak najevo, co hodlá vzápětí udělat. Prostě mne proignoroval. Zažil jsem i opačný extrém, totiž nepoužiti blinkru, mohutné řazení se doleva, avšak s následným odbočením doprava (dotyčný mne donutil přerušit předjíždění, přitom pro tak mohutné nadjizdeni si neměl sebemenší důvod). A v těchto chvílích jsem vždy litoval, že nemám k dispozici dostatek aktivní bezpečnosti ve formě min. petinasobku výkonu.
Colommbo:
To byla reakce na tenhle tvůj příspěvek. "Správného šoféra nesmí na silnici za žádný okolností nic a nikdy překvapit, ..."
Tzn., že pokud jsi neubrdil, tak ses nechal překvapit.
Fahrer: Uděluji ti Stříbrného bludišťáka!
Jo aj toto sa stava. Preto polisi radi pouzivaju v takychto pripadoch ich oblubenu vetu "mali ste predvidat" alebo ked je auto mimo vozovky "mali ste prisposobit rychlost stave a povahe vozovky"Jerry3 píše: Přesto jsem se opakovaně setkal s tím, že někdo, koho jsem zrovna předjížděl, se jal odbočovat doleva, aniž by včas dal znamení blinkrem anebo se alespoň začal odpovídajícím způsobem řadit k prostředku vozovky, tj. dal nějak najevo, co hodlá vzápětí udělat. Prostě mne proignoroval. Zažil jsem i opačný extrém, totiž nepoužiti blinkru, mohutné řazení se doleva, avšak s následným odbočením doprava (dotyčný mne donutil přerušit předjíždění, přitom pro tak mohutné nadjizdeni si neměl sebemenší důvod).
To je v pořádku - ale až v případě, kdy již došlo k nehodě. Ovšem aby k nehodám nedocházelo, měla by policie takovéto chování těch, kvůli kterým k nim dochází, postihovat. Jinými slovy, přestat se zaměřovat na oběti a více pozornosti věnovat viníkům - samozřejmě ve smyslu prevence, poněvadž tu poslední, dokonanou fázi, řeší až soud.
A tu druhou zúčastněnou stranu pak musí řešit doktoři nebo (bohužel někdy i) krematoriumJerry3 píše:....více pozornosti věnovat viníkům - samozřejmě ve smyslu prevence, poněvadž tu poslední, dokonanou fázi, řeší až soud.
Ano bolo by to tak lepsie ucinnejsie len co ked ja ako policajt odmenovany aj za nazbierane pokuty mam lahsie ked skasirujem dedka bez svetiel alebo typka bez pasov. To su tutovky a mam svaty pokoj a s nejakou prevenciou sa zdrzavat ani nemam casJerry3 píše: Ovšem aby k nehodám nedocházelo, měla by policie takovéto chování těch, kvůli kterým k nim dochází, postihovat. Jinými slovy, přestat se zaměřovat na oběti a více pozornosti věnovat viníkům...
A v hlavnej roli...
autoforum
autoforum
Mno, on ten (asi redaktor) Marek Bednář je taky chytrej jak rádio... Jeden debil v Matizu, druhý v Oktě a tak dlouho se hledali, až se prostě potkali...
Někdy je to spíš o nastavení zrcátek.Jerry3 píše:http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pri ... position-1
Rozsekat mu prdel aby si aspoň půl roku nesedl https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=
Nešvar dnešních mladých řidičů je dávání blinkru při odbočení posledních 20 m . Když jedu se synátorama tak rostu. Kdyby to na vedleší věděl dříve, tak v pohodě vyjede a nemusí čekat, jak mu před čumákem hodí blinkr a odbočí. To pak končí tak , že za řidičem dávající blinkr na poslední chvíli jede další rovně a jsou v sobě, protože ten z vedlejší nevidí přes toho odbočujícího.
Opakovaně jsem se setkal s "názorem", že při odbočování doprava dávat blinkr vůbec netřeba.
