Nehody - pre výstrahu!
Re: Nehody - pre výstrahu!
Mám za to, že soustředění se na jízdu a řízení vozidla je velmi důležité. Např. cedulka "Nemluvte za jízdy s řidičem" mi přijde velmi případná. Pozoroval jsem opakovaně (u muže i ženy), že nesoustředí - li se dobře na jízdu, nestíhají včas reagovat. Nemusí se to projevovat kriticky, třeba prudčeji brzdí, než by museli, protože brzdí o sekundu nebo dvě později, když už mohli vidět, že se něco děje nebo prostě neuberou včas plyn, a pak zas prudčeji brzdí z téhož důvodu. Pro spolujezdce je to dost nepříjemné a když navíc dobře vidí a vnímá, tak je to k vzteku. Já tedy, pokud koukám "kde co lítá", tak hlavně proto, jestli mi to nevytvoří překážku v jízdě. Navíc, soustředění na (svižnou) jízdu mě baví, rozhodně víc, než se v autě vykecávat.
Nepřipoutání se za jízdy paradoxně zachránilo řidičce život... http://www.novinky.cz/krimi/378730-kola ... ugeot.html
Mimochodem - v důsledku opravy mostu u Malína je doprava ve směru od Čáslavi na Kolín z hlavního tahu svedena na objížďku vedoucí, bohužel, i skrz naši vesničku malebnou. V souvislosti s tím je jedna poměrně úzká a místy nepřehledná komunikace vedoucí do naší vsi ze sousední vesnice po celé své délce tří kilometrů přenosným dopravním značením zjednosměrněna a přestože tento stav trvá už téměř měsíc, najdou se i taková debilní hovada, kteří po ní jedou mir nichts dir nichts postaru a tedy v protisměru. Zrovna včera mě v jedné z nepřehledných zatáček překvapil "protijedoucí" podobný John Derre ještě s připojeným podvalem. Kdybych k jízdě po jednosměrné komunikaci býval využil celé její šířky, možná bych tu dnes už nic nepsal. Předpokládám, že to byl nějaký kretén z okolního zemědělského podniku, který cestu zná a tedy i o změně značení velmi dobře ví, ale prostě na to sere. Dát mu do pazour maximálně opratě od volského potahu a poslat ho na pole rozvážet hnůj, na nic jiného ten zbytek hmoty v jeho makovici evidentně nestačí...
Asi za to dostane mastnou pokutu (ta řidička), takový přestupek . Ale jestli je to pravda, tak byla šikovná, i Návštěvník musí uznat . A bude mít po zbytek života problém s policajty, ta už se nikdy nepřipoutá...
Tož znalec místních poměrů to přeci nebude objíždět dokolečka,zvláště tehdy,když už má v sobě nějaké to pivko.
Uznávám, že se neprojevila jako typická žena. Na druhou stranu neznám přesné okolnosti té nehody, proto nemohu říct, zda by náhodou nebylo výhodnější se tomu traktoru vyhnout. Ostatně sám díky vyhnutí se kamionu v protisměru únikem na můstek do pole, k němuž jsem se musel dostat prudkou akcelerací, tady dnes vůbec mohu něco psát.Itall píše:Asi za to dostane mastnou pokutu (ta řidička), takový přestupek . Ale jestli je to pravda, tak byla šikovná, i Návštěvník musí uznat .
Mě zachránilo,že jsem neměl pás. Neb se nademnou propíchla střecha a já vypad ven. 2x otočka kolem osy.
Netvrdím,že to je pravidlo,ale pokud nemusim,nepásám se. (vadí mi to) Pokud řídím. Plechovku.
Taky jsem se dřív nepás(áv)al, nějak jsem to nepovažoval za nutné a hlavně jsem ještě neměl ve volantu airbag. Od doby, kdy se tenkrát zabil v autě Ivan Hlinka, jsem se poutat začal. Aniž bych měl airbag. Teď jej už šest let mám a tož se tedy poutám. Ale při pojížďkách po vsi spíš nee, ač bych měl, vím. Mého nepřipoutaného kamaráda z dětství před pár lety při drobné kolizi airbag zabil.
Ještě v 1. pol. 90. let min. st. se i v Evropě dala pořídit auta s tzv. americkými, jinak také plnohodnotnými airbagy (řidič 60 l, spolujezdec min. 120 l). Ty měly za úkol ochránit i člověka nepřipoutaného, jelikož v USA byl dlouho problém s tím naučit lidi se poutat. Jenže jak plně nastoupily airbagy evropské, tj. s polovičním a menším objemem (prý i kvůli tomu, aby střed volantu mohl být menší - rozuměj hezčí), bych si již nedovolil jet nepřipoutaný.
Právě jsem sepsal závěť, tedy se mohu klidně odebrat...Colommbo píše:A čím je člověk starší, tím to, kujva, utíká nějak rychleji...
Hlavně jestli má všechny obligatorní náležitosti, tedy datum, jednoznačné sdělení, že se jedná o poslední vůli a tvůj vlastnoruční podpis...
Forma notářského zápisu... (aby se "náhodou" neztratila)
Tak to je v případě dobrého a poctivého notáře jistota.
Domnívám se, že v tomto případě nejde o to, zda je notář dobrý a poctivý, ale prostě o to, že závěť tzv. "figuruje v systému".
http://www.novinky.cz/krimi/379225-doda ... dacka.html "Podle prvotního vyšetřování přejel řidič dodávky, jedoucí směrem na Chomutov do protisměru". Gigareta nebo mobil Nebo třeba defekt Ach jo ♣
