Mladý nesmí mít vedle sebe kozatou přítelkyni v minisukni a starý svou starou, která má většinou pilno řešit pičoviny, když řídíš.Colommbo píše:Mladý řidič = blbec, starý řidič = taky, tož gde sou ty hranice...?
Nehody - pre výstrahu!
Re: Nehody - pre výstrahu!
Prostě ženskou jako spolujezdkyni jedině jako batůžek - dopředu ji není slyšet.
Může být dost vysoká (až 196 cm), ale nesmí být při těle (max. 50 kg).
No ale plast se nemá spalovat.Jerry3 píše:Může být dost vysoká (až 196 cm), ale nesmí být při těle (max. 50 kg).
A ty si myslíš, že se parádní rakve spalují?
Tramvaj neuhne a ani rychle nezabrzdí. A šalina taky ne V Brně toto a podobné (odbočení vlevo "pod" ni) průměrně tak 3 denně.... Nechápu
Začne to býti aktuální https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... Id=3&sId=3 A ta výše trestu Je to spíš "níže". Ta holka byla "jenom" lenošná si okno očistit A zabila....
A tady se snad ti profíci mohli domluvit https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... Id=3&sId=3
Na tohle téma mám veselou příhodu,ale to až v sobotu.Colommbo píše:Anebo https://www.nosice-stresni.cz/detail/th ... ntracit-1/ ...
(Ne)řízená střela https://www.novinky.cz/krimi/454577-kam ... mreli.html
A co s ním, s kreténem https://www.novinky.cz/krimi/454629-opi ... blate.html
Pitris píše:Začne to býti aktuální https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... Id=3&sId=3 A ta výše trestu Je to spíš "níže". Ta holka byla "jenom" lenošná si okno očistit A zabila....
Jak nejde očistit přední sklo Rozmrazovač, škrabka, stěrka, teplý vzduch z ventilátoru.... Je VŽDY lepší kdyžtak chvíli počkat než potom čekat na soud. Nebo v báni Pět minut na rozdíl od vola/krávy co jede a nevidí nikoho nezabije.Misojogi píše: predne sklo naozaj treba ocistit (a ked sa neda tak idem aspon veelmi pomaly)
na druhej strane cistenie strechy (prikazuje slovensky zakon) povazujem uz za buzeraciu ...
A ta střecha se sněhem Buzerace A co ten za Tebou Než Ti roztají přední okna, tak máš střechu odmetenou. Přední haubnu si taky zameteš, ne
Nebo ti BH pri brzdeni sjedou na predni okno. Dyk rikam, nesnasim to. Ani vometani, skrabani..., proto jsem leta jezdil do prace i v zime na skutru.
Možno Mišo myslel, že aj za nejaký primrznutý snežný poprašok na streche by mohli buzerovať. Ometám ju od bežného snehu vždy, jasné že je to praktické+bezpečné rovno i pre mňa.
+ k nehodám; táto príhoda k nej v drobnej podobe viedla, napriek popisu a dojmu (fakt pred policajtmi pravidelne unikajú len staršie oktávie?), Senčan za volantom v Bratislave (často jazdné hovadá) so zákazom, tá naháňačka po celý čas vyzerá okrem záveru neobvykle ľudsky https://www.bratislavskenoviny.sk/polic ... bratislavy
