nechte Castrol na pokoji
Re: nechte Castrol na pokoji
Právě proto kupuju pro většinu populace neznámé oleje (Sunoco, Millers, Yacco, atd...) a takové problémy prostě neřeším...
Jeste bych doplnil Mogul a pro jeste vetsi jistotu z oleje.cz
Millers je taky bez problemu, protoze lze nakoupit primo u importera.
Ďakujem Vám za odpoveď.
Bol by som veľmi vdačný, keby napísal aj niekto, kto sa lepšie vyzná v Castroloch.
Lebo s týmto ďalej sa neviem pohnúť. Ďakujem.
Mno, potíž může být v tom, že, aspoň tedy co vím, lidi tady na Fóru motorové oleje Castrol používají opravdu velmi málo, přesněji řečeno možná vůbec, takže na vyčerpávající a tebeuspokojující odpověď můžeš čekat poměrně dlouho... Snad jedině kdyby sem zavítal kolega alfi166silver...
P.S. A čo budeš robiť, keď sa nevieš pohnúť ďalej...? Na tvém místě bych olej nalil do motoru (i kdyby to nebyl originál, motor se z toho nepo, neboj se) a příště vybíral jinde (jiný olej)...
Pokud ti to pomůže tak:
Co jsem se byl podívat na tu 5l Castrol edge(mám jen tento kanystr) tak sedí to logo Péčko z toho prvního obrázku ale "ciferník" sedí z toho druhého ,číslo plnění tam mám 6 a tečku za tím.
Asi bych to neřešil a olej použil .
Já osobně bych olej u kterého si nejsem jistej, že je originál nepoužil ani náhodou !!! Na to mám svoje auta dost rád...
Možná nám kolega geroy ještě sdělí, do jakéhože to motoru byl ten olej pořízen... A jak už tu bylo (či někde jinde) psáno, největší nebezpečí pančování hrozí u značek, jež jsou ve velké míře používány. A proto je lepčí (jak už tu bylo taky psáno) co...? Proto je lepčí se jim vyhnout, výběr je v dnešní době opravdu velmi bohatý...
Na té fotce je to špatně vidět,ale nechybí náhodou na uzávěru logo Castrolu? Jinak si můžeš počíst tady. http://www.mjauto.cz/padelane-oleje-cas ... il-a-shell
A jinak olejů s normou B 71 2290 je na trhu dost,lepších a bez zázračných molekul.
Nebo vznest dotaz na ceskem zastoupeni Castrolu.
Na castrol.cz kontakty uvedeny jsou.
Jinak sam za sebe bych Castrol kupoval bud na oleje.cz nebo znackoveoleje.cz
Tam bych veril puvodu oleju.
Já ho koupil u autocardo a žádný problém.
Ďakujem za odpovede.
Kúpil som to v normálnom renomovanom obchode TROST. Je to veľkoobchod s autosúčiastkami.
Neviem ako je to možné, že ako môže byť na jednom obale MEETS a na druhom obale APPROVAL. Toto ma štve najviac a na 4 litrovke dole absolútne nie je ani číslo plnenia, na litrovke áno. A čo som si všimol ešte že dátum výroby pri oboch je apríl 2016 a na ciferníku ukazuje 16 (že výroba 2016) a ručička neukazuje na 4 (teda apríl) ale na 3 (teda marec).
Ide to do 2.0 HDI FAP.
@ Lengy60. Nechýba. Je na hrdle logo bielej farby s nápisom Castrol + hologram (nálepka na predku, ktoré sú totožné litrovkou). Kód litrovky začína s AT (Rakúsko?) a kód 4L začína BE (Belgicko?). Asi ich plnili inde a preto je na 4L MEETS a 1L Approval? Neviem ale potlač by mal byť rovnaký. A čo som našiel na iných eshopoch aj na 4L je Approval, len na mojej bandaske nie
Už to tu zaznělo. Vyfoť to a s detailním popisem zašli na zastoupení.
Ntv takového sraní s castrolem, že jim to nevrátíš, jestli máš účtenku a nevybereš něco co se nepančuje...A ještě Ti zbudou prachy.
Jo, jestli to jde, tak bych jim olej vratil a koupil bych si Castrol v overenem eshopu, nebo jeste lepe znacku co se tak extremne nepadela (Mogul, Millers, Sunoco, atd.)
