nechte Castrol na pokoji
Re: nechte Castrol na pokoji
Ne, že bych se chtěl Castrolu zastávat, ale tohle je zase zpráva JPP. Kolik bylo na oleji najeto? Jaký druh provozu? O kousek níž je napsáno, že motor má 250tkm
Castrol je najpredavanejsi olej na svete tj nemoze byt zly
To už tu bylo: kdosi tady psal že Castrol má nejvíc hvězdiček na Amazonu, tak přec musí být nejlepší
Jinak lefort má pravdu. Jestli nejsou popsané jízdní podmínky a interval výměn, je to plácnutí do vody.
Motoru zkrátit životnost a zahumusit ho "umí" každý olej pokud je tam dlouho Ale taky je fakt, že některý Castrol to zvládne i dřív....
Že by inteligentní molekuly...? (šipek si nevšímejte)
nadhera
Krása, takto podobně vypadala moje 120ka s Mogul Racing 5W-40 kolem roku 1997, akorát to nešlo tolik do zlata.
Blížila se tomu zlatavému odstínu i 1,9Tdi ALH 66kW s 5W-50 Mobil1, také to bylo celé do zlata, i když ne tolik, jako na Tvém snímku, jak se objevila SHC technologie, začal se objevovat šedivý povlak a zlato zmizelo!!!
Nyní používám k naprosté spokojenosti Valar 5W-40 Gema LSC3 054.
Oproti Mobilu nepociťuji při jízdě podstatného rozdílu ( hlučnost, spotřeba oleje.)¨
Dříve jsem to s kvalitním olejem přetáhl na výměnu, nyní jsem dospěl k tomu, co tvrdí zkušení - měnit zavčasu!
Jo s tím Amazonem abych to upřesnil měl nejvíc recenzí (asi ho nakupovalo nejvíc lidí na tom portále)
A podle hvězdiček jsem usuzoval že když hodně lidí je s ním spokojeno asi nebude špatný , na druhou stranu jsem měl krátce(spíš proplach) ten Castrol 5W-40 v autě a pak dal sice přes nesouhlas Ford servisu Mobil 1 ESP 5w-30(A3/B3 je prostě problém pro Forda) avšak motor po tísíci km se ještě více zklidnil a jeho chod byl takový že skoro nebyl slyšet jak si spokojeně vrněl na volnoběh. Ano máte pravdu Castrol nechám na pokoji
Ono zase taky Castrol GTX 10w-40 je slusny olej
Onen žlutý povlak by mohl být důsledkem ježdění na LPG ...O oleji by to zas až tolik neřeklo nic. Já používal různé oleje,měnil sem co 5-7 000 km a po 80 000 km na lpg byl motor jak při žloutence ...Nikde pevné úsady. Jen všechny stěny karterů a hřídele byly do žluta ...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 0408_o.jpg
Durex:aj pri olejoch ELF mal motor rovnaku farbu?
Vršek motoru mám taky do žluta (omlouvám se za (ne)kvalitu obrázku, raději klikněte dolů na rajče), přitom LPG můj motor nikdy nezažil a nezažije. Ale není to povlak, spíš jen takové "tónování"
http://colommbo.rajce.idnes.cz/nastenka ... 012363.jpg
Já sem jezdil 3 výměny na W5 z lidlu a pak jen Total 9000 5w40. Ano,i na ten total to mělo onen povlak. Ale to bude s každým olejem při spalování LPG. Ale nebylo to nic hrozného. Žádné pevné úsady. Jen lehce zbarvené stěny a plochy hřídelí,které nebyly s ničím rotujícím v kontaktubjukemen píše:Durex:aj pri olejoch ELF mal motor rovnaku farbu?
No taký povlak ala zlato som videl v jednom postaršom Golfe III rady ktorý bol mazaný len Castrolom, akým presne neviem ale motor prežil s prehľadom karoseriu ...
jarod72pm v jakém Fordu? Mobil ESP 5W30 používám u O2 1,9 TDI a nemůžu si stěžovat. Fordí normy to sice nemá, ale olej to je kvalitní.
bylo
je
je
Zdravím Vás,
potreboval by som od Vás radu, lebo stalo sa mi čudná vec.
Kúpil som si Castrol Magnatec 5w-30 C2 5 litrov (4+1, nakoľko 5 litrovku v obchode nemali).
Záhadné je, že na 1L balení je jasne napísané PSA approval B71 2290, a na 4 litorovom balení je Meets PSA B71 2290. Je to rozdiel, nakoľko "meets" znamená, len domnievanie výrobcu oleja a "approval/approved" je schválenie od výrobcu motora.
vid obrázok:
Ďalej druhá záhada je rozdiel na spodkoch obalov pri 4L čo som kúpil 2 týždňe dozadu, tento obsahuje číslo miesta plnenie (8) a má ine logo BP a úplne ináč vyzerá aj cifernik aj nápis 4L. Na tomto obale oproti 1L tiež je "len MEETS namiesto APPROVAL"
Obal pred 2 týždňami:
Obal čo som si kúpil dneska (neobsahuje nikde ani číslo miesta plnenia). Na tomto obale oproti 1L tiež je "len MEETS namiesto APPROVAL":
Podľa Vás sa jedná o falzifikát? Alebo ako je možné že sú tak odlišné. Všetky nálepky logá atď sú tie isté, len na spodku je to úplne iné...
Teraz neviem, či naliať, alebo nie.
vid obrázok:
