Náhlý úbytek oleje
Re: Náhlý úbytek oleje
Tak ještě malá pomoc k diagnostice závady. Když jsou KO kroužky,tak si to většinou zakouří pod plynem.Taky se to lehce zjistí změřením komprese. Jen podotýkám,že při měřená by měl být motor ohřátý na provozní teplotu a naplno otevřít klapku. Ale i za studena se dá dost zjistit ...
Když jsou KO gufírka dříků,tak si to zahulí po startu,kdy to déle stálo - olej z makovice nateče podel ventilu do válce a nebo si to zakouří při deceleraci.
Ale při takhle velkým úbytku by to muselo kouřit. U motorek,který berou olej se to dá zjistit taky tak,že se dá ruka za koncovku a malinko se zakroutí plynem. A jak je ruka od sazí a oleje,tak je to jasný. Ale auto má podstatně delší výfukové potrubí a nejsem si jist,jestli by to dělalo to samý ...
U aut se to dělá podobně, ale musí na to být dva. Člověk si klekne za výfuk, zavře oči a hodně otevře pusu a kolega v autě několikráte po sobě prošlápne plyn. Zadní kolega si pak dojde vyčistit zuby a když je vyplivnutá pěna šedá či dokonce hodně tmavá, tož je to taky jasný...
To je trochu silná káva..... Doufám, že je to fór....Colommbo píše:U aut se to dělá podobně, ale musí na to být dva. Člověk si klekne za výfuk, zavře oči a hodně otevře pusu a kolega v autě několikráte po sobě prošlápne plyn. Zadní kolega si pak dojde vyčistit zuby a když je vyplivnutá pěna šedá či dokonce hodně tmavá, tož je to taky jasný...
Nestačilo by přitisknout k tomu konci výfuku papírový ubrousek nebo kapesník?
My jsme tam (kdysi ) dávali holou ruku....
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Castrol NEBRAT !
Zdravím potřeboval bych radu. Mám Fabia 1.2 rok výroby 2003. U ukazatele ujetych km se mi rozvitil klíč a u toho blízká oil asi minutu a pak se to vypne ale klíč tam pořad je. Koukal jsem a oleje tam mám dost a nikde neteče..dekuji za radu a odpoved
to ti říká, že ten olej máš vyměnit... až ho vyměníš, povím ti jak to vynulovat, aby ti odečítal dalších 15t km nebo 1 rok
- Pitris JUNIOR
Myslím že ani Fábia v plné výbavě nemá hlídaní stavu oleje. Okamžitě vyměnit
Amsoil EU Car Formula 5w40
Nevím jestli má či ne, moje HTPčko nikdy olej nebralo, tak jsem to neměl jak otestovat, ale i kdyby ho mělo, rozsvítí se na palubce oranžově olejnička. Pokud se rozsvítí servis/klíč/inspekce na počítadle km, je to jednoznačně interval výměny.
Nektere HTP olej berou,nektere ne,asi podle serie motoru.Pokud berou a neni zrejmy unik kolem,tak jednoznacne pres krouzky.
Dal bych 5W-50 a sledoval.
Co řešíte, motor po smrti. Na prodej dán olej tekutosti vazeliny. Po výměně oleje , kdy byl dán standard, žere a žrát bude. Změření komprese napoví, ale neupřesní, motor bude celkově KO. To si zase někdo naběhl při koupí, že se divím, za každou cenu jedině škodovku a nikdy jinak.
Hombre - reakce na první příspěvek/stranu ?
Teď byl jen využit název vlákna....
2013 to jsem se brzo zbudil
Jak bylo psáno dříve, tak se nic neděje. Je to opravdu jen připomenutí výměny oleje. Řidič si to může vyresetovat sám, je to v návodu k vozidluJimmyMarks píše:Zdravím potřeboval bych radu. Mám Fabia 1.2 rok výroby 2003. U ukazatele ujetych km se mi rozvitil klíč a u toho blízká oil asi minutu a pak se to vypne ale klíč tam pořad je. Koukal jsem a oleje tam mám dost a nikde neteče..dekuji za radu a odpoved
