Nadměrná spotřeba oleje ford focus 1.6 16v
Zdravím všechny olejáře,budu stručný.Ford focus r.v 2002 benzín 1.6 16v 74kw a najeto 200 tis ale je to dovoz z DE takže možná nejistých.Na cca 2000 km je spotřeba oleje asi 1.5 litrů.Nejspíš jsou včudu kroužky nebo tésnéní pod ventily.GO nepřichází v úvahu takže to chci řešit daným olejem.Asi do 160000 km jsem lil 5w30 ale pak jsem přešel na ford formula 5w40 a3,ta spotřeba je právé u tohoto oleje.Jaké mám možnosti?Přejít na 10w40 ale bylo mi řečeno že se nemusí dostatečné mazat hydroštely tím jak je olej hustý.Nebo tam lít nejlevnéjší s....u a smířit se s ťim že budu pořád dolívat.Ale je mi to proti srsti.A poslední možnost,použít Valvoline maxlife 5w40 a doufat že se spotřeba upraví.Díky za řady a informace.
Re: Nadmérná spotřeba oleje ford focus 1.6 16v
Možný je olej 5W50 (Mobil1, Sunoco, Elf aj.), ale jsou-li na vině, jak předpokládám, ventilová gufera, žádný zázrak už raději nečekej... Nespoléhal bych ani na ten Valvoline a jestli, tož to nebude otázka měsíců... Tedy: dolívat levný, nebo zkusit (levný) viskóznější nebo (nechat) vyměnit gufera.
Dej tam 10W-40 Valvoline a neřeš to. Já lítal s 1,6 Escem na tento olej a bez problému natrhla kára prdel i 1,8, ne jak píše manuál, že dodrbeš motor. Byl to můj několikaletý boj na ford foru , jestli A1 nebo A3 , kdo nevěřil, skončil se spotřebou oleje jako ty. Tak jen lij olej, klidně se může stát, že s timto olejem se uvolní možné připečené kroužky.
Je to mozne ale jak pise Hombre tu spotrebu nespravila priamo 5W40-ka lez dlhodobo pouzivana fordi 5W30mirek.111 píše:Zdravím všechny olejáře,budu stručný.Ford focus r.v 2002 benzín 1.6 16v 74kw a asi do 160000 km jsem lil 5w30 ale pak jsem přešel na ford formula 5w40 a3,ta spotřeba je právé u tohoto oleje.
Co je to za olejmirek.111 píše:....ford formula 5w40 a3....
A dál se zeptám na délku výměnných intervalů a na jízdní podmínky
Je to Ford Formula S pro Galaxy s motorem PD.
Aha - takže 5w40 VW505.01. Děkuji. Ale stále platí ta druhá část otázky, protože pokud byly / jsou praktikovány intervaly 20 nebo i víc tkm, tak je to v .... A ta třetí jak a kde se bude s tím jezdit
Re: Nadměrná spotřeba oleje ford focus 1.6 16v
Tenhle focus byl doma. Najeto něco kolem 200 000 z DE. Tacho určo stočenej. Auto si bralo s 5w40 něco kolem litru na 1000 km a koupilo se asi s necelými 2 litry oleje v motoru... Docela pomoholo dát 10w40 - Mogul GX FE. Ono se jezdilo jen na krátký trasy. Když se jelo dál,tak spotřeba trochu stoupla. Nebál bych se ani oleje 15w50. Ono tomu autu už je to jedno a pokud se nebude jezdit vyloženě v mrazech,tak není problém.
Je to zvláštní - rovněž oplí motory 1.6 16v z období kolem přelomu milénia jsou svojí spotřebou oleje poměrně profláknuté, u nich bývají problémy v samotných válcích (kroužky a ovalita.) U jiných motorů aut s bleskem ve znaku už lze případnou zvýšenou spotřebu oleje přičítat spíš ventilovým guferům. Tenhle fordí motor neznám, ale pokud má hen ty oné hydroštely, tož desítku klidně, ale s patnáctkou při celoročním režimu bych byl už trochu opatrnější. Se svým motorem jsem začínal s 5W40, následovala několik let 5W50, jednou zkusil i 10W60. Mírné zlepšení jsem zaznamenal jen při přechodu 40 50, pak se to stejně postupně (pomaličku) zhoršovalo až na výsledných třičtvrtě litru na tisíc při 5W50. Co se olejového hospodářství týče, zkoušet lze leccos, s výsledkem však nejistým...
P.S. Co takhle zkusit babskou radu na uvolnění kroužků - otvory po svíčkách nalít do válců trošku petroleje, nechat den-dva působit, maličko protočit motor naprázdno a případně opakovat...?
Tenhle motor nebyl profláklej nadměrnou spotřebou. to jen ty 5w30 a kálení na nějaký interval popřípadě nekontrolování hladiny oleje a ježdění s dost výrazným podstavem ... klidně o 2 litry méně a ještě nikde nic nesvítí ... A pokud je mi známo,tak tenhle motor Duratec - původ v ZETEC má normálně podložky ...
mirek.111 píše:...bylo mi řečeno že se nemusí dostatečné mazat hydroštely tím jak je olej hustý...
Tohle je potřeba nastopro zjistit. Nebudou-li hydroštely, klidně zkusit i tu 15W50.Durex píše:...pokud je mi známo,tak tenhle motor Duratec - původ v ZETEC má normálně podložky ...
2002 je jistě Zetec -E 74 kW , toto auto jsem měl a motor byl vyvíjen tuším s Yamahou - hydoštely tuším neměl a motor to byl dobrý - u mne papal 5w40 a jezdí dodnes
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Vytesat na hl.stranu !Durex píše:Tenhle motor nebyl profláklej nadměrnou spotřebou. to jen ty 5w30 a kálení na nějaký interval popřípadě nekontrolování hladiny oleje a ježdění s dost výrazným podstavem ... klidně o 2 litry méně a ještě nikde nic nesvítí ...
ZETEC-S 1.6 16V 74 kw je UPLNE JINY MOTOR nez daleko odolnejsi ZETEC-E davany do Escortu,Mondea MK-I/II.
Olej bere,jednoznacne po dlouhodobem pouzivani oleje 5W-30 A1/B1,a to v 90% pripadu pres krouzky-zapecene,opotrebene stiraky.Tam nic jineho nez rozborka nepomuze,olej 5W-50 jen spotrebu oleje snizi.
Ano, víra v zázraky je dobrá věc, ale v těchto případech věřím na motor v pořádku.
