nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Proudové přetížení startovacích kabelů s následným zkratem (jejich izolace se během pár desítek sekund od zahájení "pokusu" roztavila), přetížení akumulátoru, alternátoru a regulátoru "startovacího" vozidla a nejspíše i přepětí v jeho síti - přesně v duchu toho, co je psáno v závěru odkazovaného článku. Dotyčný se o ně navíc popálil, jak se je snažil "odtrhnout", neboť mu náhle bylo jasné, že tohle zavání požárem: jelikož šlo o dieselový vůz, měl v něm velkokapacitní akumulátor s vysokým startovacím proudem.
Já fakt nejsu elektrikář, ale v popsaném případě to vypadá na klasické připojení druhého vozu startovacími kabely a tedy (teoreticky) mělo vše fungovat. Jiné auto jsem pomocí kabelů svým startoval dvakrát a tohle mě docela vystrašilo... :? Mohly být použity kabely malého průřezu, či se lze v tomto případě domnívat, že hlavní příčinou bylo toto...? :?
Jerry3 píše:S akumulátorem ve startovaném voze přitom neudělal nic.
Ten akumulátor musel být po dvou letech stání auta venku absolutně kaput.
Totálně mrtvá baterka + nedostatečný průřez kabelů = hodně zábavy :lol:
Velký vnitřní odpor aku a možná i zarezlý motor. Ten motor asi chtěl napřed "utrhnout" přes kvalt.
Škoda, že jsem to nenahrál, nasmálo by se více lidí. Srandovní bylo i odstraňování "startovacího" auta. :mrgreen: Nějak nechápu, jak něco takového může napadnout profesionálního řidiče.
Bývaly doby, kdy procento profíků se tak nějak rovnalo procentu profesionálů. S rostoucím počtem profesionálů se však procento profíků výrazně snižuje... :mrgreen:
Dobrá elektronická nabíječka pracuje takto - v těchto fázích:
1. Diagnostika stavu akumulátoru.
2. Desulfatizace (pulzní fáze nabíjení).
3. "Přednabití" (nabíjení malým proudem).
4. "Měkký start" (v závislosti na změně vnitřního odporu akumulátoru nabíječka postupně zvyšuje nabíjecí proud).
5. Nabíjení konstantním proudem (opět v závislosti na schopnosti akumulátoru přijímat náboj).
6. Nabíjení konstantním napětím (obvykle 14,6V; tato fáze nastupuje poté, co akumulátor již přijímá pouze malý náboj).
7. Odstavení nabíjení - pauza.
8. Zjištění kondice aku, případně dodatečné dobití (stane se tak v případě, že napětí akumulátoru poklesne po dvou minutách od prvního odstavení nabíječky pod 12,8V).
9. Udržovací dobíjení (při poklesu napětí aku pod 12,8V se dobíjení opakuje v cyklech (počtem v zásadě neomezených) od fáze čtyři do fáze 7.
No a teď mi ukažte, kde tam je "oživení proudovým šokem"? :lol:
P.S.: Fáze popsané shora jsem si nevycucal z prstu, ale volně (ve smyslu - nikoli doslovně) je přeložil z návodu k mikroprocesorovým nabíječkám APA prodávaným u Forstingera. Ten sice prodává i "polointeligentní" nabíječky, ty ovšem nazývá "automatickými" a žádné nabíjecí fáze u nich nespecifikuje.
bloke
Příspěvek od bloke »
Dík za popis.
Medzičasom som si tiež našiel ktoré tie lepšie nabíjačky sklamaným majitelom zlyhali pri starších batériách, išlo napr. o CTEK MXS; hoci majú vo funkciách „obsahuje rekondiční režim pro oživení hluboce vybitých akumulátorů“.
Ony teda pri svojich hitech funkciách neraz nepomohli, stalo sa tak až pri tom tzv. prúdovom šoku na nabíjačkách iných (použitie 12A pri určitej fáze nabíjania však nepovažujem za šok, hoci sám používam výhradne 6A; 12A bolo len jediný raz, pri zdanlivo nezovom aku, i to v úvode). Trebárs však niekto ten šok použije, ak má k dispozícii nejakých 24-36A.
Možno (!..) podla toho popisu podobne postupuje aj moja nabíjačka (dokonca niekde uvádzaná ako inteligentná..., to je snáď už dnes papierovo väčšina), popis nabíjania som nevidel, ale dá sa odtušiť podla činnosti ventilátora, kedy pri zahájení nabíjania ide umiernene, potom v priebehu „maká naplno“ a ku koncu sa maximálne utíši, až napokon vypne :) Opakujem, že tu nepíšem jej obhajobu, pýtal som sa pre rozšírernie obzorov, že aké nové možnosti ponúkajú súčasné, kategoricky lepšie nabíjačky.
Či by tie pri nabíjaní nimi, predĺžili život tých istých mojich akumulátorov na 10-12 rokov (pri málo jazdách, a to prevažne krátkych) sa asi nikdy nedozviem...
bloke píše:...Možno (!..) podla toho popisu podobne postupuje aj moja nabíjačka (dokonca niekde uvádzaná ako inteligentná..., to je snáď už dnes papierovo väčšina), popis nabíjania som nevidel, ale dá sa odtušiť podla činnosti ventilátora, kedy pri zahájení nabíjania ide umiernene, potom v priebehu „maká naplno“ a ku koncu sa maximálne utíši, až napokon vypne :)
Z rychlosti běhu větráku usuzovat na režim aktuálně běžícího nabíjecího cyklu nabíječky? :o :shock: :? Ale proč ne, dnes už asi nic není nemožné... :mrgreen: Zejména pak když se každá z mých "inteligentních" nabíječek určených pro olověné akumulátory obejde bez větráku (a ty pro modelářské účely, s odděleným zdrojem, ho mají prakticky jen pro režim vybíjení).
bloke píše:...Či by tie pri nabíjaní nimi, predĺžili život tých istých mojich akumulátorov na 10-12 rokov (pri málo jazdách, a to prevažne krátkych) sa asi nikdy nedozviem...
Potíž je v tom, že takto jsme na danou problematiku zatím nepohlíželi. Z vlastních zkušeností v oboru elektropohonu modelů letadel ovšem mohu odpovědně prohlásit, že při srovnatelných akumulátorech a srovnatelných podmínkách jejich provozu má dobrá nabíječka zásadní vliv nejen na jejich životnost, ale zejména na provozní využitelnost akumulátorů z hlediska jejich "tvrdosti" (proudová zatížitelnost vs. pokles napětí na zdroji).
Ale abych se vrátil k obsahu citace shora: všechny další související okolnosti budou mít s největší pravděpodobností mnohem větší vliv, než čas od času použitá (jakákoli) nabíječka. :idea:
bloke
Som rád, že ak dám do váhavej dedukcie smiacu ikonu, tak je zrejmé, že tu nejde o vedecký článok nárokujúci si finančnú, ani inú odmenu.
Ak ventilátor nabíjačky mení svoje otáčky (teda stupeň jej chladenia), tak najskôr nie podla meniacej sa vlhkosti či tlaku vzduchu, dosť dobre by to sadlo práve na zaťaženie pri nabíjaní hoci podla:
"Přednabití" (nabíjení malým proudem). - nízke otáčky
"Měkký start" (v závislosti na změně vnitřního odporu akumulátoru nabíječka postupně zvyšuje nabíjecí proud). - zvyšujúce sa ot.
Nabíjení konstantním proudem - ventilátor ide naplno
Udržovací dobíjení - nízke, či žiadne otáčky
Nešlo by ani o prvý, ani posledný ventilátor, ktorý sa nachádza v režimoch nečinnosti až svojej najvyššej činnosti, podla predpokladanej potreby chladenia (ventilátory CPU, chladiča,...).
Takže dnes je fakt možné všeličo, aj to, že ochladzovanie nabíjačky pri jej činnosti, je závislé (neřkuli naprogramované) podla vopred určených pracovných podmienok (akým vysokým prúdom práve nabíja). :P - stále tam však ostáva ono prvotne dodané „možno!..“
bloke
Ináč, aké sú skúsenosti za súčasné Bosch autobatérie, sú ešte stále lepšia kvalita? Niekedy sú v predaji za dosť nízke ceny.
Sděluji všem přátelům a známým, že Varta v mojí Omče dovartovala, ani spec. program recond nabíječky CTEK chytřejší než já ji neudržel při životě... :( Ale držela se holka statečně, svou práci odváděla poctivě osm let od května 2009. Dnes nahrazena zcela toutéž Silver Dynamic 74Ah 750A.
Čest její památce, nikdy na ni nezapomenu! :wink:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Tu mám v Mondeu od roku 2008 a stále OK,i po letošní zimě, kdy kára stála měsíc bez hnutí.
El.nabiječku mám a ikdyž jsem Brumlu odstavil na zimu s baterku KO, tak po zimě jen rozsvítila kontrolky. Tak jsem myslel, že je totálně kaput. Po dobití chytrou nabíječku jsem na jaře na ní ještě měsíc jezdil.
Já ji měl v O I TDI 66kW tři roky a umřela. Když jsem kupoval ji znovu a řekl to prodejci, tak prej jsem se o ni špatně staral. V jiných autech mám baterky až 10let (Pajero 2,5TD), tak nevím, asi auto málo dobíjí (jezdí s tím syn).
Nabíječku mám necelý rok a dobrý.
