nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Pajero by u mne určitě ještě dlouho jezdilo ale jelikož parkovalo pořád venku (rv 1992), spodky a dutiny jsem nechával dělat v servisech, tak to začalo hnít - prahy a dveře. Vyvařovat jsem to nechtěl. Jinak bezproblémové auto.
Loni jsem zrušil podomácky dělanou nabíječku vyzkratováním co sloužila asi 45 let, tak jsem koupil dle referencí CTEK MXS 5.0, sice dobíjí jen max 5A ale bohatě stačí. Hlavně je malá, skladná, vleze do zavřítého motorového prostoru kde nic nevyzkratuje, takže dobrý i na nabíjení před barákem.
Nevis jaky je u ni rozdil mezi nabijenim v rezimu motorky (v tom 12 V rezimu), auticka a v rezimu snehove vlocky? Nevi nekdo? Mam takovou podobnou (4 A) a mam na ni stejne mody nabijeni, ale dodnes nevim jaky je mezi nimi rozdil.
edit: dobry, nasel jsem navod
motorka - male aku 1-14 Ah, pousti jen 1,5 A
auto - velke aku 14-160 Ah, full power
vlocka - pro nabijani pri teplotach <5 st.
Tohoto CTEKa mám asi rok a půl taky, mockrát jsem jej zatím nepoužil, ale má-li přijít ke slovu, funguje dobře a spolehlivě.
pri akom napati odstavit nabijanie.? 16,2V lebo v baterke je aplikovany amper plus, cely den je na nabijacke a napatie na baterke nestupa nad 15,4v aj to kolise stupne na 15,4V a zase klesne na 15,1V
Možná už má dost v jakémkoli slova smyslu - odpoj ji a tak po hodině-dvou změř napětí...
fajn, clanky plynuju ale nie nejako intenzivne, tych 15,3 cca by mozno aj bolo dost podla tej stranky
tak ci tak na 4,5 rocnu znackovu bateriu je to nic moc taka vydrz
Bateria po odstaveni z nabijacky a stabilizovani vykazuje napatie 13.2V
Tak je to spravne, tak to ma byt!
Včera při minus deseti se mi při startování zdálo, že se Vartě zrovna dvakrát nechce, ale asi byl spíš ztuhlý motor. Dnes patnáct pod nulou a jelikož parkuju venku, změřil jsem aku a ecce: 12,48V Přesto jsem připojil CTEKa přepnutého na zimní režim, ať se aku trochu prohřeje...
A to se Ti pane chtělo ven Tady je (taky) taková zima že by člověk ani nabíječku nevyhnalColommbo píše:Dnes patnáct pod nulou....
Ale těch 12,5V je
Nabíječku jsem připojoval až v deset hodin, když se už trochu oteplilo... V poledne jsem kontroloval situaci a hotovo, šmytec, po dvou hodinách dobito, takže aku opravdu byla ještě ve slušném stavu nabití, aspoň vím, že multimetr nekecá.
No ja som teda otestoval baterku ozivenu amper plusom..vecer som ju dal do auta mala 13.2V rano o osmej -19 baterka 12.74V a startovala lepsie ako par dni pred tym..ale citit ze v motore je olej 10w-40
Ja mam sice iba tu nabku z lidla ale vyzera ze tiez funguje dobre
Já mám nějakou nabíječku Made in CCCP asi 30 let starou. Má zabudovaný A-metr a napětí měřím připojeným multimetrem.
Funguje bez problémů, jen člověk musí v průběhu nabíjení s postupným poklesem proudu přepínat ovladačem vinutí trafa. Dovede ládovat 10A. Docela mě překvapilo, že ná graetzuv můstek. Spíš se doporučuje dobíjecí napětí moc nevyhlazovat je to účinnější pro nabíjení.
Je schopná nabít nový suchý akumulátor, ale od dob, kdy jsou baterky bez otvorů se tomu nevěnuji...
