nabíječka,tady baterií
Re: Jaký nový AKU?
Někdo věří tomu, že vyšší napětí neznamá zároveň vyšší proud?
Re: Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Před nějakou dobou jsem to taky řešil, někde jsem dohledal, že ta hranice byl tuším 14,4V, ale přesně už opravdu nevím
Zkusil bych nějaký vyhledávač, tam by to podle typu vozu mělo vyskočit, ne?
Re: Jaký nový AKU?
takze dobijacia susatava v aute 14V je v norme.?
Re: Jaký nový AKU?
14,4V považuji za pořád OK. Fáčko jsem měřil na volnoběh kolem 14,23V.
Re: Jaký nový AKU?
Pitris píše:Ta "lidl-ovská" nabíječka....dává v zimním režimu 14,7V
Těch 14,4V dává při nezimním režimu....lefort píše:Před nějakou dobou jsem to taky řešil, někde jsem dohledal, že ta hranice byl tuším 14,4V, ale přesně už opravdu nevím....
Re: Jaký nový AKU?
bjuke: Lehce přes 14V by bylo lepší (jak píše Luboš), nicméně i 14V je gut, bjuku...
Re: Jaký nový AKU?
dnesska som meral a je to v rozmedzi 13,8 az 14,1 pride mi to ze to nestiha dobijat
Re: nabíječka,tady baterií
Jestli nejsou zapnuté žádné příkonově velké spotřebiče, tak by si měl při nabíjení naměřit aspoň 14V
....a tohle vypadá na hóódně dobrou nabíječku http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/4 ... -2Ah-120Ah
CTEK má desulfatačný režim na začiatku............a má program RECOND na obnovu batérie, čo nemá ani Bosch C3 nabka. CTEK zakaždým robí diagnostiku, čiže nenabíja bezhlavo, taktiež nabíja maximálne na kvalitu a nie na časovú normu. U nás do servisu na nákladné doniesli túto CTEK MXT 14 mašinu http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... TEK-MXT-14
no prave som dosiel z auta cely cas som meral merakom na svorkach baterie a dobija to na max 13,82V aj pri vyssich ot. je to to iste, svetla vypnute iba ventilator kurenia sa lahko tocil, mam pocit ze to je uz nedostatotcne
Není to katastrofa, ale mělo by být víc...
Musíš počítat s tím, že na těch 13,82V klesne již odběrem dobíjení baterky. Proto nabíječka bez zátěže dá 14,7V, ale v zátěži, dle vybití baterky a zapnutých spotřebičů napětí klesá na 13,8 - 14,4V.bjukemen píše:no prave som dosiel z auta cely cas som meral merakom na svorkach baterie a dobija to na max 13,82V aj pri vyssich ot. je to to iste, svetla vypnute iba ventilator kurenia sa lahko tocil, mam pocit ze to je uz nedostatotcne
od 12.Januára opat v predaji nabíjačka z Lidl-neviete do akej kapacity akumulátora je a aký má nabíjací prud?
