niečo odbornejšie pre múdre hlavy
http://ak.aos.sk/images/dokumenty/e-kni ... 13_007.pdf
na prečítanie
na prečítanie
Re: na prečítanie
Toto citanie ma uistilo v tom ze ked menim olej podla odporucenia vyrobcu mojho auta z 98 roku tak robim pre motor to najlepsie co len mozem. V skratke: kratke jazdy = rychlejsia degradacia = castejsia vymena
Re: na prečítanie
Ano, je tam spousta věcí, co tu na fóru radíme už několik let.... Třeba že....
SAE zvolit podle převažujících jízdních podmínek
Za tepla viskóznější oleje mají lepší mazací vlastnosti
Pro motory VW TDI-PD je vhodnější než 507.00 olej 505.01
Dodržet při výběru oleje nejen API či ACEA, ale i firemní normy
Interval výměny nezáleží na oleji, ale na motoru a na způsobu jízd
Pro studené starty a popojížďky má opodstatnění nízkoviskóznější olej
Krátké a ostré jízdy měnit olej po 7-8tkm a je jedno, jestli je to "Longlife"
Re: na prečítanie
a aj tak je tu kopec ludí co bude odporovat ze nemame pravu
inak velmi zaujimave citanie
Re: na prečítanie
ma obsah aditiv vplyv na viskozitu oleja.? lebo v teste sa jedna hlavne o test viskozity oleja ale zaujimal by ma obsah aditiv, resp TBN v olejoch long po 17 tis km
Re: na prečítanie
Obsah aditiv/ resp. rozdíly zjistíš IR spektrem. Ovšem TBN bude jednodušší. Pokud dodáš původní nový, nepoužitý olej a použitý olej po 17tkm lze zjistit TBN a porovnat.
Re: na prečítanie
zaujima ma to skrz toho testu, kedze viskozita nieje vsetko, samozrejme ked je nedostatocna tak je olej nepouzitelny ako sa aj uvadza, len ma zaujimaju aj ine ukazovatele pouzitelnosti oleja nielen viskozita
