Muž, ktorý nás zbavil olova
Re: Muž, ktorý nás zbavil olova
tak dozviem sa konecne nieco o tom olove alebo nie ?
myslel som ze ked je ten clanok chybny tak som to ochotny uznat a ze sem date nejake fakty ako je to naozaj
dozvedel som sa jeden fakt ze jeden z ucastnikov diskusiu sa zucastnil nejakej konferencie o odburani olova
ale to je tak asi vsetko
namiesto toho si tu honite(ako pozde bycha honiti) vlastne ega ako v materskej skolke prisamvacku, ako male deti, myslel som ze som medzi odbornikmi - dve stranky uplne zbytocnej diskusie o nicom ..... prestava ma to baviti
Olovo je měkký těžký jedovatý kov. A že je jedovatý se snad prokázalo už když z toho dřív dělali vodovodní potrubí. Ale zase "umělo" chránit sedla ventilů, proto se dříve přidávalo do benzinu....
To stejné se stalo třeba s azbestem - byly z něho dříve různé věci, než se zjistilo, že je jedovatý.
Ale když přijde nějaký okolo-jdoucí, tak máš hned "dve stranky uplne zbytocnej diskusie o nicom".
Souhlasím s kolem jdoucími a spol. Arogantní a povýšené jednání některých přispěvatelů překračovalo všechny slušné meze. Zamyslete se na sebou.
Zkusme si tedy, pánové, nalít čistého vína bez tetraetylolova - lze nějak blíže upřesnit či konkretizovat, kdo a v čem byl (je) na tomto fóru arogantní a povýšen(eck)ý, prosím...?Návštěvník píše: ...Arogantní a povýšené jednání některých přispěvatelů překračovalo všechny slušné meze. Zamyslete se na sebou.
Člověk tu chvíli není, jak buduje kapitalismus, a hned je tu bordel
A taky si myslím, že by mohlo vzniknout vlákno Misojoginy a tam by mohl dávat tyto nevšední odkazy a dalo by se tam neomezeně vykecávat
Ještě jsi zapomněl na jeden nepěkný povahový rys. Jelikož jezevčík je údajně nejzákeřnějším plemenem v celé psí říši, tak i já - člověk a nositel nevinné přezdívky, musím být také logicky zákeřný.Colommbo píše:....lze nějak blíže upřesnit či konkretizovat, kdo a v čem byl (je) na tomto fóru arogantní a povýšen(eck)ý, prosím...?
Jestli se nepletu, tak jsem se za celou dobu zde na fóru k nikomu nechoval tak, abych ho urážel a byl arogantní. Přesto si mě NOP už podruhé za poslední dobu bere do úst. Je z něj cítit zloba a vztek. Asi nemá radostný život.
K tématu-bez komentáře.
Chytrému napověz... ,by řekla teta Kateřina.
Ale jinak,doba je zlá,Kamile...
Viz bod II.7. operativní části Vídeňské deklarace z listopadu 1997Misojogi píše:tak dozviem sa konecne nieco o tom olove alebo nie ?
(dokument ECE/RCTE/CONF./2/FINAL)
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDO ... penElement
A co ještě, tedy kromě toho, co zde již zaznělo, chceš vlastně vědět? Já k tomu za sebe mohu dodat jen to, že nahradit můžeš něco, o čem se ví, že to škodí, až když máš čím to nahradit. A etylalkohol rozhodně nebyl ekvivalentem ani náhradou tetraetylolova v benzínu pro motory tehdejší, nikoli příliš vzdálené doby.
Je to úplně ten samý případ, jako kdybys chtěl dnes nahradit individuální automobilovou dopravu, která nepochybně škodí, něčím, co neškodí.
K tématu jsem se již dostatečně vyjádřil, tak snad ještě k té zlé době.PePe píše:K tématu-bez komentáře.
Dnešní školství, tedy zejména jeho první dva stupně, základní a střední, produkují snadno manipulovatelné zákazníky, kteří i pod vlivem marketingového tlaku podléhají zkratkovitému myšlení. Tedy přesvědčení, že když něco málo vím, tak jsem s využitím zkratky schopen rychle (rychleji než ti, kdož zkratku neuplatňují), pochopit i složité jevy a problémy. Že přitom postrádají schopnost vidět věci v souvislostech a uplatňovat kritické myšlení, to jim jaksi uniká. Ostatně není v zájmu těch, kdož společnost ovládají, aby tomu bylo jinak. No a explicitní upozornění, že jsou jaksi mimo, pak logicky vnímají jako vlastní ponižování. "Zkratka přece musí být receptem na všechno", vždyť když je to tak prosté (pochopit), tak to musí být pravda. A i kdyby to pravda nebyla, tak to stejně není důležité, poněvadž nejdůležitější je "vlastní názor".
Názorný příklad? Třeba hned ten z daného vlákna: jestliže něco obsahuje uhlík, vodík a kyslík, tak při spalování toho "něco" nemůže vzniknout nic jiného než voda a kysličník uhličitý. Jak jednochuché a logické, přímo dokonalá zkratka.
No a do třetice: tou nejnebezpečnější zkratkou dnešní doby je přesvědčení, že všechno lze najít na netu, že strýček google všechno ví a zná. Tak např. dnes ráno jsem zjistil, že mnou včera večer vložený odkaz na závěrečný dokument z oné vídeňské konference jaksi nefunguje. Přitom nejde o žádný klasifikovaný dokument uložený v chráněné zóně a navíc všechna potřebná vodítka k jeho dohledání a stažení jsou k dispozici. Tak schválně, Miso, dokážeš se k němu dostat? Pokud ne, pak to třeba přispěje k tvému poznání, že jen tak brouzdat po netu "při hledání pravdy" fakt nemá valného smyslu.skodovkar píše:... A taky si myslím, že by mohlo vzniknout vlákno Misojoginy a tam by mohl dávat tyto nevšední odkazy a dalo by se tam neomezeně vykecávat
Je všeobecně známo, že lidé si pořizují plemeno psa určitých charakteristických vlastností (označuji to právě takto, poněvadž ještě nedávno byl pes považován za věc) odpovídající charakteru páníčka. Tedy lze snadno a nade vší pochybnost učinit právě takový závěr, jaký jsem shora odcitoval. Další zkratka!Jezevcik píše:... Jelikož jezevčík je údajně nejzákeřnějším plemenem v celé psí říši, tak i já - člověk a nositel nevinné přezdívky, musím být také logicky zákeřný. ...
toto je vysledokNávštěvník píše:skodovkar píše: Tak např. dnes ráno jsem zjistil, že mnou včera večer vložený odkaz na závěrečný dokument z oné vídeňské konference jaksi nefunguje. Přitom nejde o žádný klasifikovaný dokument uložený v chráněné zóně a navíc všechna potřebná vodítka k jeho dohledání a stažení jsou k dispozici. Tak schválně, Miso, dokážeš se k němu dostat? Pokud ne, pak to třeba přispěje k tvému poznání, že jen tak brouzdat po netu "při hledání pravdy" fakt nemá valného smyslu.
There is an end-user problem. If you have reached this site from a web link,
- Through your internet options, adjust your privacy settings to allow cookies or
- Check your security settings and make sure this site has not been blocked or
- You are probably using a very slow link that may not work well with this application.
Otherwise you have reached this site through unauthorized means.
No vidíš, nedokázal ses k tomu dokumentu dostat, přestože máš všechny potřebné vstupní údaje. Jinými slovy, různé kraviny najít umíš, ale to podstatné ne, třebaže jsi dostal vodítko. Co více k tomu dodat? Snad jen to, že ani tu citaci nezvládáš udělat korektně: fakt netuším, kde jsi vzal toho skodovkare...
Ještě že nemusím řešit věci podobné. Těch co mě nazajímají a přesto musim,je i tak dost
Mě chybějící olovo způsobilo problémy s tím,že se muselo nějak nahtradit,v palivu. Škodilo mi v tom,že mi to přidělávalo práci,nejen s vysvětlováním tupým ovladačům,že to skutečně je do jejich plecháče nutno.
Dnes je mi to fuk,v palivu jsou jiné srágory.
Takže -bylo nebylo jedno volovo...
Třešně u silnice jsem stejně požíral a zatim dejchám...
Obdivuji tě jak lehce a bez znalosti dotyčného dokážeš někoho otipovat Právě proto jsem napsal přijeď na sraz. A uvidíš. Ale asi máš strach, protože já být jezevčíkem, asi tě kousnu do zadele, ale Jezevcik - jak ho na rozdíl od tebe znám - by ti spíš podal ruku. Nevím kde se v tobě bere ta zloba.Návštěvník píše:Je všeobecně známo, že lidé si pořizují plemeno psa určitých charakteristických vlastností (označuji to právě takto, poněvadž ještě nedávno byl pes považován za věc) odpovídající charakteru páníčka. Tedy lze snadno a nade vší pochybnost učinit právě takový závěr, jaký jsem shora odcitoval. Další zkratka!
