Mudrlanti a chytráci, hodnotící kvalitu oleje
Re: Mudrlanti a chytráci, hodnotící kvalitu oleje
Tome,asi muj nejaky bratr.
Taky nemenim,jen dolejvam a ob rok menim f.
Ale kdyz to doma zprumeruju,tak je to v poho.
To takhle praktikuješ u té Xsary? Vypadá to, že jdeš z extrému do extrému. Pokud by to šlo zprůměrovat, tak jsi ale skutečně na normálu
Pardon...
Pitris píše:to donorr: jestli jsem to pochopil dobře, tak si to špatně nemyslel - jen si se snažil poukázat na to, že mezi oleji není žádný velký rozdíl. A já se Tě zeptám - myslíš si že kdyby se u Tvého Scorpia od začátku dával olej renomovaného výrobce a měnil se správně, že by teď měl tu Tebou uváděnou spotřebu oleje Já bych řekl že ne A kromě toho, ty gufera na ventilech na (ale ne úplně) všech fordích motorech jsou "v háji" možná jenom proto, že většina lidí tam dává olej se sníženou HTHS viskozitou.... Ono je rozdíl, když motor jenom jede a nebo jede dobře. A zde se snažíme doporučit to, s čím motor pojede dobře, ale taky že nejdražší se v olejích ne vždy rovná nejlepší, ale taky že nejlevnější "no name" olej nemusí být (dlouhodobě) vždycky výhra a to nejlevnější řešení ale že běžný olej měněný dřív je pro motor vhodnější než přejížděný suprolej a že doporučení výrobce ohledně výměny olejů a filtrů je v mnoha případech "hodně přitažené za vlasy" (v těchto případech natažené).... Nehledě na to, že dnešní a 20-30 let staré motory jsou nebe a dudy - ty moderní zpravidla nevydrží zdaleka tolik, co ty minulé a právě proto je dnes víc než kdy dřív důležitý správný výběr a interval výměny oleje. Zvýšil se totiž litrový výkon, zvedly se délky výměn, ale snížilo se množství oleje....
Tome,vyndavat motor abych sundal vanu-neé.
Nešlo to nikdy,ani fíglema,nechci to urvat okolo.
A kdo ví,kdy byl šroub venku naposled.
Vždy tam fouknu 2L naráz od minima po max,to vychází,a je půl roku pokoj,navíc má samostatnou kontrolku a čidlo jen na množství,funkční,...neřešim.
U nás doma najeto cca 40-50tkm,asi,celkem 160. Dle tacho
S jednou výjimkou,nás vozí k móři.
Hehe, PePe, dokonce i já si myslím, že olej by se měl SEMTAM měnit .PePe píše:Tome,asi muj nejaky bratr.
Italle, pokud si neděláš srandu, tak je možné, že jsi PePeho špatně pochopil. On by (jak známo) strašně rád měnil, ale šroub na vaně si myslí, že to ještě není třeba. Odborně se tomuto umanutému dílu říká French Long Life Period Sensor.
To jsou ty vaše longlife ojetiny. Ještěže to pořádně žere olej, ne?
Ano, v tomto případě máš naprostou pravdu, Italle - kdyby to auto nemělo vůbec žádnou spotřebu oleje a PePe neměl k dispozici odsávačku, bude kde...? Bude v ...
Exstuje zpusob jak dostat z motoru 2/3 naplne.
A to jsem,po dotazeni auta domu,udelal.
Nasledne s 1L/1tkm uz nebylo treba.
A odezira furt stejne.
EM a kat ok.
EM a kat ok.
Naklady=
po dotazeni domu kontrola mnozstvi hydrauliky,chlazeni,brzdovky,prevodovky.
Vymena svicek,preventivne.
Vymena cel.vyfuku,byl nacnutej a snizil jsem kup.cenu o 7tkc.
Netreba nic doplnit vyjma AC.
Behen naseho uzivani kotouce a desky,rozv.remen a vod.pumpa,sada zimaku a disku,ulomena klika dveri
nove LP LZ dvere,mala bouracka=pojistovna=profi servis.
1x aku,preventivne.
Nyni fungl starter,vadna kotva.
Pocinajici koroze prahu.
To za 6-7let.
Jinak stav jako pri koupi. Ztrata vsech tekutin neznatelna.
1x aku,preventivne.
To za 6-7let.
Naposledy upravil(a) Pedro dne úte bře 25, 2014 18:01, celkem upraveno 1 x.
Tak nevím, jestli nám chtějí říci, že všechno to, co je potřeba z motoru odvést, odejde v pohodé pouze s občasnou výměnou filtru.
Nejlepší byl ten řidič rolby, jak ten olej mnul mezi prsty a uznale pokyvoval, že olej je správně olejovatý. Nevím, jestli jsem to špatně nepochopil, ale jak se dá s rolbou najet 500.000 km?
Anoberan píše:https://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ už jste to viděli???
