možná špatný olej
revE
možná špatný olej
Příspěvek od revE »
Zdravím, dnes jsem dolíval olej do svého golfa IV 1.9 tdi pd ARL, nalil jsem asi půl litru oleje mogul 5w30 longlife (504, 507). dříve jsem tam měl 505.01, ale nikde se pořádně nemohu dočíst, jestli je to v pořádku, nebo jestli to musím okamžitě vyměnit, nebo jestli to pár kilometrů vydrží
Re: možná špatný olej
No ideální to asi moc není, ale VW 507.00 by měla zahrnovat i VW 505.01 podle tohoto http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines.
Sám bych zkrátil interval výměny, kolik máte najeto?
Mick 1
Příspěvek od Mick 1 »
Uplně buďtě v klidu... :) Je chvalitebné že kontrolujete a je - li potřeba i dolíváte.
to revE: Buď v klidu. Olej normy VW507 nahrazuje mj. i olej normy VW505.01.
A krom toho, koncern VW to povoluje i "obráceně": Když je v motoru olej VW507 a je nastaven "LL" interval, dá se dolít max. půl litru i oleje VW505.01 bez "ztráty" toho prodlouženého intervalu....
Ale že je "LL" interval na dvě věci, je věc druhá.... pro motor je lepší olej 505.01, pevný interval a přizpůsobit výměnu jízdním podmínkám: krátké jízdy 10tkm, delší jízdy do 15-ti tkm nebo po 1roce.
