motorovy olej
Re: motorovy olej
Nekde bylo tusim uvedeno minimalne 5 let.
Re: motorovy olej
Všeobecne motorový olej 3-9 rokov (také údaje som videl na rôznych značkách/baleniach, niektoré neuvádzajú nič).
Re: motorovy olej
Právě. Přesně nikdo neřekne. Když ale nechám zavřené pixly ve stabilní teplotě, mohlo by to vydržet alespoň 5 let. EU mě štve, komplikují mi a mému autíčku život Nechci se zříkat A3 a cpát do auta A5 Takže jak jsem psal, musím se zásobit a značně.
Re: motorovy olej
Mogul extreme 5w40 na zadni strane pise: Doba pouzitelnosti je minimalne 5 let od data plneni.
Re: motorovy olej
Pre zaujimavost foto ITA servisky Kia Sorento 2006
SAE 5W20 pouzitelny max do -10°C
5W20, 5W30, 5W40 - obmedzené jazdnými podmienkami a okolím
neodporúča sa pri konštantnej vysokej rýchlosti jazdy
https://storage04.dropshots.com/photos8 ... 165336.jpg
Naposledy upravil(a) jerome dne sob zář 01, 2018 18:43, celkem upraveno 1 x.
Re: motorovy olej
Aygo 2022
Aygo 2022
Re: motorovy olej
Velmi podivná tabulka 5w30 do +10-ti, 5w40 do +20-ti a 10w30 do +40-ti °C A k tomu ještě u benziňáku 10w od -25-ti ale u nafty "až" od -20-ti °C Je něco špatně ve stáji KIA....
Re: motorovy olej
No vidíš, zrovna není: jedná se totiž o HC olej.jasno píše:TotalQuarz,Ineo-esc,specifikace B71 2290,a jiste ze je to PLNA
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon lis 26, 2018 19:50, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto z jiného vlákna. Admin
Re: motorovy olej
Dobtre,dobre,tak je to jen synteticky. a ne plnosyntetik.Jerry3 píše:No vidíš, zrovna není: jedná se totiž o HC olej.jasno píše:TotalQuarz,Ineo-esc,specifikace B71 2290,5W30,a jiste ze je to PLNA
Dik za pouceni
P.S.
Nekoukals nahodou na Ineo MC3 misto ESC 5W30??
C5 (X7) 140 HDi,FAP
Re: motorovy olej
Pitris píše:Člověče, podle specifikace a výkonnostní úrovně předepsané výrobcem motoru. A to značí normy API a ACEA. Většině motorů je celkem buřt jestli je v něm plná, polo, nebo minerál - důležitý je předpis oné specifikace. Prd se v tom vyznáš - to máš pravdu. Ono třeba oleje PAO i HC budou mít na obale "plná" ale plněsyntetický bude z nich jen jeden.... Stále dokážeš překvapit Ale off topic.
Jestli si schopen nechat si poradit, když je to tak nudný, tak si přečti toto: https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... -syntetika Specifikace oleje - ať už API, ACEA nebo SAE uvedena je! A i - nebo - firemní norma. To je totiž to podstatné - ne jak moc, anebo jestli vůbec je olej syntetický. Ale věř tomu že pokud je olej opravdu vyroben na plněsyntetickém základu (ať už skupiny IV - polyalfaolefiny, nebo skupiny V - estery, polyetery, polyglykoly), tak se s tím výrobce "pochlubí" v bezpečnostních nebo technických listech. Tam totiž (na rozdíl od kanystru) pravdu napsat musí. Ale když je uvedeno B71 2290, není tam o (ne)syntetičnosti oleje vůbec nic https://www.oilspecifications.org/psa_p ... itroen.phpjasno píše:No a ta specifikace je (ne vzdy) na stitku nebo proste napsana nekde jinde.Na stitku vetsinou jen Full- nebo Semisynth nebo Mineral.
Mimochodem,mam v motoru TotalQuarz,Ineo-esc,specifikace B71 2290,a jiste ze je to PLNA
Castrol je prd.
Muzem to uzavrit.Uz toho nechme,je to nudny.
O kvalitě oleje hovoří právě a jen ta specifikace https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... vych-oleju
Re: motorovy olej
Ne, díval jsem se na tvůj. Jedná se klasický HC olej, tedy polosyntetiku.jasno píše:P.S.
Re: motorovy olej
Myslím, že jsem někde četl, že zrovna tenhle je tzv. větší polosyntetika, protože větší polovina obsahu je syntetická. Lze jí označit také jako menší polominerál, jakože menší polovina je minerální
Poté existuje semi auto a full auto syntetické. Semi auto syntetické jsou jen částečně syntetické, je to reklamní tahák, prostě nevíš kolik. Full auto syntetické jsou zase vhodné pouze pro plně zatížená auta
Re: motorovy olej
Tomu nerozumíte, když se tam nalije plná syntetická, tak tá v polovině životnosti přechází na parametry polosyntetiky. Ke konci je olej tak vyčerpán od aditiv, že má vlastnost minerálu
Re: motorovy olej
Kolikrát vám budu opakovat, že větší či menší polovina jsou nesmysly, poloviny jsou dycky stejný! Ale je to marný, protože větší polovina třídy stejně nedává pozor...skodovkar píše:...protože větší polovina obsahu je syntetická. Lze jí označit také jako menší polominerál, jakože menší polovina je minerální ...
