motorovy olej
Re: motorovy olej
Kamarád do své VeCe 1.9cdti s DPF teď poprvé zkusil nalít tento (taky má C3):
http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 40-1l-i32/
Re: motorovy olej
For all....
Nevím, kde to prásknout, tak snad mohu zde. Všimli jste si, že Alza.cz (ten protivný zelený skřet, co skáče z reklam v telce), prodává i oleje... Nakouknul jsem a za mě, jakožto fandy olejů Motul, může být:
https://www.alza.cz/hobby/motorove-olej ... 248&sc=149
Ceny jsou u některých výrobků zajímavé a o pančovačku bych se snad nebál....
Re: motorovy olej
No, nabídka zeleného skřeta je zajímavá..........
Poradí mi někdo, který Motul je pro mé Volvo 2,0 D (motor Ford x PSA x Volvo) s DPF lepší..? Rád bych je vyzkoušel
tento: ?
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W30 5L
Olej 5W30, API SN/CF, ACEA C2/C3, Schválení OEM: Schválení MB 229.51, VW 502 00 – 505 01, Výkon: FIAT 9.55535-S1, GM-OPEL dexos2® (náhrada GM-LL-A-025 a B-025), PSA B71 2290
nebo tento:?
MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 5L
Olej 5W30, ACEA C3, Schválení OEM: BMW Long Life-04, MB-schválení 229.51, Porsche C30, VW 504 00 - 507 00
Teď mažu Mobilem 1 ESP formula 5w30
Díky
tento: ?
nebo tento:?
Díky
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: motorovy olej
Aby se Ti lépe vybíralo :
X Clean FE
Viskozitní třída SAE J 300 5W-30
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,853
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 72,9 mm²/s
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 12,1 mm²/s
Viskozita HTHS při 150°C (302°F) ASTM D4741 3,5 mPa.s
Viskozitní index ASTM D2270 163
Bod tuhnutí ASTM D97 -33°C / -27,4°F
Bod vzplanutí ASTM D92 226°C / 438.8°F
Sulfátový popel ASTM D874 0,77% hmot.
Hodnota TBN ASTM D2896 7,1 mg KOH/g
X Clean+
Stupeň viskozity SAE J 300 5W-30
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,847
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 71,7 mm²/s
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 11,7 mm²/s
HTHS viskozita při 150°C (302°F) ASTM D4741 3,6 mPa.s
Index viskozity ASTM D2270 158
Teplota tuhnutí ASTM D97 -39°C / -38,2°F
Teplota vzplanutí ASTM D92 242°C / 467,6°F
Sulfátový popel ASTM D874 0,61% váhy
TBN ASTM D2896 6,0 mg KOH/g
X Clean FE
X Clean+
Re: motorovy olej
TBN 6 to ked niekde citam tak skacem od radosti
Re: motorovy olej
to bjukemen- čím nižší TBN tím lepší ??
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: motorovy olej
Obecně platí spíše opak.
TBN - další tajemná zkratka
Dotaz:
Můžete vysvětlit význam zkratky TBN? Prý jde o jakousi alkalickou rezervu motorového oleje. Znamená to, že čím je toto číslo vyšší, tím je olej kvalitnější?
Odpověd:
TBN (Total Base Number) je opravdu celkové číslo zásaditosti a vyjadřuje alkalickou rezervu oleje, tedy jeho schopnost neutralizovat kyselé zplodiny. Tak jednoduchá závislost mezi jeho hodnotou a kvalitou motorového oleje ovšem není.
Začněme ale od počátku. Koncem 40. let byly činěny první pokusy ke zlepšení čistoty motorů a prodloužení výměnných intervalů olejů. Docela úspěšným řešením bylo přidat do oleje rozpustné detergenty zvané sulfonáty. Neutralizací sirných kyselin alkalickými složkami (zásadami), jako jsou hydroxid (louh) vápenatý a hořečnatý vzniknou vápenaté a hořečnaté sulfonáty. Věc měla ale jeden nedostatek - kyselost použitého oleje deaktivovala tyto složky a to vedlo k tvorbě černých kalů, zrovna jako při používaní neaditivovaných, "čistých" olejů. Tak přišla snaha udržet olej mírně zásaditý, aby bylo zajištěno dobré prostředí pro detergenty. Bylo to učiněno přidáním většího množství zásadité složky, než kolik bylo třeba pro neutralizaci při výrobě detergentu, proto se tyto přísady nazývají "overbased". Stupeň předávkování zásaditosti se měří laboratorně neutralizací detergentu kyselinou známé koncentrace a výpočtem ekvivalentu zásaditosti jako "miligramů hydroxidu draselného (KOH) na gram vzorku" (mg KOH/g). Pokud tedy gram konkrétního předávkovaného sulfonátu je ekvivalentem k 100 mg KOH, říkáme, že má celkové číslo zásaditosti (TBN) 100. Pokud například 5% této látky přidáme do minerálního oleje neutrální reakce, výsledná směs bude mít TBN 5.
Proč se olej stává v průběhu provozu kyselým? Olej sám oxiduje na slabé organické kyseliny působením vzdušného kyslíku, ale již v 50. letech bylo toto eliminováno účinnými antioxidačními přísadami. Olej ovšem může také získat kyselost díky obsahu síry v palivu. Když je spalováno palivo s obsahem síry, vytváří se kysličník siřičitý - plyn dobře známý z jevu kyselých dešťů. Mísí se s vodou, která také vzniká při spalování a část z takto vzniklých kyselin si najde cestu do olejové náplně. Proto jsou v oleji potřeba ony zmiňované zásaditostí předávkované sulfonáty, ale v jak velkém množství? Přidání většího množství těchto látek (nejsou nijak drahé) není dobrou metodou, protože po spálení zanechávají tvrdé bílé popelnaté úsady (v případě vápenatých přísad je to vápenec), které způsobují předzápaly v zážehových motorech a omezují proudění plynů ve vznětových motorech. Po čase i sebelépe těsnící pístní kroužky propustí malé množství oleje do spalovacích prostorů, proto vytváření popelnatých úsad je problémem dlouhodobým. Z tohoto důvodu řada specifikací předepisuje maximální množství popelnatých přísad. Např. norma JASO MA předepisuje limit těchto složek na max. 1,2 %, čímž je číslo TBN omezeno na cca 9. Olej s vyšším TBN by měl příliš vysoký obsah popelu a tím by byl nevhodný pro zážehové čtyřdobé motory moderních motocyklů. Číslo TBN od 7 do 9 je totiž více než dostatečné pro jakýkoli současný benzínový motor provozovaný na palivo s nízkým obsahem síry. Dokonce i kdyby byl olej používán po dobu několikanásobku doporučeného výměnného intervalu, TBN 9 stále poskytuje bezpečnou rezervu.
Oleje pro malé, rychloběžné naftové motory mívaly dříve poměrně vysoká čísla TBN (9 až 11), aby se vypořádaly se sirnatou naftou, ale používání současné, moderní nafty s velmi nízkým obsahem síry způsobuje, že naftové motory osobních automobilů vyžadují dnes oleje s TBN podobným, jaké mají benzínové motory. Pouze velké motory těžkých užitkových vozidel, které mají velmi dlouhé kilometrové proběhy mezi výměnami oleje potřebují TBN 12 nebo více.
Zajímavost na konec: Existují oleje, které mají číslo TBN 80 - jsou to jednorozsahové oleje, které jsou pod tlakem přiváděny přímo na stěny válců motorů, které vykonávají 40 otáček za minutu (!!!) a jejichž zdvihový objem činí 1,5 milionu cm3 - tedy 1500 litrů! Ano, řeč je o velkých lodních motorech. Ty jsou ovšem poháněny palivem, které má tak vysoký obsah síry, že bez ochrany stěn válců mazivem s takto vysokým TBN by došlo velmi brzy k jejich poškození.
Dotaz:
Odpověd:
Re: motorovy olej
Velmi zajímavé. A zdroj?
Re: motorovy olej
Jezevčík:
omlouvám se, vypadlo mi to. Zdroj - fuchs-oil.cz.
Re: motorovy olej
Vskutku zajimave. Kdysi na oil skolenich,nam toto bylo taky prezentovano a velmi podobne. Jen ty pripady lodi urcite nebyly prezentovany a chemicke vzorce si samozrejne nepamatuji a ani tenkrat. Dulezite je pochopit poentu TBN a to,ze kdyz se,nejen kvuli kyselosti,meni oil vcas dle provozu,netreba to prilis resit.
Re: motorovy olej
samozrejme treba menit olej vcas, ale tak ci tak je tbn o hodnote 6 doslova smiesne
Re: motorovy olej
Olej ACEA C3 a pokud možno (a hlavně při event. krátkých jízdách) vyšší TBN. A včas měnit - max. 10tkm při kratších, a 15tkm při delších jízdách....j.kiwi píše:Poradí mi někdo, který Motul je pro mé Volvo 2,0 D (motor Ford x PSA x Volvo) s DPF....
Re: motorovy olej
Chlapi zdar, jedna otázečka... Jak dlouho se dá skladovat motorový olej v neotevřených obalech? Jedná se mi o to, že se budu muset zřejmě předzásobit, protože můj oblíbený Motul Ester A3 pomalu stahují z nabídky a místo něj preferují ACEA A5, C2 a C3 Tohle mě štve, takže zásoba je jediná volba. Jak dlouho tedy? Díky.
Re: motorovy olej
Řádově mnoho let.
Re: motorovy olej
Díky, za pozitivní odpověď
