motorovy olej
Jezevcik
Re: motorovy olej
Příspěvek od Jezevcik »
To, že je Long Life, Tě nezavazuje k Long Life režimu.
e1H
Re: motorovy olej
Příspěvek od e1H »
Názov vôbec nerieš (to je skôr vec marketingu) a meň ten olej po 10 tisíc km. :wink:
Fahrer
Re: motorovy olej
Příspěvek od Fahrer »
Jezevcik píše:To, že je Long Life, Tě nezavazuje k Long Life režimu.
To je jasný, nejsem trubka. :lol:
Fahrer
Re: motorovy olej
e1H píše:http://www.millersoils.cz/22--motorove-oleje.html :)
A myslím si, že ak pekne požiadaš, tak tie vyššie uvedené viskozity ti bez problémov objednajú aj v miestnom eshope (oleje od Millers Oils majú v ponuke aj tu, len nie sú tam všetky).
Dealer v Liberci je i ve snadno dostupné vzdálenosti. Takže si stačí udělat výlet a vybrat si přímo na místě. No ve středu jedu na lyže, tak to asi rozseknu až po nich.
Re: motorovy olej
Fahrer píše:....Vidím, že většina olejů od MO má v názvu Longlife. Tak nevím, jestli tu nezaniklo, že olej měním po 10 t.km.
Taky netuším, proč je tam to trochu "zavádějící" Longlife, ale co se týče norem, které ty oleje plní,
tak jsou to vesměs běžné "nelonglife", a žádné 30tisíc a víc km :( A ten interval po 10-ti tkm je :wink:
NOP
Re: motorovy olej
Příspěvek od NOP »
Pokud jste z Brna a okolí, nenajdete požadovanou specifikaci oleje Millers Oils třeba na tomto webu, chcete ušetřit za poštovné a nevadí Vám zajet si do Troubska, potom můžete nakoupit třeba zde - nakupoval jsem opakovaně a spokojenost. :wink:
http://www.mazeme.cz/
Fahrer
Re: motorovy olej
Ne, kraj Ústecký. Proto se mi líbí ten Liberec. Ale o poštovné mi zas tak nejde.
Čím víc si o tom Millers Oils čtu, tím je mi sympatičtější.
Fahrer
Re: motorovy olej
Takže dorazil EE LONGLIFE 5w40 a o víkendu ho vyměním. Sám jsem zvědavej, co na to motor. Potom začnu řešit Forda. :)
Re: motorovy olej
Ještěr píše:Tak to možná bude i motorem. Trochu to upřesním, pokud naliju novou náplň, je těch 5tis. km motor krásně tichý. Pak už je trochu slyšet. Není to žádný rachot, ale přirovnal bych to k hlučnosti, která byla na 5W30 Ford Formula F ohned od výměny. Ty jsi tu 5W40 měnil akorát po těch 5ti, tudíž přesně před tím, než dle mého soudu "zřídne". O 10W50 od této značky píšeš, že jsi to u ní nepozoroval, PePe zase že jo - tudíž to fakt asi bude i motorem. Někde asi degraduje rychleji, někde pomaleji. Ale za nějakých 115,-litr v akci to člověk nemusí řešit a šup tam novou.
vymenuj mi ake znacky a visk si vyskusal v motore,tak vyberieme nieco najlepsie ;)
Re: motorovy olej
Pitris píše:Když už jste teda u teploměru "vody", tak některé značky mají ručičku bržděnou - snad aby se řidič nestresoval :? a u některých není teploměr chladicí kapaliny vůbec - snad aby řidič nevěděl...:( :evil:
to zase moja alfa ma taky, ze ukazuje aktualnu teplotu, aj ked je to asi lepsi pripad ako na koncerne, kde to drzi ako pribite hoc skutocnost je uplne ina :twisted:
Re: motorovy olej
Ještěr píše:Teď jedna otázka čistě z praxe. Jde mi o chování konkrétního oleje Q8 FORMULA EXCEL 5W40 u mého motoru. Po výměně oleje je motor tichý jak na volnoběhu, tak i na dálnici ve vyšších otáčkách. Tento stav trvá 5tis. km, poté začíná být motor více slyšet na dálnici, později i na volnoběhu. Hladinu oleje kontroluji pravidelně a držím ji mezi 3/4 měrky a maximem. Po nájezdu zmiňovaných 5tis. km při dolévání např. 2 deci je motor chvíli zticha a po pár set km je opět hlučnější. Není to žádný rachot, to ne, mám ho ale dost naposlouchaný a všiml jsem si toho už při třetí náplni stejného oleje. Vždy je to s nástupem 5ti tis. km +- několik set km.
Otázka zní - je možné, že tento konkrétní olej je už při 5ti tis. km "vyšťavený" (provoz na LPG) a takto si sám říká o výměnu? Setkal jste se s tímto úkazem někdo? Ta Q8 je zatím jediná 5W40, kterou jsem vyzkoušel, proto nemám porovnání s jinými výrobci...
ked si precitas ostatne fora, (aj ked nic by som nebral vazne :D) dozvies sa ze zvlast uvedeny olej byva velmi rychlo hlucny, a je to najzretelnejsie hlavne na motoroch TDI, odskusane na bratovom byvalom golfe TDI, hadam ani 5000km olej nemal a rachtalo to ako kosacka, po vymene za iny olej to prestalo a aj po uvedenom najazde km bol takmer klud..chyba je v samotnom oleji, bez urazky
Hombre
Re: motorovy olej
Příspěvek od Hombre »
bjukemen : znám celou historii Ještěrova motoru, než tam nalil Q8 již měl připraven vozík na odvoz motoru do kovošrotu. Za spotřebu oleje by se nestyděla ani Tatra 138. Tak tam nalil Q8 a motor se vzpamatoval, jestli nyní je relativně OK, tak bych nic jiného neřešil a za 500 Kč udělal každých 5000 km výměnu. Jeho motor již na velké hrdinské činy s olejem prostor nadává. :?
Jediná možnost je Valvoline 10W-40, já ho po 200 tis. km mám daný taky a se zkušeností v motoru v Escortu /1,6 16V/ který jel jako z praku, v Jeseníkách v - 20 -ti st. C chytal bez problému a to měl hydroštely, :roll: hrůzostrašné zvěsti, co to udělá s motorem, jsou jen pohádky. Hustější vymezí opotřebované díly, tím pádem má stejný odpor jako při malých vůlích a řidčím oleji. :P
Re: motorovy olej
Hombre píše:10W-40....v - 20 -ti st. C chytal bez problému a to měl hydroštely, :roll: hrůzostrašné zvěsti, co to udělá s motorem, jsou jen pohádky. Hustější vymezí opotřebované díly, tím pádem má stejný odpor jako při malých vůlích a řidčím oleji. :P
To je pravda, ale jen "napůl" - ale tím nechci v žádném případě naznačit, že by půlka byla lež 8) Jen, že i když má motor 200tkm, hydroštel může být v pořádku, "načatý", nebo už má smluvenou schůzku ve věčných lovištích.... Když je v pohodě, svou práci si udělá při -20-ti °C i s "desítkou", ale "pětka" by mu práci ulehčila. Když je "načatý", tak "desítka" tu vůli sice vymezí lépe, ale s "pětkou" se dřív natlakuje; a když je hydroštel před smrtí, tak je mu jedno jaký olej mu namaže cestu k Manitouovi.
Re: motorovy olej
Hombre píše:bjukemen Tak tam nalil Q8 a motor se vzpamatoval, jestli nyní je relativně OK,:P
no podla tohoto to vyzera tak ze olej ma velmi dobre cistiace schopnosti, podla mna doslo k uvolneniu kruzkov atd. zrejme preto take chovanie motora, ale dobre vediet :)
Hombre
Re: motorovy olej
Spíše největší humus z motoru vypouštím, když tam mám Valvoline :cry: U Q8 jsm měl i po 10000km problém zjistit na měrce, kde je hladina, jak byl čistý.
Q8 dobrý olej, udržuje motor v čistotě, že se nic neusazuje a maže, ale ve Valvoline je asi více agresivních rozpouštědel, které rozpustí i starší nános. U mne bordel za 102 tis. km, co jsem káru koupil/ nakonec asi 100 bylo stočených, tak mám káru asi ze 300tis.km :shock:
