Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
Dobrý den.
Přečetl jsem snad vše, co jsem našel, ale stejně nevím, co vybrat. Mám trošku poupravený Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm (je tam toho jinak dost). Jezdím cca 8000 km ročně, většinou je to hodně krátká cesta typu RD - 2km do školy - 6 km práce a pak zase zpět. Režim studený motor, takže klidná jízda bez vytáčení. Asi tak 1/4 jsou delší cesty. Občas ale po zahřátí rád motor proženu k omezovači 7000 ot, nějaké ty letní sprinty, občasné blbnutí. Auto pro radost, i když je to MPV.
Dva roky zpět jsem používal Millerse 5W-30 EE long Life Eco (snad jsem to nespletl). S výkonem jsem ale letos pohnul a tak by to asi chtělo něco viskozitnějšího? Na Volvo fóru hodně doporučují Mobil 1 5W-50 Peak Life. Stojí polovinu, co Millers. Samozřejmě vím o Millersu 5W-40 NT, ale je ta cena adekvátní? Není lepší ten Mobil 1 a zbytek projezdit?
Co by jste mi poradili, prosím?
Děkuji
Děkuji
Re: Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
Jazdis 8000 rocne a ak menis olej raz za rok co by bolo v pripade tvojich jazd opodstatnene podla mna tam staci ten lacnejsi olej. Pri vacsom najazde a castejsom slapani na krk by nebol zly ani ten Millers lebo by si ho poriadne vyuzil ale takto...
Tvoj spôsob prevádzkovania toho vozidla je celkom zaujimavý.. na jednej strane s tým jazdíš hlavne veľmi krátke trasy, kde býva olejová náplň dosť rýchlo degradovaná a kontaminovaná palivom a kondenzátom.. a na strane druhej takýto degradovaný olej má mazať motor aj pri tých občasných plných paľbách k 7000ot./min a jazdách pre radosť.
Podľa mňa tu teda ani nieje tak podstatné aký "NADolej" do toho budeš liať, ale rozhodujúce pre kondíciu a ochranu motora bude v tomto prípade, ako dlho ho tam necháš v tom motore mixovať.. Ja by som tam lial niečo dostatočne kvalitné (aj bežná 5w-40 ten motor umaže a zvládne občasné paľby) a zároveň finančne pre teba tak náročné, aby bolo pre teba únosné ten olej meniť pomerne dosť skoro, nehanbím sa napísať max. do 5tkm (a keď už 8tkm ročný nábeh, tak rovno 2x ročne po 4tkm ) .. nech som aj za blázna, ale vzhľadom na to, ako to auto prevádzkuješ je to podľa mňa opodstatnené (ak máš ozaj záujem dať tomu motoru optimálnu ba až ideálnu starostlivosť ).
Děkuji za odpovědi. Ano, měním po roce, nájezd 7-8. Ono asi každý s dětmi jezdí po městě a v klidném režimu. Občas ale i zablbnu.
Tak to s tou kondenzací je přesné. V zimě mam vždycky víčko plné pěny a sajrajtu. Ti bych mohl používat zimní a letní náplň, coz by bylo asi nejlepší. Měním olej na jaře. Ono to tak vyšlo, menil jsem po koupi auta a i po zimě bude olej poškozený zimním provozem. A na teplé období kdy se s autem blbne je olej nový a v dobré kondici.
Presne na to aj narážam.. ten olej ti pri takej prevádzke veľmi rýchlo degraduje a takáto zdegradovaná olej. náplň, ti má spoľahlivo mazať motor následne aj pri tých paľbách a ostrej jazde.. táto kombinácia chce skrátka naozaj hlavne časté výmeny oleja, pokiaľ chceš mať kľud na duši, že ten motor maže olej a nie nariedená zdegradovaná brečka (a to nielen mazacími schopnosťami ale naviac sa takto olej aj hodne rýchlo prekysľuje a stáva agresívnym ku kovovým častiam).
Finančne dostupný olej a 2x ročne výmena, je to najideálnejšie čo môžeš spraviť. Môj názor samozrejme
Je to pisane vo viacerych temach ze pri takychto jazdach kde sa rychlejsie degraduje olej je lepsie pre motor dat bezny olej a vymenit ho 2x rocne jak kupit drahsi a dusit ho tam rok a viac. Presne takto to vyrobcovia odporucali v minulosti. Zial teraz je "in" LL olej na 20-30tis.km ale jak jazdis s autom nik neriesi
zvlášť a o to viac, ak ten olej má mazať motor s ktorým sa jazdí aj do obmedzovača, tam už totiž s takýmto zdegradovaným nariadeným olejom môže vznikať vážne riziko nedostatočného mazania, trhania olej. filmu a pod..
Zlou ked uz si sa chytil do pasce a riesis ten najvhodnejsi olej do auta tak kornelova rada ma cenu zlata
Pomalu bychom mohli založit nějaký klub 5000.
Kurňa, musím se zaregistrovat.
Díky moc. Jsem si říkal, že je blbost tam dávat NT Millers za 350, že to můžu olej vyměnit 2x a bude to lepší.
Dík za u tvrzení. Teď ještě jaké oleje vybrat. Docela mě zaujal Yacco olej. Na značkoveoleje.cz.
Hlasim se do klubu 10000, ale to jenom proto, ze jezdim vyhradne dlouhe trasy. Jo a pouzivam Yacco.
A jakou specifikaci?
Fordackou - jenom kvuli zaruce.
