Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
Re: Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
A má cenu řešit 600 Kč, nebo je prostě lepší koukat na viskozitu 0W-40? Třeba ten Yacco má přímo v tech. listu Ford Focus RS, akorát nepíšou který. Mobi1 co vím dávaj hodně do BMW. Millers pak má od nuly CFS 0w30 NT.
Millers má 0W-40 také http://www.millersoils.cz/xf-longlife-0w40
Myslím,že když je vhodný např. pro Nissan GT-R 35,tak pro tvůj stroj bude
A malý dotaz,kde mají ty oleje Millers za akční ceny?
No vidíš, to jsem nějak přehlédl. Sice není NANO, ale co, že? Ono dobré jsou všechny a některé jsou holt skvělé a některé ještě o malinko skvělejší.
Nabídka není veřejná, tedy žádný zázračný e-shop na netu.
Výprodej nadnormativních zásob, nikdo to nechce, není divu...
Jukni na cenu:ZLOU píše:- Mobil1 New Life 0W-40 - 6 l za 1.398 Kč;
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... -0w-40-4l/
Millers Oils má 0W-40, ale to je XF-ko. To a CFS NT by sa ale v jednej vete nemali ani spomínať.
Ja osobne som za ten za Mobil 1 alebo Yacco, je tam stále dosť veľký cenový rozdiel oproti Millers Oils. A keď zvládnu mazať motory áut ako Focus RS, Porsche 911 alebo Nissan GT-R, tak určite zvládnu s prstom v nose aj nejaké to rodinné premiestňovadlo.
....a já bych k tomu přidal i to Yacco Galaxie GT 5w50 - 6 l za 1620 KčZLOU píše:....Millers CSF NT 5W40 - 6 l za 1.967 Kč
- Yacco Galaxie RS 0W-40 - 6 l za 1.470 Kč
....ale je to jedno, který použiješ - všechny jsou TOP a všechny svou práci udělají na 110%
....jen "nula" je vhodnější na krátké zimní a "padesátka" na ostré letní jízdy. Ale vyber jak je libo
Dík za odkaz - cena pěkná. Teď jsem našel, že tento Mobil1 už snad není PAO, ale hydrokrak. To pak za tu cenu je asi lepší Yacco. Ale nechci, aby to vypadalo, že mi jde o korunu. Jestli 1500, nebo 2000, to je v tomto případě jedno. Jde mi o vhodnější a lepší olej, pokud to lze skloubit.
Ked podlezie Bedove ceny ideme donho vsetcilengy60 píše: A malý dotaz,kde mají ty oleje Millers za akční ceny?
Ne vždy je PAO to jediné nej a Mobil snad u svých "jedniček" používá vlastní patentovanou technologii výroby základových olejů SHC Synthese Technology™....
Ano lze to skloubit. Jasne najdes olej za 1000-ku potom za 1300 - 1700 -2000 a stale si hovoris ved je to len o par stoviek. Nechcem ti pliest hlavu ale pri tvojich jazdach je najidealnejsia kombinacia lacnejsi olej a vymena 2x rocne (dufam ze to necita Cumil ) Olej sa najviac znehodnocuje kratkymi jazdami. Ked tak jazdis v lete aky bude ten olej na zimu ? Mozes dat akykolvek drahy ten olej takto zhumplujes. A v zime to budu jak pises jazdy okolo baraku. Vtedy dostane este viac zabrat. Na nu by bodla motoru nova napln. Ja viem riesime tu mozno pre niekoho uz prehnane veci ale o tom je toto forumZLOU píše: Ale nechci, aby to vypadalo, že mi jde o korunu. Jestli 1500, nebo 2000, to je v tomto případě jedno. Jde mi o vhodnější a lepší olej, pokud to lze skloubit.
Napr. Shell ta vyjde pri 2 vymenach na 1700kč oproti 1 vymene Millersu za 1967kč ale vies ze cely rok je tam v pohode olej.
Ak mas v lete viac dlhsich jazd tak chod do vymeny 1x rocne idealne bude tak jak to planujes aby po zime isiel ten "olej" von.
Čtu a pořád si myslím, že v dnešní době a při běžném provozu je to cravina. Ale vědecky podložený to nemám a je to jen moje přesvědčení.vymena 2x rocne (dufam ze to necita Cumil
Presne pri bezem provozu je to kravina ale kratke jazdy bezny provoz nie su. Teda myslim co sa tyka znehodnotenia oleja. Inak vseobecne je bezny takyto provoz. K tomu sa spoji s LL intervalmi a je zadelano na problem. A toto som osobne videl takze ja to mam podlozene. Samozrejme tieto vymeny po 4-5tis.km su uz trochu prehnane ale ked milujes svoj motor neni co riesit - kofolaCumil píše:Čtu a pořád si myslím, že v dnešní době a při běžném provozu je to cravina. Ale vědecky podložený to nemám a je to jen moje přesvědčení.
Vydrzi mu aj ta jedna napln cely rok v pohode ale kedze je toto olej forum ideme sem tam do extremov
Kde končí schopnost skutečného poznání, nastupuje dogma víry.Cumil píše:... Ale vědecky podložený to nemám a je to jen moje přesvědčení.
Návštěvník se mě snaží fláknout za každou cenu v každým postu. Je to trochu křečovitý. Na tak vzdělanýho jedince.
