Motorový olej pro Fiestu (2004)
Ahoj, sestra má Ford Fiesta 1.3 51kW 2004 a doteď jsem tam používal Mogul Extreme 10W-40. V obchodě, kde nyní objednávám filtry + olej do dalšího auta ho nemají. Jaký byste mi doporučili? nevím, jestli sem můžu dávat odkazy, tak jen textově:
Castrol GTX 10W-40 4L + štítek Castrol
Elf Competition STI 10W-40 4L
Total Quartz 7000 10W-40 4L
Mobil Super 2000 X1 10W-40 4L
Děkuji
Děkuji
Re: Motorový olej pro Fiestu (2004)
Pokud nepotřebuješ ten štítek tak jestli Elf, Total nebo Mobil je celkem jedno - jsou to dobré oleje.
Ok a jsou tedy vhodné pro fiestu? Abych tam nelil oleje s jinou specifikací...
A ještě bych měl jeden dotaz. Do Fiesty se vejde 4,35 litrů. Doma mi zbyl 1 litr toho Mogulu Extreme 10W-40. Můžu jím (0,35 litru) dolít ty 4 litry nového oleje?
Pokud se tam vejde 4,35 litru oleje (skutečně??) tak nešpekuluj a kup pětilitrovku.
V manuálu píšou 4,35 l s filtrem a bez filtru 3,9 l. Mám dojem, že při poslední výměně jsem tam dal 4 l a stačilo to... Ale pro jistotu, kdyby to bylo málo, tak jestli bych to mohl dolít tím Mogulem.Jezevcik píše:Pokud se tam vejde 4,35 litru oleje (skutečně??) tak nešpekuluj a kup pětilitrovku.
Řekl bych, že pokud sestra provozuje auto z roku 2004, tak ji litr oleje do zásoby nepoloží. Mogul si nechte třeba na mazání řetězu pily na dřevo, nebo do olejničky na cokoli.
Pokud to není nutné (a zde si troufnu říci, že to není nutné) tak bych zbytečně takovéto koktejly nevytvářel.
Díky, udělám to tak.Jezevcik píše:Řekl bych, že pokud sestra provozuje auto z roku 2004, tak ji litr oleje do zásoby nepoloží. Mogul si nechte třeba na mazání řetězu pily na dřevo, nebo do olejničky na cokoli.
Pokud to není nutné, tak bych zbytečně takovéto koktejly nevytvářel.
Ta Fiesta nemá ještě nějaké "spešl" nároky na olej - a když se s ní nebude vyloženě jen popojíždět tak SAE 10w40 použít jde. A já bych dal 4 litry a třeba v půlce intervalu pak - když bude potřeba - dolil Mogul.
Anebo si kup znovu ten Mogul. To, že ho nemají tam , co dosud, neznamená, že i nikde jinde.
Odkud jsi? Autokelly je skoro všude a pokud znáš někoho s registrací, tak se dostaneš na slušné ceny.
Ona v podstatě jen popojíždí. Auto využívá na nákupy (cca do 1 km), občas do práce (15 km) a párkrát do roka delší trasy. Ale funguje to na tom Mogulu 11 let a není žádný problém.Pitris píše:Ta Fiesta nemá ještě nějaké "spešl" nároky na olej - a když se s ní nebude vyloženě jen popojíždět tak SAE 10w40 použít jde. A já bych dal 4 litry a třeba v půlce intervalu pak - když bude potřeba - dolil Mogul.
Také řešeníJezevcik píše:Anebo si kup znovu ten Mogul. To, že ho nemají tam , co dosud, neznamená, že i nikde jinde.
Při velmi krátkých jízdách by byla vhodnější (a hlavně v zimě) 5w40, ale když to funguje i s "desítkou", klidně nechej tak....
Případně tu trošku dolít zbytkem Mogulu klidně můžeš.
A proč si nekoupit u Bédi Trávníčka http://www.mountfield.cz/olej-mogul-gx- ... s-1phm1054
řekl bych,že je to totéž,jen v jiném kabátě.
