Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Mižu83
Příspěvek od Mižu83 »
Potrebujem poradit aký motorový olej mám použit do vyžšie uvedeného seatu.Predchádzajúci majitel lieval shell helix 5w 30 len neviem aké označenie či ultra, AB ,AF,AG....
Presné označenie auta:Seat Leon 2,0 TDI DSG 103 Kw (140 PS) motor BMM (pumpa triska,DPF filter) rv:2007
Za rady vopred Dakujem. :wink:
bio
Re: Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Příspěvek od bio »
Olej s normou VW 507.00. Značku dle dostupnosti a sympatií.
A já doplním, že když VW507, tak je pro motor i tak lepší použít interval výměny do 20-ti tkm/1rok.
Použij olej renomovaného výrobce, ale určitě se dá použít na 15tkm i olej 5w40 VW505.01 ACEA C3.
Agip/Eni, Elf, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Petronas, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... s nimi chybu neuděláš.
Jinak případně při převážně krátkých jízdách je vhodné interval výměny ještě aspoň o pětinu zkrátit.
Mižu83
To:Pitris Jazdím aj dlhšie aj kratšie trasy ale tiež by som to videl na "vylievanie" po 15 tisícoch/rok aj ked sú niektoré longlife s predlženým intervalom výmeny.Spomenul si dost značiek ale npr. Castrol Edge nie prečo? neodporúčaš prípadne nemáš s týmto typom oleja dobré skúsenosti?.Rozhudujem sa medzi Castrol Edge Profesional 5w30 alebo Shell Helix Ultra AV-L 5w30 prípadne Shell Helix Ultra Extra 5w30 Ktorý olej by si odporučil nehladiac na cenu rozdiel je do 1€ na litry.
lefort
Příspěvek od lefort »
Jo, VAG a Castrol, to je nerozlučná dvojice...
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
to je lobbing :)
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Citace z deset let starého článku Ing. Černého:
"Výrobce motoru nedoporučuje ani to, zda olej má být syntetický či polosyntetický či minerální. To se nikde nedočtete. A už vůbec nelze doporučovat určitého výrobce oleje, to by měl obchodní soud okamžitě práci."
Holt nová doba. I když, jestli se nemýlím, tak PSA se už léta ohání Totalem.
e-panolin.cz
Renault Elfem, atd. , ale v návodu bude jen norma, a ne značka.
Posledně u Subaru - dva rozdílní dealeři - jeden Motul a druhý Shell. :roll:
je vidiet ze castrol je stale velmi popularna znacka, a kus ma to mrzí,s tych dvoch radsej ten Shell :wink:
Mižu83
Presne tak,každá krajina z ktorej auto pochádza odporúča svoje oleje aby tak povediac peniaze z predaja ostávali doma :) Seat-repsol ESP,PSA-total FR a pod..... Vačšinou čo sa kamošov pýtam lievajú Shell a sú spokojní.Vdaka za názory a odpovede :wink:
Jezevcik
e-panolin.cz píše:....PSA se už léta ohání Totalem.......Renault Elfem, atd. , ale v návodu bude jen norma, a ne značka.
Jaký má tento alibismus v návodech smysl? V motorovém prostoru PSA bývá originál reklamní štítek, na kterém je něco jako "PSA recomendée Total huile" (nejsem francouzštinář - Návštěvník přimhouří oči a promine) a co jsem na světě, tak existuje spojení Renault -> Elf.
e-panolin.cz
To jezevčík:
zeptej se u Renaultu, Citroenu, ne mne,
btw. reklamní štítek není předepsaná norma
Jezevcik
Nejde o normu, ale o značku. To byla spíše řečnická otázka, pro jejíž odpověď nemusím chodit k Peugeotu nebo Panolinu a odpovím si sám :-)
Mižu83 píše:To:Pitris Jazdím aj dlhšie aj kratšie trasy ale tiež by som to videl na "vylievanie" po 15 tisícoch/rok....
Ano, dá se tak.
Mižu83 píše:Rozhudujem sa medzi Castrol Edge Profesional 5w30 alebo Shell Helix Ultra AV-L 5w30 prípadne Shell Helix Ultra Extra 5w30 Ktorý olej by si odporučil nehladiac na cenu rozdiel je do 1€ na litry.
Kdosi mě tady kdysi nazval "anticastrolákem", byť je to pravda jen částečně. Castrol žije tak trošku ze zašlé slávy; propadák byl Magnatec, EDGE je standard, ale sportovní a převodové oleje a jiné provozní kapaliny jsou O.K. Ale Castrol tu já nedoporučím, protože jsou jiné - lepší a většinou i levnější - značky.... Z těch, co si napsal, bych já dal Shell (v podstatě jedno který).
