Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Re: Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Z olejov so schválením VW 504.00 sú aktuálne zaujímavé tieto:
Mobil 1 ESP 5W-30 s peknou HTHS viskozitou.
Millers Oils Longlife EE 5w30 kvôli tomu že je "nano".
Shell Helix Ultra AV-L Professional 0W-30 lebo ako jediný je 0W.
to roxtidy: Olej VW504 je na "LL" provoz - pokud jezdíš jen dálky, použít se dá protože máš minimum studených startů. Ten olej (nikdy není jen 504, je zároveň i 507 - pro DPF) má právě kvůli tomu filtru nižší alkalickou rezervu TBN, která - vyšší - je potřebná pro kratší jízdy a hodně startů. A ta je vyšší právě u těch olejů 502. Podle toho se rozhodni. Já osobně bych dal olej 0/5w40 s VW502 a měnil při častých startech a krátkých jízdách do 10-ti tkm a při delších jízdách do 15-ti tkm. Ale i pro interval 15-tkm/1rok se olej 5w30 VW504 použít dá.... v tom případě třeba ten Mobil1 ESP Formula. Anebo Mobil1 0w40 nebo TŘEBA Millers, Yacco 5w40 nebo - když by byl "race" provoz a málo mrazivých startů - Penrite 10w50 s VW502.00.
chlapi, jeste jednou diky
Naposledy jsem tam dal Mobil1 Newlife 0w-40, takze u neho v klidu zustanu.
Ahoj, trochu to tu ozivim. Nenasel jsem tema tykajici se konkretne meho motoru, ale tohle je asi nejblizsi. V kvetnu jsem si poridil Audi A5 1.8 TFSI (CJEB). Najeto bylo 12tis vyrobeno 2014. Mam to na operativni leasing a mam tam prodlouzenou zaruku do 2019 resp. 100tis. Kdyz jsem sel podepisovat smlouvu tak se me chlapek ptal jestli chci menit olej v LL intervalu nebo ne, tak jsem rekl, ze chci menit po 15tis a on na to ze je to dobra volba a ze mi tam daji rovnou novy olej. Dnes mam najeto 18tis a podle MMI mi tam toho oleje trochu ubylo (nevim kolik presne je rozsah min a max v palubnim pocitaci, tak netusim jaky objem tam zhruba ubyl... Kdyby nekdo vedel, kolik je rozsah min/max v palubnim pocitaci u MMI Audi A5, tak se sverte ) Chtel bych tam teda trochu dolit, ale v servisni knizce neni info o tom co tam konkretne dali. Navic je tam zaskrtnuto vymena oleje "flexibilni interval". V MMI mi to hlasi ze pristi vymena oleje by mela byt za 23tis km. Tak predpokladam, ze tam proste dali nejakej 5W30 LL (tusim ze Audi dava normalne Castrol). Mam si teda koupit na dolevani ten 5W30 a moc to neresit nebo si radsi zajet do servisu a zeptat se co tam presne dali? Protoze kdyby tam bylo neco na kratke intervaly a bylo to jen spatne zadano v servisni knizce a palubnim pocitaci, tak by to asi nebylo fajn je pomichat . Jinak teda chci najet jeste nejaky 3tis a vymenit olej za nejaky lepsi a rict v servisu at mi nastavi v pocitaci vymenu oleje po 10tis. Procital jsem si tuhle diskusi a vyslo mi najevo ze by bylo fajn davat tam Mobil1 0W40, nebo se pletu? Jde mi o to ze mam auto v zaruce a je tam predepsana norma 50400 a tenhle olej je 50200. Tak jestli mi nereknou ze mi tam ten olej nedaji kdyz jim ho prinesu na vymenu Dik!
Jo a ted jsem si vsiml, ze je na trhu Mobil1 NewLife 0W40 a Mobil1 ESP 0W40 (ten je o trochu drazsi). Je v nich nejaky zasadni rozdil?
Ak sa dobre pamätám, ESP je ACEA C3, New Life je zase A3/B4.
jj, pravdu díš
podskubkar: A opravdu tam je jen 504.00? Podívej se pořádně do knížky. Myslím si, že pro pevnej interval tam bude i ta 502.00
to podskubkar: Pokud chceš pro motor to nej, tak dávej olej VW502.00 5w40 (0w40, 5w30) a měň při krátkých nebo ostřejších jízdách po 10-ti tkm / po 1roce nebo při delších běžných do 15-ti tkm / po 1roce. A co se týče značek, tak míchat jdou a doporučím renomovaného výrobce - např. Elf, Eni, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mogul, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....
OK,no jeste se teda do te knizky podivam poradne. A co k tomu dolivani. Kdyz teda nevim presne co tam je? Kdyz tam doleju Nejaky LL olej 5W30, bude to moc velky pruser pokud tam je zrovna ted neco jineho? Normalne bych to neresil a zeptal se v servisu co tam dali, ale za chvili odjizdim na dovolenou a neni na to moc cas a rad bych mel v aute nejaky rezervni olej.
Jestli jsem to dobře pochopil tak na oleji máš už 18tkm; tak ještě před dovolenou olej vyměň a budeš mít klid. A na event. dolití budeš vědět co tam máš a když bude třeba doliješ tím stejným.
Ale jestli chceš jen dolít nebo mít event. rezervu na dolití, kup olej VW502.00 Nic tím nepokazíš....
Nene, to jsem asi spatne vysvetlil. Po posledni vymene je najeto 6tis a predpokladam ze tam dali LL Castrol 5W30, ale tim si jistej nejsem, tak se zajimam jestli to treba nepokazim kdyz tam doliju 5W30 a ono tam bude neco jinyho (ale snad ne).
Aha. Ale to nic nemění na tom že dolít lze VW502
A v motorovém prostoru nebo na sloupku není štítek,co a kdy bylo měněno? Měl bys to mít i ve faktuře,ale jinak se dá i zavolat do servisu a zeptat se.podskubkar píše:Nene, to jsem asi spatne vysvetlil. Po posledni vymene je najeto 6tis a predpokladam ze tam dali LL Castrol 5W30, ale tim si jistej nejsem, tak se zajimam jestli to treba nepokazim kdyz tam doliju 5W30 a ono tam bude neco jinyho (ale snad ne).
Sám "velký" VW připouští při potřebě dolití oleje do motoru použití max. půl litru jiného než je v motoru bez "ztráty kytičky".... (myšleno "neLL" do "LL" nebo jiné než použité VW normy).
Ovšem to dolití je myšleno pouze nouzové s tím,že se ten olej co nejdříve vymění a ne,že s tou směskou bude jezdit dalších devět tisíc. Tedy jestli dobře chápu,že mění olej po 15 a nyní má na novém najeto 6 tkm.
