Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Re: Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Vsetci ti "odklepli" ten Mobil1 tak nespekuluj
Já to "rozdělím" podle ročního obdobíroxtidy píše:1) Millers EE LONGLIFE 5w40
2) Millers XF LONGLIFE 5w40
3) Millers XF LONGLIFE 0w40
4) Mobil1 0w40 NewLife
Zima:
1) Mobil1 0w40 NewLife
2) Millers XF LONGLIFE 0w40
3) Millers EE LONGLIFE 5w40
4) Millers XF LONGLIFE 5w40
Mimo zimu:
2) Mobil1 0w40 NewLife
3) Millers XF LONGLIFE 5w40
4) Millers XF LONGLIFE 0w40
Ten XF 5w40 není špatný - chraň bůh - jenže v tom Tvém výběru ty tři ostatní jsou "o něco lepší"....
(A pokud jeden celoročně, tak Mobil1 0w40 NewLife nebo Millers EE LONGLIFE 5w40).
Riešiť tie oleje rady XF je zbytočné, neponúkajú nič navyše (okrem vysokej ceny).
Čím víc se v hovínku šťourá, tím víc smrdí...
už mlčim
chlapi, diky za vaše rady. Naleju Mobil1
Já sem taky špekuloval Mobil1 je asi i lepší než EE 5W-40. Staci porovnat produktový list. Třeba hodnota TBN u Mobilu 1 je 11,8 a EE má 7.44. Kinematická viskozita EE při 40°C je 85.9cSt - u Mobilu 1 je 75,0 nehlede na to, že asi Mobil1 bude mit navrh i při jinych teplotách. Při 100 °C je to zhruba to same. Ja nejsem zadny znalec oleju, ale dik patri tady lidem, co mne dokazali tady poradit
Zas ono sa to neda len tak porovnavat cisla a podla nich zistit ktory olej je lepsi. V tomto pripade je to 0W40 kontra 5W40 ten Millers je mid saps tj preto TBN nizsie a kedze je 5W tak ma logicky viskozitu pri 40°C o nieco vyssiu Celkovo to nie je zly alebo horsi olej ako Mobil1 ale pre vas oboch je vyhodnejsi ten Mobil1 (pouzitie,cena)
K tomu TBN už napsal jerome (když budeš měnit do 10-ti tkm, toto řešit nemusíš).buřtyskřenem píše:....Kinematická viskozita EE při 40°C je 85.9cSt - u Mobilu 1 je 75,0....
A ta nižší viskozita při 40-ti °C u Mobilu je daná právě tou 0w - laicky dřív je "řidší"....
ale zas na druhou stranu - "hustší" olej lépe dotěsní / vyrovná vůle v nezahřátém motoru - a už nerejpu ať to nesmrdí
Pitris: ty me vždy v necem ujistis a pak k tomu napises dodatek a mam v tom zase gulas
On to Pitris tím dodatkem myslel tak, že si máš koupit ten Mobil ☺
a proc Pitris také sám nemá Mobil? Ale na zimu ma 5w-40?
Protože má jiný typ vozidla.
Do Trabantu 601 se dříve lil do benzínu olej M2T, tak proč ho tam Pitris též neleje?
Do 120LS isiel M6ADSII. Neviem preco ho Pitris neda do Accorda
Zial z Pitrisa sa tu stala modla. Myslim ze ostatni to mozeme kludne zabalit...
Spíš bych to viděl tak,že předseda má na svém stroji už něco málo najeto a mění olej podle sezóny,takže by to bylo kontraproduktivní.
