Motorový olej do VW 2.0 TDI CR s DPF
Re: TDI 2.0 CR DPF
Kucí, mám dotaz. V rodině nám přistála OII RS 2.0TDI (CR + FAP)
Olej se plánuje měnit po cca 12tis km a teď je otázka, zda lze dát normu VW505.01, nebo dodržet VW507.00?
U prvně jmenované normy je výhoda 5W40 (Valvoline, Sunoco) u druhé normy je vše 5W30.
Ještě zmíním, že se bude denně jezdit cca 30km tam a 30km zpět.
Díky za informace!
Díky za informace!
Re: TDI 2.0 CR DPF
Když už bych pokukoval po 5W-40, tak bych hleděl, aby to mělo ACEA C3, čehož si u Valvoline a Sunoco nejsem jistý.
Re: TDI PD - olej VW505.01
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... GwoddBoDuQ
Píšou že C3. Sunoco Xenon 5W40 je C3-10
Re: TDI 2.0 CR DPF
Michale při Tebou popsaných jízdních podmínkách a intervalu výměny bude asi jedno jestli VW507 nebo 5w40 C3. Common railu 505.01 netřeba, ale nic proti ní mít nebude....
Re: TDI 2.0 CR DPF
Vzhľadom na interval výmeny a na naftový motor, ostal by som pri olejoch VW 507.00 ktoré sú pre tento motor aj kvôli DPF predpísané. Teraz pred zimou by som dokonca dal rovno 0W-30.
Re: TDI 2.0 CR DPF
Neblázni...e1H píše:...Teraz pred zimou by som dokonca dal rovno 0W-30.
Re: TDI 2.0 CR DPF
Vôbec nebláznim. Je to rovnako dobrý olej ako predpísaná 5W-30-ka, s tým, že za studena bude mazať o niečo lepšie. Sú to normálne ACEA C3 oleje a ak majú aj potrebné schválenie VW 507.00 nevidím dôvod tam dávať 5W-30. Shell dokonca svoju AV-L 5W-30-ky úplne nahradil AV-L 0W-30-kou.
Re: TDI 2.0 CR DPF
A například Sunoco / Valvoline 5W40 s normou C3 (Sunoco C3-10) vadí DPF?e1H píše:Vzhľadom na interval výmeny a na naftový motor, ostal by som pri olejoch VW 507.00 ktoré sú pre tento motor aj kvôli DPF predpísané. Teraz pred zimou by som dokonca dal rovno 0W-30.
Re: TDI 2.0 CR DPF
No vidíš, Sunoco 5W50 taky pro 1.8T "nemá" to pravé schválení a i přes to jsem ho tam nalil a motor se nezadřel (jak jsem si myslel, Jarek a spol mne vyvedl z omylu)
Re: TDI 2.0 CR DPF
e1H: Vždyť to je úplně normální obyčejnej motor, krucihimlhergot, a ty do něj (mno, vpodstatě všude) cpeš nulu, nulu, NULU!!! Na co...? Na ty strašný zimy tady...? Znáš vůbec nějaký jiný olej, třeba pětku či nedejbože desítku...? Dokážeš si představit, kolik aut na nenula oleje jezdí a celoročně...? A furt normy, normy, normy, bez norem ani prd, že...? S tebou bych tedy dvojdomek fakt mít nechtěl...
P.S. Udělals v životě vůbec někdy něco, co nemělo potřebné schválení...?Máchal píše:V rodině nám přistála OII RS 2.0TDI (CR + FAP) Olej se plánuje měnit po cca 12tis km...
Re: TDI 2.0 CR DPF
Ja som nikde nepísal že sa ten motor s olejom ktorý tam nie je výrobcom určený automaticky rozpadne. Ale prečo sa stále snažíte objaviť teplú vodu? Ako ste povedali, je to viacmenej obyčajný motor, ktorý bol konštruovaný už na 30-kové oleje (pôvodne 5W-30). Tých olejov sú na trhu desiatky, je z čoho vyberať. Napriek tomu tam by ste tam dávali vždy niečo iné. Pre boha, načo? Toto nie sú oleje koncernu PSA so zníženou HTHS viskozitou. Toto sú normálne C3-ky na ktoré jazdia vo svete milióny áut a dokonca bez problém vydržia aj ten dlhší, "premenlivý interval", ak sa to neženie do nejakých extrémov.
A prečo 0W? Odpoviem otázkou: prečo nie? Tie oleje sú lepšie, tak za tú istú cenu ako je 5W-30, prečo nezvoliť olej ktorý si svoju úlohu splní lepšie? Kým sa ten motor v zime zohreje na prevádzkovú teplotu, bude to trvať aspoň 15-20 km, tak prečo nezabezpečiť o niečo lepšie mazanie počas tohto času? Áno, tomu motoru sa nič nestane ani s 5W olejom, ale s takýmto myslením by sme mohli do motorov dávať rovno 10W-40 a podobné "lepidlá", vďaka ktorím bude motor tichší.
Re: TDI 2.0 CR DPF
Filtru pevných částic vadí olej bez ACEA C"něco".Máchal píše:A například Sunoco / Valvoline 5W40 s normou C3 (Sunoco C3-10) vadí DPF?
Jo a Michale, do "505.01" to vlastně ani nepatřilo - dal jsem to sem....
Re: TDI 2.0 CR DPF
DíkyPitris píše:Jo a Michale, do "505.01" to vlastně ani nepatřilo - dal jsem to sem....
