"motor doktor" a snížení spotřeby oleje
Vsiml jsem si, ze casto poukazujete na to, ze tyto pripravky mohou pomoci kratkodobe. Napadlo mne tedy co kdyby se dal tento pripravek jen dejme tomu na poslednich dejme tomu 500 km a pak veskerej olej vypustit a nalit druhej novej cistej.
To by opravdu mohlo byt k necemu a mohlo by to mit smysl. Mozna, ze se tak i maji pouzivat a ne to tam lit na celou dobu. Vyrobce to ale nerika, protoze by se tak zbavil zakazniku, kdy by kazdy vedel, ze s timto pripravkem musi investovat do noveho oleje plus treba u lenochu a levaku do penez za servis vymeny oleje a i casu. To si pak kazdej rozmysli, protoze to uz je procedura.
Na zvýšenou spotřebu oleje bych "naordinoval" olej s vyšší viskozitou za tepla...Na nějaké přípravky bych se vyprdnul.. NAPŘ:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=420
http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... detail=103
http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... &detail=45
http://www.prodej-oleju.cz/prodej-oleju ... -10W-60-5L
http://www.prodej-oleju.cz/prodej-oleju ... r-5W-50-4L
Re: Esprit
Tedkom nevím,kdo to psal-chybí podpis...V manuálu je psano jen 5W-40,10W-40 nebo ještě např: API SG,SH,SJ,SL...anebo ACEA A3/B3...Anonymous píše:Jenze ja muzu akorat 5w 40 nebo 10w 40. Podle manualu
Potom nevidím důvod proč nevyzkoušet výše zminované oleje..Esprit píše:psal jsem to ja. Mam citroen xantia
Pise se tam:
API- SG/SH
A2.96/A3.96 a G4-G5
Hele zalozil jsem i vlakno kde pisu ELF nebo TOtal. Mrkni tam a helfni mi stim. Co bys vybral dik. Ten Elf se da sehnat 6l za cca 650. Pcitam fakt 6l, pac musim nalit 5 a 1l rezerva na dolevani
Re: Esprit
Viskozitu používaného oleje může výrobce motoru pouze doporučit, a pokud to potřebuje ještě nějak omezit, přidá firemní normu. Pokud mu stačí pouze obecné "API- SG/SH A2.96/A3.96 a G4-G5", tak můžeš použít v podstatě cokoliv od 0w30 do 10w60 nebo 15w50. Třída SAE se totiž určuje podle způsobu jízd, a teplotních podmínek. A ty budou jiné v zimě v Norsku, nebo v létě na Sicílii. Ale je fakt, že 5w40 a 10w40 "pokryje" většinu klimatických podmínek ve velké části Evropy. Pokud máš vyšší spotřebu oleje, zkus použít třeba nějakou tu "padesátku" doporučenou NOVON-em, nebo ten MaxLife.Anonymous píše:Jenze ja muzu akorat 5w 40 nebo 10w 40. Podle manualu
A co se týče toho "motor doktora ", po těch 300 až 500km by to teprve mělo začít postupně "fungovat", takže to po těch kilometrech hned zas vylít asi není řešení, ale zase to za tu krátkou dobu motoru ani oleji snad neublíží. Ale já k těmto přípravkům do motoru důvěru nemám, raději KVALITNÍ olej.
Kdysi jsem slyšel o jakýchsi špičkových teflonových přísadách do oleje, ale cenově někde jinde než tenhle doktor. Prý používané US Army u strojů, aby v případě proražení olejové vany odjeli do bezpečí. Prý to někdo aplikoval do funglového motoru a zadřel ho
Máš-li tam hydraulická zdvihátka, tak bych to zbytečně neriskoval.
A našel jsem u toho popis:
Přípravek lze přidávat ke všem typům motorového oleje (1-2 balení k 4-6 litrům oleje podle výfukových plynů a stáří motoru) v benzínových I naftových motorech, syntetické oleje však mění na polosyntetické.
Re: "motor doktor" a snížení spotřeby oleje
Já jsem teď doktora použila, ale né kvůli olej. Mě to olej nežere, ale jak mam taky najeto, vychozenej motor, potřebovala jsem snížit hlučnost a nemůžu si stěžovat. Nahned mi golf přede jako kotě.
Když ti hučí převodovka v soustruhu a potřebuješ jí před prodejem ztišit,tak se krásně zavděčí bukové piliny. Převodovka si pak chviku taky bude příst jako kotě,než se to vysype úplně ... Proto na všechny podobné přípravky na zázračné ztišení a pod pozor ...
Připadá vám vaše kočka málo hebká, použijte aviváž: určitě zhebne!
Klídek, chlapi, to je jen nějaká potróblá provokace...
Možná to byl jiný (pan) doktor a Elis už má taky najeto A když né kvůli oleji, tak aby snížila svoji hlučnost - že by kvůli sousedům No a pak si pan doktor byl s kotětem Elisou zahrát golf....Elis píše:Já jsem teď doktora použila, ale né kvůli olej. Mě to olej nežere, ale jak mam taky najeto, vychozenej motor, potřebovala jsem snížit hlučnost a nemůžu si stěžovat. Nahned mi golf přede jako kotě.
Sorry, ale vono to fakt vypadá jako blbá reklama....
