puko píše:Neviem preco ale mam zakodovane ze japonske auto-japonsky olej preto ma to taha k tej sustine.
To je blbost 8) Ten Eneos aj tak nebude original Made in Japan ale "vyrobeny" v jednej z europskych miešarní, takže netreba to takto škatulkovať
puko píše:Do stareho passata som lial 10rokov shell helix ultra 5w40 a startoval aj pri -15 bez zhavicov :D takze kompresia super, mozno vdaka oleju. Ma nabehane 400tkm....
Keď si s týmto olejom spokojný (a určite nie si sám) tak možno by nebolo od veci v ňom pokračovať :idea:
puko
Příspěvek od puko »
Asi to tak spravim. Urobil som ale chybu ked som zacal hladat vhodny olej pre toyotu a narazil som na fora kde sa preberalo pancovanie shellu... Ako vravim mam s nim vyborne skusenosti a to som ho bral vzdy z jedneho eshopu. Momentalne som pisal oficialnemu distributorovi ci sa da od neho priamo objednavat, ak ano ostavam pri shell pre passat aj avensis.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
puko píše:Jazdim vacsinou kratke trasy (do 15km), niekolko krat do roka tatry (aj v zime, teda dialnica 250km x2), a samozrejme raz do roka chorvatsko....
Není to až tak podstatné ale já kdyby 5w40, tak před Chorvatskem, a kdyby 5w30 tak po Chorvatsku....
Kolik ovladacu se boji vyssiho letniho cisla.
Pak po delsi jizde v teplu,dojede k pumpe a divi se sakra,je to naky hlucny...,manzelka spokojena,bo rodinny vuz malo zere a deticky dostanou zmrzku.
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
puko píše:Asi to tak spravim. Urobil som ale chybu ked som zacal hladat vhodny olej pre toyotu a narazil som na fora kde sa preberalo pancovanie shellu... Ako vravim mam s nim vyborne skusenosti a to som ho bral vzdy z jedneho eshopu. Momentalne som pisal oficialnemu distributorovi ci sa da od neho priamo objednavat, ak ano ostavam pri shell pre passat aj avensis.
Prosím, až dostaneš odpověď, tak se ozvi. Podle mne Tě odkážou na jejich distributory, kteří si doufám nechtějí přivydělávat tím, že občas prodají olej z jiného zdroje, než ofic. dovozce, se kterým mají smlouvu.
Pitris píše:...kdyby 5w40, tak před Chorvatskem, a kdyby 5w30 tak po Chorvatsku....
Neboj, Jarku, aneb jak pravil klasik: Byli jsme (= ten motor) před Chorvatskem a budeme i po něm... :D
Tam se mluvilo o Rakousku :twisted: Ale jinak jo - máš recht :P Ale taky jsem napsal že není tak podstatné a že bych to tak udělal já - olejpunťa :mrgreen:
Ty taky uchyl. Menis vse po brzoletech.
Motoroiluchyl jsem ja. Aspon zdes,na foru.
puko
Příspěvek od puko »
shalibaba píše:
Ano, odkazali ma na lokalnych distributorov na am-oleje.cz, z coho jeden ma eshop, takze skusim objednat tam. Myslim ze takto minimalizujem riziko kupi pancovaneho oleja na minimum...
abc
Příspěvek od abc »
Kdyby někdo chtěl "zůstat" v API SL/CF a ACEA A5/B5:
YACCO LUBE F 5w30 (samozřejmě splňuje všechny Ford spec)
TBN 10,2
TAN 2,8
HTHS 2,9
Aygo 2022
puko
Příspěvek od puko »
Vyzera dobre. Inak ak je motor konstruovany na lahkobezny olej (A1,A5...) je vhodne pouzivat olej v A3? Samozrejme chapem vyhodu A3, len ma to zaujima.Ak sa to niekde uz riesilo tak pardon :)
Ona "konstrukce" obvykle spočívá pouze v jiném provedení honování válců. Obecně platí, že A3 můžeš dát do každého motoru, ovšem A1 či A5 rozhodně ne.
Je vhodné použít olej A3 všude tam, kde jsou delší jízdy, dálniční jízdy a jízdy v zatížení - ať už teplotním, nebo výkonovém. A konkrétně Toyota, která v servisce připouští i 10w40, tak ty oleje se sníženou HTHS v předpisu zmiňuje HLAVNĚ kvůli ekologii a jako úlitbu zeleným :(
abc
Příspěvek od abc »
Už zítra bych do valvematicu dál 5w30 v A3 kdybych nebyl pod zárukou. Pro začátek jsem se po 7000 km zbavil 0w20 a mám tam 5w30 v A5 a to bude podobní Toyota olejů co mi budou dávat na 1. garančce.
Ale co budu dělat je že budu měnit jednou v Toyotě a na zimu svépomocí. Jak skončí záruka tak to už budu dělat sám a přejdu na 5w30 A3 bud API SL anebo SN a max po 10tkm ale spíš ještě drive.
V spec. 5w30 A3 se da najit spousta dobrých olejů a v A5 je hodně zajímavý Motul eco energy 5w30 co mi doporučoval auris11 a tem Motul má HTHS 3,4 což je skoro HTHS co mají A3.
Aygo 2022
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pokud máš SN v manuálu jako možnost a já jsem přesvědčen, že ano, tak proč by měl být problém se zárukou?
