To viem, samozrejme... Aj by som zostal pri shell pre obe auta, ale bojim sa pancovania.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Tak v tom případě asi ten (celkom eště neprefláknutý) Ravenol. Ale zase všude vidět fejky
alebo ten valvoline ktory mas v podpise. Tiez ho davas do japonca.
jojto tady na forum ve vlákně pro Shell dával odkaz na dovozce Shellu, tam mají odkazy na své výhradní distributory. Co jsem včera zběžně mrknul na e-shop jednoho z těchto zástupců, tak ceny cca o 100 Kč vyšší u 4L balení, což asi pro ten klid stojí za to.
Kde najdem ten zoznam?
A este posledna otazka, slubujem Kedze ide o toyotu pozrel som aj toyota oleje. Cenovo v pohode... Bol by problem tam dat original olej od vyrobcu (nehladim na cenu)? Priznam sa kedze ide o japonca chcem tam dat japonsky olej (eneos sustina, toyota oem..) So shell olejmi mam vybornu 10rocnu skusenost ale dako mi nesedi do japonskeho motora....
Asi myšleno todlenctodlepuko píše:Kde najdem ten zoznam?
A k tomu Tvému "poslednímu"☺ dotazu:drolyy píše:
http://www.oilers.cz/produkty/
Toyota olej sice dáš můžeš, ale bude to jen přebal něčeho. Něčeho dobrého, ale něčeho....
Olej do motoru je výrobcem auta předepsán, ale normou výkonnosti toho oleje: API, ILSAC, ACEA, atp. A třída SAE se volí podle jízdních podmínek ! Značka jest livobolno....
A jsou oleje lepší ) dobré ) a pro DPF )☺
) s esterovou složkou, PAO, PIO, nano atd.
) ostatní velmi dobře použitelné
) ostatní použitelné ACEA Cx
A potom ještě děleno na oleje 0w20 s extra sníženou HTHS (pro Brusel), se sníženou HTHS (na krátké popojížďky tam kde to výrobce motoru připouští), a s normální HTHS viskozitou (pro ochranu motoru a kvalitní mazání)....
Ne byl tím myšlen uživatel "jojto"Pitris píše:Asi myšleno todlenctodlepuko píše:Kde najdem ten zoznam?
Aha
jojto píše: http://www.am-oleje.cz/
Protože mě stačí i čtyřlitrovka. Tady "u nás" ji měli, a klidně bych vybíral i mezi Q8, Mogulem Racing, Valvolinem Synpower (a taky jsem to tam už měl)....nebo Shellem Helix Je to o včasné výměně, a MO CFS použiji proto, že jsem ho sehnal za 140,-/l. A jezdil jsem v japonským motoru i s italským Enipuko píše:alebo ten valvoline ktory mas v podpise. Tiez ho davas do japonca.
Nebol. Kľudne ho tam šupnipuko píše:A este posledna otazka, slubujem Kedze ide o toyotu pozrel som aj toyota oleje. Cenovo v pohode... Bol by problem tam dat original olej od vyrobcu (nehladim na cenu)?
Klídek. Zas to až tak strašne neprežívaj Keď sa "bojíš" Shellu je kopa iných použiteľných značiekpuko píše:Priznam sa kedze ide o japonca chcem tam dat japonsky olej (eneos sustina, toyota oem..) So shell olejmi mam vybornu 10rocnu skusenost ale dako mi nesedi do japonskeho motora....
Mas pravdu, velmi to prezivam No ale k veci, vyspal somsa na to a pri najblizsej vymene pojdem do niektorych z tychto (poradie podla pravdepodobnosti):
1.Shell helix ultra 5w40
2.Eneos sustina 5w30
3.Valvoline synpower 5w40
Dakujem za rady a trpezlivost
Ps. Ta sustina je c3-10/12 takze by to nemal byt problem pre benzinak (menit olej chcem do 12tkm).
To C3-10(12) není špatné, ale A3/B4-10 je lepší.
A jeden "červíček" Shell Helix Ultra 5w30
Ale rob ako chceš ale 12tkm na olej je gut jen (jakžtakž) při delších jízdách. Na krátký či ostřejší (nebo olej Cx) je to dost....
Vdaka za "cervicka"
Na 12.000km by som pouzil 5W30 je stabilnejsi ako 5W40 Samozrejme v spojeni s dlhsimi trasami. Ak su jazdy kratke je jedno ktoru SAE triedu zvolis s tychto dvoch. Vtedy tak ci tak treba vymenit olej skor
Jazdim vacsinou kratke trasy (do 15km), niekolko krat do roka tatry (aj v zime, teda dialnica 250km x2), a samozrejme raz do roka chorvatsko... to je za tych 12 mesiacov akurat 12000km. Avensis som kupil teraz s 90tkm takze mu chcem dopriat dobru starostlivost pretoze ho chcem mat aspon 8-10rokov... Neviem preco ale mam zakodovane ze japonske auto-japonsky olej preto ma to taha k tej sustine. Do stareho passata som lial 10rokov shell helix ultra 5w40 a startoval aj pri -15 bez zhavicov takze kompresia super, mozno vdaka oleju. Ma nabehane 400tkm....
