Manuál je jednak starý, jednak to není dogma.
Fajn tak ked budem menit Eneos pojdem do Shell ultra. Dakujem za rady
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
puko píše:...Pacia sa mi oleje eneos. Konkretne by som objednal eneos...
Pokud to chápu správně, Eneos jsi stejně objednal/pořídil už předtím, než ses tu na něj ptal...?puko píše:Fajn tak ked budem menit Eneos pojdem do Shell ultra...
Ano, na toyote fore to leju viaceri. Ale do buducna som sa pytal...
API SN je novější norma; a 'nahoru' lze bez obav.puko píše:Ok, vdaka. Ja len ze v manualy je bud SM alebo SL.
Az sa bojim opytat... Ako je to s eneos sustina 5w30? Predavany v europe je aj ako C3, v US je bez tohto oznacenia. Je mozne ze sa dodava rozdielny olej toho isteho vyrobcu po svete?? Dokonca aj TBN europa-6,4 a US-11...
Nemám to před sebou, ale to že dva oleje jsou Sustina 5w30 ještě neznamená že musí být stejné. A to rozdílné TBN napovídá že ani nejsou, bo ten C3 je hlavně pro motory s DPF a ten druhý je pravděpodobně ještě "nevošizenej"....
Aha, tak si objednam z US
S tím bych opatrně. Oleje v "jůesej" (se kterými se nepočítá do Evropy) mohou být mírně odlišné, resp. přizpůsobené trošku jiným podmínkám/jiným motorům. Asi bys nezadřel, ale ani nepomohl. Máš točivý maloobjemový benziňák - v USA jsou preferovány jiné motory; a i v Evropě seženeš kvalitní oleje 5w30 A3
Valvoline SynPower, MaxLife, All-Climate, Ravenol HCL CleanSynto®, Shell Helix Ultra, Eurol Super Lite, Trident, MOL Essence....
Ale pokud budeš měnit olej do 10-ti tkm, dá se úplně klidně i C3. Ono bude stejně kvůli těm zelenejm za "chvíli" na výběr jenom v ACEA C"x" Ono je daleko důležitější měnit včas, než váhat jestli Eneos, Shell, nebo třeba Mogul....
Asi tak. Nemam problem s eu olejmi. Len ci su v baleniach aj tie oleje ktore maju byt. Ale to sa riesi v inom topicu.
Asi tak. A třeba ten Ravenol HCL CleanSynto® 5w30 má velmi dobré parametry A není moc známý. (Keď si spomenul iný topic☺)
Noo pozeral som, ale tych ravenolov je tak vela druhov ze som sa v tom stratil
Nebo potom pokud i hodně mrazivých startů, tak možno i 0w30
Např. Ravenol SSO CleanSynto® 0w30 nebo Penrite HPR 0 Ale nevím jak je to s jejich nabídkou v SR.
Da sa najst aj u nas. Ale neviem, nejak ma to taha k tomu eneosu aj ked do passata som 10rokov lial helix ultra 5w40 a ten motor ide stale super. A asi este aj dlho pojde...
Tak když dáš Eneos (Sustina nebo Premium) 5w30 a budeš měnit po 10-ti tkm, tak se samozřejmě dá....
Je to použitelné, ale nejvhodnější to není.
