Tojotář
Příspěvek od Tojotář »
:wink: Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw, vždy si ho v objednávce písemně vyžádám motorový olej TOYOTA 0W-20 (v dubnu 2014 jdu na 3. prohlídku), nedám na žádné "babské rady". Vždy jen to co doporučuje výrobce !
Jan Nowak
Příspěvek od Jan Nowak »
0W20 pro české podnebí?
No, když myslíš, že děláš správně :roll:
0W20 je super :wink: Tiez dbam na doporucenie vyrobcu preto lejem 10W40 naj. 210.000km :wink: Nenechaj sa ovplyvnit :wink: 8)
Tojotář píše::wink: Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw, vždy si ho v objednávce písemně vyžádám motorový olej TOYOTA 0W-20 ... Vždy jen to co doporučuje výrobce !
Jasně! Jsi největší borec, běž do toho :wink:
Tojotář píše: ...(v dubnu 2014 jdu na 3. prohlídku)...
Na jakou...? :mrgreen:
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Tojotář píše:Vždy jen to co doporučuje výrobce !
Výrobce třeba dělá i takové věci, že doporučuje LL režim. Babské rady říkají, že ne a ještě se z toho nikdo nepodělal.
xxx
Příspěvek od xxx »
Tojotář píše::wink: Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw, vždy si ho v objednávce písemně vyžádám motorový olej TOYOTA 0W-20 (v dubnu 2014 jdu na 3. prohlídku), nedám na žádné "babské rady". Vždy jen to co doporučuje výrobce !
A to děláte dobře. U nového motoru a tím více u Japonců jsou přesné díly, bez vůle, proto tam dávají lehkoběžné oleje na zajetí. Kdo ignoruje doporučení výrobce, který motor konstrukčně zná a který jej roky testuje, to je skutečně odborník, takové odborníky najdete jen tady.
Jezevcik
xxx píše:
U nového motoru a tím více u Japonců jsou přesné díly, bez vůle...
Dodnes jsem si myslel, že vůle být musí.
Když dáš XADO, vůle zmizí! :mrgreen:
Jezevcik
A když mám slabou vůli a potřebuju přestat pít, tak mám začít pít Xado a slabá vůle zmizí?
Jan Nowak
Ano. Mám Mazdu a mohu potvrdit, že Japonci dělají motory zcela bez vůlí - tedy s nulovými tolerancemi.
Je to dokonalý systém.
Osobně ani olej do motoru nedávám, protože se stejně díky těm nulovým tolerancím nikam mezi součástky nemůže dostat - šetřím tedy spoustu peněz za materiál a nemusím řešit výměnné intervaly :wink:
xxx
Příspěvek od xxx »
ano mate pravdu, při vašem vozovém parku 15-18 let straých vozů, je opravdu jedno, co do toho dáváte, já bych tam lil olej na smažení hranolek a vepř. řízků . Ušetříte , na zimu dobré a v létě to pofrčí skoro samo.
Ne, aby to jelo samo, je potřeba XADO :P Fritovací olej nestačí.... :mrgreen:
No když myslíš :P Tak se tady ale tak za 3roky neptej, co máš dělat s motorem. Že Ti to žere olej, že to "netáhne" a že bys chtěl ten motor ztišit.... Ale možná Ti tady xxx doporučí to "zázračné" XADO....
xxx
Příspěvek od xxx »
netahejte do toho značku XADO, mimochodem o XADO měl zájem i majitel tohoto webu, respektive obchodní oddělení o zařazení produkce tohoto výrobce do prodeje a s tímto mě kontaktoval, bohužel já, jak jsem již několikrát uvedl používám XADO pro sebe, nemám žádný sklad, předal jsem kontakt na výrobce, zda došlo k dohodě nebo ne nevím.
A co bude za 3 roky s motorem Toyota Auris , myslím že vůbec nic ... ale takové to, co by kdyby , bu.. bu.. bu.. , to je troche dětinské ne ???
