A kde je napsanou že má fungovat hůř ?
Chtěl jsem od Jezevcika jenom postřeh, zkušenost, jak mu to jezdí.
To vše znamená že ten Valvematic snese širokou škálu použitelných olejů.
Naposledy upravil(a) abc dne ned led 07, 2018 21:27, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
No a právě proto jsem položil onu otázku.
P.S.: Nejenže snese, dokonce mu to prospívá.
Víš co ? Ptal jsem se Jezevcika ,ten mi odpověděl a mně to stačilo. Basta
Aygo 2022
Aygo 2022
Mám se ti snad omluvit?
Je to ok asi jsme se úplně nepochopili.
Aygo 2022
Aygo 2022
Já to myslel dobře, resp. v dobrém. Ovšem pokud chceš "zpandorovatět", je to samozřejmě jen tvoje věc.
Jerry naráží na vlákno o oleje do fabie s 1.4MPI, založené uživatelem Pandora
A nic. Jen že hledáš vědu, kde není, už ti to naznačil ve své první odpovědi sám Tomáš (jezevcik) a i od dalších kolegů jsi kvalifikované odpovědi obdržel. Proto zmínka o kolegovi Pandorovi, ten taky umí z jednoho dotazu natáhnout vlákno na desítky stran. Nic víc, nic míň a nemyslím to ve zlém.
Za prve já jsem rozhodnutý a to bude Valvoline SynPower fe 5w30 a to jsem už napsal před třemi dní a kdyby Jerry byl pozorný tak se to dočetl.
Jenom jsem chtěl info jak se to valve chova s tou 10w40 a nic víc, nic míň
Jezevcik mi odpověděl a to je vše.
A mám radost že se chova dobře.
Ale já mám svojí hlavu a svůj výběr oleje.
A samozřejmě nic ve zlem. Dobrou.
Aygo 2022
Aygo 2022
Jé měl Aurisa více jak dva roky, než jsem se ho zbavil. Co se týká oleje, lil jsem tam jakoukoliv 5W-30 která byla po ruce, jen vždy v A3. Na ty jejich předepisované močky A5 a 0W-20 jim zvysoka kašlu.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Tak to sorry. Ono totiž 90% lidí si myslí že každá 10w40 je polosyntetika a že "plná" 5w40 je lepší.abc píše:Pitris já se jenom ptal jak funguje Valvematic s 10w40 a nepsal jsem že je lepší nebo horši....
Sorry není zapotřebí.
Diskutujeme a vyměňujeme názory. Co uznám za vhodné aplikují ale nebudu tvrdohlavě obhajovat něco. Já si vybral podle toho na co to auto používám a to je 25km do práce a zpět jednou ročně Chorvatsko a výměna svépomocí mezi roč. prohl. A je to.
Aygo 2022
Aygo 2022
A chci se zbavit 0w20 mám 6000 km najeto.
Aygo 2022
Aygo 2022
