Dovolím si sem vložit odkaz z Toyota klubu,hned první příspěvek uvádí citaci z uživatelské příručky.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 0&start=75
Ano je to ten,kde vás/nás docela hnusně včetně předsedy pohaněli.
...a jehož jsem také členem ☺lengy60 píše:Dovolím si sem vložit odkaz z Toyota klubu...
Ano je to ten,kde vás/nás docela hnusně včetně předsedy pohaněli...
Díky za odkaz. Jak vidím, tak se s doporučeními nic nezměnilo a v podstatě tam lze nalít cokoli dle jízdních podmínek. Ale vysvětlete to někomu, když tam stojí doporučení o 0W-20.
To samé tam má moje tchyně v Yarisu II
Kludne ho tam daj a vyjazdi ten Castrol je dobry olej. EDGE je vyssia rada od Castroluradek píše:Můžu tam dát tohle?
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... m-5W-30-4l
Měním po max. 12 tisísích, přes týden trasy cca 15 km, o víkendu 200 km po dálnici.
Najeto necelých 30 tisíc. Díky
Tak ako to už odznelo, ten Castrol EDGE môžeš pokojne použiť.
Neni zac a vela stastnych km
Tome, přesunul jsem to sem: http://www.oleje.cz/forum/auta-made-in- ... -2013.htmlJezevcik píše:Radku, jak jsi spokojen s tím benzínem? Co spotřeba, spolehlivost, choulostivé partie atd.?
Tady se snad taky nikdo nikdy neshodne, co do tohoto motoru dávat..
Mám Aurise r. 2014, najeto 42000..při garančce mně řekli že do tohoto oleje MUSÍ lít 0w-20, že ten motor je na to stavěný a jiná viskozita by mu mohla uškodit..Dobrý pocit z toho nemám, nejraději bych tam dal klasiku - 5w-30.
Tak jsem udělal alespon malý kompromis a přinesl jsem si tohle: http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 0w30-i136/
Proti tomu kupodivu neprotestovali..doufám že jsem autku alespoň trochu pomohl oproti 0w-20..
"SuperServis" Na jedné straně Ti budou tvrdit že tam MUSÍ přijít 0w20, a na druhé jim nevadí (v podstatě) zcela jiný 0w30 s normální HTHS viskozitou. Ale buď v klidu, ten Eneos je v pohodě a je i lepší jak 5w30 A1/A5....
Nechci zakládat nové vlákno, tak to dám sem. Podobná věc už se tu párkrát řešila, ale proč si neposlechnout nějaký nový názor.
V tom uživatelském manuálu vyloženě straší, ale kromě řečí o obtížné startovatelnosti v mrazech žádný pádný argument nemají.
http://jezevcik72.rajce.idnes.cz/Doporu ... eje_Verso/
Jedná se o Verso 1,8 Valvematic, kód motoru 2ZR-FAE. Mám nakoupenou značnou zásobu tohoto oleje
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34980.html a neváhám ho používat, ale zajímal by mne i pohled někoho jiného, protože co jsem četl, tak jde každý maximálně do 5W-40. Říkám si, že norma je norma a když připustí i 20W-50, tak proč nejít trochu proti proudu a používat tento běžný olej?
Na té druhé straně mají olejářskou chybu. Všimnete si?
Na leto ten Shell ok ale v zime by som s nim tento (zanovny) motor netrapil...
Tenhle olej jsem dával do konstrukčně 15 let starého Jimyho (1.3i 16V M13A). Tam si s ním motor brumlal spokojeně i v zimě.
Aspoň co vím, Tom používá desítku ve svých motorech (a i v motorech širokého příbuzenstva) už celé roky a nikdy si nestěžoval...
myslis to kde sa pise ze pouzijete olej 10-w30 alebo nizsiu viskozitu v nizkych teplotach a ma tam byt vyssiu..
10w-40 no problema
10w-40 no problema
Ano presne tam tento olej pasujeLibor píše:Tenhle olej jsem dával do konstrukčně 15 let starého Jimyho (1.3i 16V M13A). Tam si s ním motor brumlal spokojeně i v zimě.
