Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
Re: Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
Jasný asi 2X a stejně z toho moc nejsem chytrej. Vetšina radí dávat 5W40 a když jsem psal na stránky olejářu tak doporučili 5w30 ale mám strach z toho uníku oleje. A chtěl jsem oživit vlákno a poprosit uživatele o radu jestli maj něco víc info zas
Uník oleje je dobrý řešit novejma těsněníma.Bezjmena píše:... mám strach z toho uníku oleje ...
Bezjmena
Ked zhrnieme toto vlakno tak tu prevlada nazor ze lepsi je pre motor olej s HTHS >3,5
Ford odporuca pesny opak tak je na tebe ako sa rozhodnes. Ak jazdis pianko bez nejakej vacsej zataze motora tak aj ten Ford Formula moze stacit vid. tvojich 271tis. asi bez problemov. Da sa vyskusat aj Mobil1 Formula 5W30 ten uz ma HTHS 3,58 mozno by si citil hladsi chod motora. Ako casto menis olej a jazdis kratke ci dlhe jazdy
Jezdím převážně kratší cesty tu a tam se dostanu na delší cestu. měním 2x do roka cca po 15000 km.
Já se budu opakovat, ale znovu doporučím SAE 5w40 (a pokud možno) známého výrobce - už třeba jen kvůli těm bezmála 300tkm. A při event. převážně kratších jízdách (do 10-ti km) bych měnil po 10-ti tkm. Ten Mobil1 ESP 5w30 je gut olej, ale když nemáš DPF tak i Sunoco Gold 5w40 má dobré reference
Jaký by jste doporučili olej do Ford Tourneo Custom 2,2 114kW s DPF r.v. 2012, najeto 117tkm. Olej měně dle předpisu výrobce po 50tkm, naposledy před 17tkm, než jsme s kamarádem dali řeč. Jezdí převážně delší trasy. Předposlední výměna byl Ford Formula 5W-30, nyní není zmínka, prováděl Ford servis.
Já bych dal Yacco VX1000 FAP.
tonny: To je dobře, žes dal s kamošem řeč, 50tis.km je, ač převážně delší trasy, fakt moc... Podle r.v. to vychází cca na 20tis.km ročně, tož bych tak dělal i výměny.
I já jsem za 5w40 C3 a měnit do max. 20-ti tkm.
Na toto jsem myslel.lefort píše:Já bych dal Yacco VX1000 FAP.
S C3 je to jasný, jen jaksi nechci rozhodovat sám, když to není moje auto. Bolaví není, jen věří autorizovanému servisu a výrobci, jako všichni ostatní. Koupil ojeté, má asi dva, tři roky.
Uvažoval jsem ještě https://dufy.cz/motorovy-olej-mobil-1-e ... a-5w-30-4l, také třeba https://dufy.cz/front/product/default/1090927. Prostě pro druhýho těžký rozhodnutí, aby nepomlouval. Dám mu, sednu si s ním k tomu ať si vybere. Kdyby někdo se zkušenostmi, sem s tím.
Napiš Rousinimu, ten má tuším stejný motor v Mondeu a tohle Yacco používal.
Tak jestli tam býval Ford Formula, tak i s 5w30 s normální HTHS bude motor "ve vatě". Ale pokud delší jízdy tak raději 5w40, i když je mi jasné že po těch 20-ti tkm z ní bude 6w29
Ale Mobil1 ESP Formula 5w30 s HTHS 3,58 mPa.s to dá taky....
PS: Najeto 117 tkm, měněno po 50-ti, a teď je tam olej 17 tkm. To tam první olej z fabriky byl 50 tkm Řekni že NEÉ
Kupoval 3/2006, první registrace 5/2013, má poctivě vedenou servisku ale nedíval jsem se do ní. Ukazoval mi nějakej servisní tří stránkový eleborát od Forda, kde ale o oleji ani zmínka, co dělal loni. Na štítku ve dveřích byl Ford Formula z 2015 kdy další výměna měla být v 95tkm a měnil ve 100tkm, takže jen o "kousek" přetáhl.
Má jiné zájmy než auta (dovolené kdekoliv, cyklostezky) a je odborník přes zvířátka (MVDR).
Hledám postup výměny oleje na YouTube, můžete pomoct? Ukazuje mi to dva druhy filtru, baňku jsem tam při zběžné prohlídce nenašel. Zkoušel jsem i Mondeo 2012+. Tdci 114kW.
Na Yacco FAP VX1000 jsem pár výměn najezdil. Všechno bylo normální, oproti Formula F (tak se snad ta fordí pleťovka jmenuje) jsem nic zásadního nepostřehl, jen snad to šlo chlup do klidu (motor v té době měl 50 kkm) a spotřeba zůstala, možná skočila +2dcl...
Teď do obou aut leju olej z podpisu a subjektivně hodně dobrý. Na vraníkovi mi přijde, že ve vyšších ot. (+3000) chytne takový lepší/zajímavější zvuk. Ruďocha neřídím pravidelně, tam jsem si toho nevšiml. Cena je za hubičku a už mám doma další 2 butilky, kdyby mě přepad lubribundus. V současnosti má olej natočeno asi 3kkm s karavanem a 2 bez. Něco mi říká, že nadešel okamžik. Podle TL je na tom jako přes kopírák s Yaccem, HTHS má asi o 0,1 lepší.
Filtr skoukni na Mann katalogu. Tam jsem také našel, že pro můj 2.0TDCi se dělali 2 velikosti paliv. filtru podle roku výrovy (nesouvisející s FL), poté co jsem objednal jeden jen podle motorizace z e-shopu a neseděl.
Nevím jak Custom, ale Ford ty filtry umisťuje tak dojebaně, že výměna je zážitek. Mezi blokem a chladičem, do toho hadice a na jedno nasazení klíče tak 30° úhlových. Přepůlil jsem kvůli tomu očkový klíč jinak bych měl nervy v kýblu s vyjetým olejem
Díky za radu, objednám tedy Sunoco Synturo Xenon 5W-40. Ještě se poperu s filtry, ať to vyjde napoprvé.
