Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
Re: Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
Samozrejme sem myslel zvysenou spotrebu...
OT: cau Yesterko, sem myslel, ze se ti neco stalo, kdyz sem te dlouho nevidel...
Naštěstí ne, jen jsem se poslední rok víc věnoval rodině a makal na chatě. Ale jak vidíš, s olejem se neustále peru
Už to ale beru sportovně, generálku jsem zavrhnul a jezdím na plyn co to dá . Ve spotřebě oleje, resp. zapékání pístních kruhů máte vy TDCičkaři výhodu
Zase je TDCi oproti TDDi dost háklivé na kvalitu nafty....
ale TDci 96 kw , vinou cerpadla..
2.2 je spolahivy motor PSA Ford, sam ho mam v aute ale starsiu generaciu
Kdesi jsem četl (neověřeno), že TDCičkům se vydírá čerpadlo z důvodu nízké hladiny maziva v naftě na našem trhu. Kovové piliny pak putují do vstřiku, který zalepí. Údajně tyto piliny byly nalezeny při rozboru nafty, který si nechal Ford udělat.
V Mondeu MK3 zadny PSA motor neni...
To az v MK4 , krome 1.8 TDCI
myslel som 2.2 tdci 114kw ale som sa zmylil asi :p
To je "Puma" Ford motor s vetsim zdvihem oproti 2.0
..dík zase som mudrejsí ale sry za off topic
Olej specifikace dle Ford WSS M2C-913-C nemusí a většinou ani neodpovídá ACEA C1.Pitris píše:... Oleje normy WSS-M2C913 A/B jsou totiž ACEA A1/B1, a WSS-M2C913-C spadá do ACEA C1.
Hodnotou HTHS viskozity a SAPS ano. ACEA C1: Citace: Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se sníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.
Například
Sunoco Synturo Dynamic 5W-30
splňuje Ford WSS M2C-913-C a ACEA A5/B5.
Aby plnil i ACEA C1 musel by mít sulf. popel max 0,5% a phosphor max. 0,05%.
Dle tech. listu má sulf. popel 1,2% a phosphor 0,096%, do ACEA C1 se nevejde.
Dobře. Do ACEA C1-10 se WSS-M2C913-C nevejde, ale hodnota HTHS viskozity je nižší než 3,5mPa.s.
Ta "fordí" norma "pro" C1 je WSS M2C 934 A/B.
Ahoj všem, mám ford mondeo 2.2tdci 114kw 2004 11 měsíc, 271 tisíc najeto. Řeším ted jaký olej na výměnu rozhoduji se mezi dvouma AVIATICON Unique Ford FO Plus 5W30 a nebo Ford FORMULA F 5W-30. Mám pak další dilema jestli na počet kilometrů nedát radši nějaký olej 5W40. Děkuji za další info
Přečetl sis tohle vlákno...?
